Senaste reparationen
wiklis
Re: Senaste reparationen
Inlägg av wiklis »
Fyndade en Fluke 73 multimeter (kasserad)
Med nytt batteri ficka jag den att fungera ibland, men oftast stannade den i booten.
Plockade isär den och några SMD kretsar så ut att ha ganska magra lödningar.
Lödde om alla under mikroskop med tunnaste tennet och minsta pennan.
Funkar 8)
simply
Inlägg av simply »
försöket piffa till en gammal Solidoodle 4 åt en bekant. Uppgraderat fw etc. Råkade kortsluta utgången för Layer Fan så MOSFET'en kastade in handduken...
Lyckades hitta en liknande på en STB jag kasserat... några minuter med lödkolven och operationen var utförd... och det fungerade
Tapatalk'd with a OnePlus 6
Skogen
Inlägg av Skogen »
Bytte batteri på mobilen, Cat S60. Var faktiskt enklare än jag trodde, t.o.m. efter att ha kollat på
ett par Youtube-videos. Skönt med grejor som går att laga. En dryg tvåhundring + frakt var det värt.
Det gamla var lite tjockare, känns som det har svällt :dead:
För typ 20 år sen köpte jag en trasig spectravideo 328 med superexpander, bara för att få superexpandern.
För nån månad sedan lyckades jag laga den heldöda maskinen efter att ha först fått laga oscilloscopet för att kunna leta klockor..
MEN, när den väl fungerade så funkade inte tangentbordet, tangentbordet är anslutet med en extremt dålig flatkabelliknande sak som
får den i spectrum 48k att verka riktigt bra.. när man böjt dessa några gånger brukar dom gå av.. så jag fulpatchade med en kabel,
och hittade en till, patchade igen och hittade en till som var av osv osv.. då lessnade jag.
Idag bytte jag kabeln mot en vanlig bandkabel, inte så snyggt och ett jökla jobb att skala och förtenna och löda, för att inte tala
om hur jobbigt det var att få ren både tangentbordet och moderkortet, somd essutom fick skruvas loss och plockas ur sin skärmplåtlåda..
Men tillslut så hade jag bytt kabeln och maskinen fungerar PERFEKT. .:Eftersom jag även rengjort PCB't så fungerar alla knapaprna riktigt bra, vilket är ovanligt, så denna blir nu min labbmaskin eftersom den fungerar så bra.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Woot! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
En till lagad digital timer från Jula. Samma fel. Zenerdioden och elektrolytkondingen.
Ledsen konding :D
Danny
Inlägg av Danny »
Min fungerar fortfarande :)
mankan
Inlägg av mankan »
Bytte vänster musknapp på en favoritmus, MS IntelliMouse Explorer 3.0. Symptomet var att oftast gav flera klick i stället för ett eller inget alls. Som tur är verkar många möss använda samma typ av microbrytare, Omron D2FC-F-7N så det var lätt att få tag på nya.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Hittade en Trust powerbank i återvinningen.
Tyvärr ville den inte ladda utan att man tryckte kontakten hårt uppåt.
Det visade sig att lödningarna var kassa och kopparbanorna lossnat från laminatet.
Löste det hela med att klippa kontakten på en USB-kabel och löda in matning direkt på närmaste kontaktpunkt.
Nu laddar den fint. :tumupp: :)
papabear
Inlägg av papabear »
Fixade kylskåpet. Termostaten lade av, men kunde köra det manuellt några dagar tills en ny kunde komma i posten.
Svåraste delen i hela operationen var att komma på hur man skulle få av frontpanelen. Tre skruvar uppifrån och två dolda undertill som bara syndes när man öppnade dörren.
Summa ca 400kr.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Lagat skottkärran. De gamla handtagen gick av, de hade ruttnat upp efter 10år utomhusförvaring. Nya handtag av 45mm x 45mm tryckt virke. Ska väl hålla ett tag.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Gjorde du dom själv eller köpte?
Min kärra behöver också...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Sådanna gjorde jag till min kärra för 7 år sedan eller så. Som nya ännu. Karvade ur de ur virke jag hittade på gården som jag köpte :) Snyggt gjort. Dom ser ut som mina!
wiklis
Inlägg av wiklis »
Ful-lagade en underhållsladdare till bil.
Kondingen efter bryggan hade svullit och tagit säkring och en av dioderna med sig.
Hade ingen riktigt rätt konding , skulle vara 10 /400 , satte dit 2,2 /450.
Dioden blev en 1A 400V ur 4000 serien.
Funkade trots allt :)
anders_bzn
danielr112 skrev:Sådanna gjorde jag till min kärra för 7 år sedan eller så. Som nya ännu. Karvade ur de ur virke jag hittade på gården som jag köpte :)
Tack!
wiklis skrev:Gjorde du dom själv eller köpte?
Finns det som reservdel? Ja gjorde dem själv. Använde bandslipen och en "svarv". Virke för ~40kr...
