Senaste kretskortet
limpan4all
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av limpan4all »
10Mbit/s över taggtråd är faktiskt oproblematiskt om man räknar på det med rätt avstånd mellan trådarna så kan man få den differentiella impedansen till 100 Ohm...
Det var ju inte en bonde som körde det mellan sina ängar utan på en mässa i USA bara för att bevisa att det gick.
Och det verkar som om det inte var Cisco utan Broadcom som körde det först.
http://flylib.com/books/en/1.389.1.29/1/
Så fallet som vi har här är annorlunda 100 Ohm diff impedans låg crostalk osv det kan man aldrig få till med flatkabel med CC 2,54mm.
Paret 1-2 ligger rätt i hassefikonkasses layout 3-6 ligger minst sagt lite fel, 4-5 och 7-8 fyller ju bara funktion vid Gb/s och det kommer aldrig att fungera så det spelar ingen roll.
Fast jag måste erkänna att jag är nyfiken på OM eller hur det kommer att fungera :vissla:
Jag håller tummarna :) :tumupp:
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Och nu mina vänner kommer det spännande resultatet! Ni som trodde det skulle funka fick rätt! Jag körde Bredbandskollen och fick ungefär samma siffror som vanligt. Klart godkänt för den mängd vi betalar för. WiFi surfet funkar jättebra det med och det är det enda som kommer användas hos henne, ingen kör trådat numera bland ungdomar. Men, jag måste allvarligt börja titta på detta med crimptång till stiftlister att löda på hylslister frestar på nerverna.
Edit: Just det ja, jag fick köpa 16 polig kabel och skippa varannan för den hade 1.27 pitch.
Edit igen: Det förnämliga med min layout är att denna skarv blir helt transparent, alla stift in i repeatern har samma funktion som den ingående kabeln in i första kretskortet.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Kul att se att det fungerade så bra!
lond
Inlägg av lond »
Idag kom DHL med ny leverans av kretskort, även tullen var intresserade av leveransen...
/// Marcus
hassefikonkasse
Hade tullen några kommentarer om ledningsbredd, EMF eller annat? :)
Snygga kort jag blir mer och mer inspirerad att själv börja använda ett riktigt CAD-program.
lond
Inlägg av lond »
Det var nog för att kolla så jag inte överskridit tillåten kopparmängd på mitt importtillstånd :)
Får se om dom skickar en förtullningsfaktura.
/// Marcus
hassefikonkasse
Jag har oxå råkat ut för detta och fick maila köpehandlingarna till dom. Det gällde en våg för 100:- kr. Hade jag fått betala avgifter och moms hade jag inte löst ut paketet. Det kom dock efter några dagar.
Jag har också råkat ut för "Öppnat av tullen" tejp på paket, men aldrig ett ORD om varför det var öppnat, och uppenbarligen hittade dom inte vad dom sökte heller då dom bara tejpade igen och skickade vidare det utan att ens tulla det.
hyperion
Helgen är räddad! :)
Det är det långsmala kortet som egentligen är nytt, de andra två har jag redan visat upp men beställt fler utav.
Det nya kortet gjorde jag för att testa en LiPo-laddkrets och en övervakningskrets också för LiPo såklart. Det är både OV/UV/OC -protection, fuel gauge, laddning, och batterihälsa. Ska bli intressant.
hyperion
Kunde inte hålla mig nu på morgonen och bestyckade det per omgående :)
Nu sitter det en 3300mAh cell och laddas och det lär ta ett tag då jag kör en laddström på hela 300mA :)
När batteriet är laddat skall jag börja labba lite med DS2764AE kretsen och se om man får liv i den.
Edit: Ändrade 300mAh till 300mA, tack Klas-Kenny ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
"det lär ta ett tag då jag kör en laddström på hela 300mAh :)"
Det beror helt på per vilken tidsenhet du kör dina 300mAh. :vissla: :wink:
hyperion
Helt rätt :) Åtgärdat
hyperion
En bild som kanske hjälper till att förklara vad jag har kortet till:
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Senaste skapelsen!
10x9,5mm
Skall sitta en LTC1983-5 på kortet och generera -5v till experiment till ett labbaggs bygge.
3st kort för 5,2:- med frakt :shock:
Henry
Inlägg av Henry »
Gissar på OSHpark?
Snackat med Neal under åren som håller i detta och han blir lite småsur på mig när jag beställer mina på 2 cm2 för det kostar i princip inget och ändå fås det med gratis guldplätering. :)
