Senaste reparationen
malman
Re: Senaste reparationen
Inlägg av malman »
Senaste reparationen innebär inga spektakulära bilder.... men däremot ytterligare ett i raden av sanslösa fel.
Kollegan har haft strul med att köra ett par hf-sändare ur flygplans-podar för en lite speciell applikation.
Det kördes sönder ett antal sändare och ett 400hz trefas-kraftaggregat i våras, varpå man tröttnade på sakerna och tog tag i andra mer prioriterade saker.... för ett par veckor sedan återuptogs projektet, men problemen kvarstod... och ytterligare sändare gick sönder.... sakerna var dock ’färskade’ för ett år sedan å då funkade allt utan anmärkning.... (färskade då de innehåller TWT-rör som mår bäst av att köras då och då för att bränna bort inläckande luft och andra föroreningar.)
Idag när vi idiotmätte kraftkablage mm så visar det sig att ett sladd-don som tillhör provutrustningen uppvisade ett mkt intressant fel. Kontaktdonet är ett cirkulärt plastdon av fabr. Souriau, 7pol UTS troligen, som bär trefas 115v400hz ac samt 28vdc i samma don. Jag mätte o mätte å fattade till slut ingenting... innan det visade sig att donets nyckling kunde tvingas rotera, vilket betydde att donet trots nyckling roterat 1pol i sidled.... vilket gjorde att apparaten bara fick 2faser, en 28v som refererade till trefasens nolla osv.....
Ett riktigt idiotfel... å jag får åter vatten på min kvarn om franska konstruktioner... daaahhhhhh......
Har inte moterat isär donet, men misstänker att nycklings hylsan är lös och man väljer nyckling vid montaget.... men i långa loppet har inte donet varit tillräckligt robust, så lite våld har fått den att vrida sig en pol......
Sanslöst.... och dyrt..... djävligt dyrt....... vissa saker räknar man helt enkelt med att man kan lite på... men tydligen inte.....
Souriau...... pft....... den varianten kommer jag inte välja nästa gång det är dags att bygga nåt..
Jag hatar när lampor som ska lysa inte lyser.. och på "nya" bilen var det ett gäng som inte funkade till vänster om ratten, faktum är att bara ljusvredet och dimljusknappen lös.
Självklart så sätter ju tillverkaren i speciallampor som kostar mycket och man aldrig har hemma.. så då får man slöjda själv..
Dom där blandade färgade vetekornslamporna jag beställde samtidigt som lite annat för flera år sen har visat sej vara perfekta till sånt här.
Och voila..
..Av nån anledning lyser ljushöjdsreglaget starkare på bilden, noterade det inte IRL, men det kanske ska vara så ? märkligt..
..Bytte även lampan i cigtändaruttaget, men det var en standardlampa. ..tyvärr hade jag ingen mejsel med mej frö att skruva isär växelkonsolen och byta lampan till centrallåsknappen, det får bli en annan gång.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
malman skrev: 17 december 2020, 21:35:56 Jag mätte o mätte å fattade till slut ingenting... innan det visade sig att donets nyckling kunde tvingas rotera, vilket betydde att donet trots nyckling roterat 1pol i sidled.... vilket gjorde att apparaten bara fick 2faser, en 28v som refererade till trefasens nolla osv.....
Vi råkade ut för ett liknande fel med en CNC-svarv på jobbet som dog när den startades efter att ha blivit rengjord och servad.
Där var det spånstransportören som var ansluten med ett cirkulärt milspec kontaktdon, i det så gick både 400v 3-fas till motorn , 24v samt ett par signaler från styrsystemet för att starta och stoppa spåntransportören.
Det som hade hänt var att insatsen med pinnarna hade lossnat i kontaktdonet så att den kunde vrida sig, så att när kontakten pluggades in och maskinen startades så skickade den in 230/400v till 24v anslutningen på spåntransportören, och som i sin tur skickade tillbaka det till maskinen via andra pinnar vilket var O-bra!
Men det som är mest imponerande för mig är att det enda som gick sönder förutom alla indikatorlampor och någon kontaktor i spåntransportören var inverter till styrsystemets LCD skärm.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Kondningsbyte på en kralligare ESAB svets åt svågern, nu surrar den igen :tumupp:
lond
Inlägg av lond »
En av motorerna som driver transporten av pellets i fastigheten har krånglat under en tid och inte alltid velat startat, utan bara stått och "murrat". Men den har gått att få igång och sedan har den fungerat ett par dagar tills den inte vill vara med igen...
Har misstänkt att startkondensatorn inte varit helt frisk... Dock var trycket undermåligt på kondensatorn, så det gick inte att utläsa värdet på den, men hittade till slut rätt motorinformation från tillverkaren, där värdet på kondensatorn var utskriven. Så ny kondensator är beställd..
Men igår ville den inte vara med alls och den nya kondensatorn kommer inte förrän nästa vecka, blev det till att leta i "bra att ha"-lådorna efter en lösning...
Hittade 5st 1µF kondensatorer som parallellkopplades, blev dock 1µF lägre än vad motorspecifikationen sa, men motorn är betydligt rappare i starten nu och har gått i 12 timmar utan problem :D :D
Min klase av kondensatorer kommer att bli ersatta när 6µF:en kommer nästa vecka...
/// Marcus
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
En elorgel som var vanlig på 80-talet, med dubbla rader tangenter och massor med vred, pedaler och knappar.
Volympottar som skrapade, pedaler som inte funkade.
Lite sprej i pottarna och några drag med en nagelfil på microbrytarna ordnade biffen, blev som ny.
Fast helt otroligt vad trångt det var, fanns ju hur mycket utrymme som helst men de hade monterat precis allt i ett utrymme överst, och nästan allt analogt trots att den har viss programmeringsfunktion, runt 15 kretskort men bara ett par små IC.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Repade ett kort till ett utomhus spa, en flera timmars klurande och mätande.
Banorna hoppade mellan övre och undre lagret på flera ställen, så det var svårt att följa, men tillslut så hittade jag en smältsäkring gömd under transformatorn som var gången :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Vilket rackarns ställe :)
InternetAthiest
Inlägg av InternetAthiest »
Fick in en Marshall bluetooth högtalare av brorsan som dog efter ca 10 sek av användning för att sedan starta om å göra samma sak igen å igen.
Öppnade upp den å tog en koll omkring å såg direkt att en elyt i nätagget på 220uF buktade lite i toppen, la en beställning på några nya från electrokit som kom dagen där på.
Efter att ha lött in en ny så fungerar högtalaren prima. (Svart-grå kondingen mitt i bild)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Köpte en mikrokator på utförsäljningen av Teknikens Hus i Strängnäs. Såg att den var trasig men tänkte att den är ju i alla fall hel utvändigt och kan säkert vara bra som reservdelar åt någon, eller bara som prydnad. Öppnade upp den på frukostbrickan idag och såg vad ni ser på första bilden, visaren har hoppat över stoppet och trasslat in sig i en skruv. Så reparationen bestod i att mycket försiktigt lyfta av den och sedan skruva på locket igen. Ibland har man tur. Jag undrar vad visaren är gjord av, den verkar ju ha tålt en hel del stryk när den hoppat fel, alla gånger jag och säkert andra tryckt på den när den var i fel läge, och sen nu överlyft av mig. Visaren är enligt mitt ögonmått tunnare än ett hårstrå. Kanske kanske kan man skönja en liten böj i visaren men det har ju ingen betydelse.
Akai
Inlägg av Akai »
Det var en jäkligt tunn nål det där :shock:
Reparerade en korsvisande SWR/Effektmätre en gång, fick den av en kompis som tappat den ner för trapporna... Visarna stig kors och tvärs, en var böjd på flera ställen, Men den gick faktiskt att få att fungera igen. Var en del pyssel att få visarna raka igen. Liten plattång och tålamod :D
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jag har en monitor som strulat ett tag nu när den börjar användas igen iom mer jobb hemifrån.
Den stänger av sig helt. Ibland efter några sekunder, ibland inte alls...
Jag började felsöka för ett par dagar sedan med hopp om att se en svullen elyt, men hur jag än letade, mätte och kliade mig i håret hjälpte det inte.
Matningarna såg fina ut och jag hittade inget glappt.
Till slut, lagom frustrerad, fick jag för mig att kolla kretskortet med tryckknapparna. Jag såg inga skador, men mätte upp ändå. Två betedde sig inte som jag förväntade mig, de sex knapparna var inkopplade två till varje kabel via 1k resp 10k motstånd, men just dessa låg runt 12k i otryckt läge.
Det visade sig att powerknappen hade en del metalldamm i sig, som fick logiken att balla ur.
Lättlagat men svårfunnet.
Henry
Inlägg av Henry »
Fixat ett 1080 Ti 11GB grafikkort.
Varit ute efter ett en länge tid så datorn är lite framtidssäkrad men de har alltid varit bra dyra. Hittade dock en ung säljare i Tyskland som det stod söndrigt i texten för ett 1080 Ti 11GB och visade bla nedan bild:
Elyterna hade enligt hans utsago blivit bortrivna av barn när den legat i en garderob där han sedan uppenbarligen försökt få det att funka igen genom att sätta fast dom med smältlim. :roll:
Tänkte således att det fanns nog en rätt stor chans att den kan funka så jag plockade kortet snabbt då det precis lagts ut och för ett väldigt bra "köp nu" pris.
Det visade sig vara lite svart vid en av kondensatorernas ben och det hade säkerligen smällt till lite och knastrat och han säkert trott det varit helt dött när det inte funkade efteråt igen.
Kondensatorerna byttes mot låg ESR och det fanns bara en sort på 270µF men som tur var även klarade 5.1A i rippel vilket var precis vad som behövdes för de 6 som behövdes bytas ut.
Efter bytandes av alla värmeledande paddar och ihopsättning av allt så fungerade kortet som om det var nytt. :)
Intressant reparation där det första och viktigaste momentet är ett djupt andetag. :)
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Fixade nytt batteri till transpondern varar den några år till förhoppningsvis.
