Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Borre: Det är en bra idé tycker jag, men det går inte att flytta så långt som du ritade därför att muttern då skulle ta i de nedre avgasklämmorna.
Halva sträckan räcker bra. :)
Det ger ju tillräckligt med plats för förstärkningstrianglar åt båda hållen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om man flyttar mutterfästet så långt som på bilden, sätter man ju muttern åt andra hållet. ;)
Borre
Inlägg av Borre »
Knotas, Nej jag vet, tänkte skippa bilden först men ändrade mig och ritade lite snabbt bra. :)
Mätte lite lite bättre nu och cirka 13mm fungerar, då hamnar hållaren nästan mitt mellan avgasklämmorna och jag tror man kan sätta muttern åt vilket håll som helst då.
MM, det kan man göra, men flyttar man den så långt som jag ritat så blir det ju nästan lika trångt på den sidan istället. ;)
MadModder
Klart det blir, men man behöver ju egentligen ingen förstärkning under. Med spindel och allt på är det en ganska stor tyngd som trycker allt neråt.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej visserligen inte, men gör man en enda bit med "ben" åt varje håll, både uppåt och ner, får man ju en väldigt bra förstärkning.
Det är inte någon som kan mäta MDF-biten som går mellan traverssidorna alledels under åkvagnen?
Vore väldigt snällt om någon kan göra det, ska nämligen göra en ny och har inte fräsen där jag är nu så jag kan inte mäta själv.
Tjockleken är väl 16mm, längden runt 480mm kanske?
Bredden däremot vet jag inte alls.
Så vill någon det vore det snällt. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
480 x 85 x 16
Borre
Inlägg av Borre »
Tack för det, bara ut och kapa då :)
petterp
Inlägg av petterp »
När är det V2 kommer ut för försäljning eller har jag missat något?
vilket pris kommer den hamna på?
finns det möjligheter för usb istället för paralellport? (pga av dåligt med utgångar på den bärbara )
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Håller på med prototypen på V2 just nu.
Troligt pris runt 7000:-
Nej, inte som det är just nu. Finns väl inget färdigt att uppbringa än, eller?
Enda hyfsat billiga USB-interfacet jag vet som är klart i dag:
http://www.cncdudez.com/usb-par.html
dock klart begränsat iom att det bara går att köra med deras egen programvara.
Annars finns ju tex Geckodrives G100 så kan du köra USB eller Ethernet till den, och här finns det stöd för Mach3, dock är ju priset rätt högt:
http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=19
Finns även ett par andra lösningar jag inte minns från huvudet just nu...
petterp
Inlägg av petterp »
Du kan inte höfta något datum?
Kanske är lättare att köpa en begagnad dator med parallelport?
Men funkar vilken som helst eller är det en chanstagning?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är nog ingen som vet nåt datum när "riktiga" USB-interface kommer på marknaden. Köp en billig begagnad så länge.
petterp
Inlägg av petterp »
tänkte mer på när lillasyster kommer ut ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är nog ännu mera osäkert. :lol:
Men eftersom jag håller på med prototypen, så bör det väl inte ta evigheter iaf. Några veckor till en månad måste du nog räkna med.
Nu kom jag på vad det var för interface jag glömde i förra posten:
Snart kommer smoothstepper ut, är i beta:
http://www.warp9td.com/
Även ncPOD är i betastatium:
http://ncpod.oemtech.com/
