Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Meckade ihop en lödröksug...
Datorfläkt - tratt - defrosterslang. Hålsågade upp i labbänken för att skicka väck röken.
Fungerar helt okej, man slipper lödröken rätt upp i nyllet i alla fall.
- Klas-Kenny
Byggde ihop en liten blåtand-RS232 med en blåtandsmodul och ett gammalt kretskort med plats för en MAX202 och monterade sedan en UTP-kabel med RJ45 i änden, så nu kan jag konfigurera Cisco-routrar via blåtand från mobilen!
Ska nog rita upp ett ordentligt kretskort för ändamålet och ge möjlighet till batteridrift också.
Nej, det finns absolut ingen mening att kunna köra via mobilen, där emot är det jäkla smidigt att kunna köra det trådlöst från en Laptop.
- Electricguy
- Electricguy
Grannen blir nog sur när denne ser en hålsåg komma farande genom väggen..
- Electricguy
Pillade ihop en Arduino Punk Console idag...
Det är en oljudslåda/8 steg sequencer (digital programmering)
En liten video på den här:
Dukumentation här: (Inte mina dokument!) http://www.beavisaudio.com/projects/dig ... nkConsole/
En liten switchad stepdown, synkron likriktning. Bara själva "kraftdelen" med mosfetdrivare osv, förutom strömmätningskrets, på detta kort. Knappt 50x50mm.
Det är tänkt att man ska kunna styra den med vad man nu vill, mikroprocessorer eller något annat. Men har själv tänkt använda TL494 och har en design färdig som ska kunna reglera både efter spänning och ström, men har inte skickat det på tillverkning än.
Komponenterna som är monterade är dimensionerade för inspänning på 30V och klarar 18A ut ungefär, det mesta förlusterna sitter i den lilla induktansen, så utströmmen hänger på hur varm man låter den bli. (Spänningsregulatorn sitter där bara för testning)
Har bara gjort snabbt test med fast pulsbredd utan någon reglering eller finjustering av dödtiden mellan omslagen och effektiviteten ligger på runt 95% vid 27V in och 9-15V 12A ut. Mer än nöjd med det med tanke på storleken.
Köpte ett par TFT lcd för läääänge sedan som jag inte har testat än, fören nu så att säga.
Saken var att jag inte hade någon data på displayerna.
men efter lite fixande och trixande så vaknade den till liv.
Drivrutinerna är lite fattiga på funktioner just nu, men de går fort att fixa.
Just nu kan den bara visa fyllda boxar och pixlar samt rensa displayen.
Så nu känner jag mig nöjd för kvällen
- Electricguy
Det börjar bli lite varmt i nördgrottan nu.. Så det behövdes en bordsfläkt!
Det blev en rätt bra NMB fläkt med varvtalsreglering smältlimmad på en Gorillapod modell kinakopia..
- Electricguy
Hehe tackar. Den funkar klockrent!
För dom som undrar så är det en 120mm fläkt.
Tog och gjorde detta med ifånen.
Så jag beställde en ny display på ebay. 270 riksdaler ungefär, inklusive frakt. Billigare än jag tänkte i ögonblicket jag vände luren och såg skärvorna.
Batteriet satt som fasiken, plastflärpen som är till för borttagning gick av efter en liten stunds dragande. Det samma gäller de verktygen man fick med. Tur att jag köpt ett gäng PSP-displayer för ett tag sedan till mitt embedded-linux-projekt och fick med ett gäng liknande verktyg där. Två samtidigt fungerade bra, även om batteriet blev lite deformerat. Tror inte att det tar skada av lite böjning. Jag designade en öl-kylare med LiPo-batterier för ett gäng år sedan, och de böjdes med ungefär ölburkens radie utan att ta skada.
Fånen i sina beståndsdelar. I princip allt måste tas bort för att komma åt displayen. Smidigt, när den var ihopmonterad igen så såg jag att det lilla skyddet för högtalaren satt snett. Bara att skriva bort alla delar igen och börja om.
Resultat blev till slut såhär. Hmm, såg att tiden den visar inte var rätt vid uppstart. Jag gjorde ju just jobbet och klockan är inte sådär sent.
Åh, det där att nån detalj blir fel och man inte ser det förrän man gjort mycket mer jobb som måste göras om är väl en klassiker.
Den största klassikern på det temat är väl att glömma trä på kåpor till kontakter på kabeln innan man monterar kontakter. Nån här som aldrig gjort den missen?
- Electricguy
Jo tack.. Lödde en stor trång 40-pin kontakt en gång.. (nästan fullproppad) Och ja, jag glömde att dra på hylsan och resterande detaljer.. KUL! bara att börja om..
- Klas-Kenny
