Om det där slängdes så kan det kanske vara läge att undersöka om det också slängts andra DEC-grejer?
P.S. jag "har hört" att om man klarar sig utan låsning kan man ansluta BNC till TNC och vice versa genom att helt enkelt slå på kabelkontakten till låsningsgrejen spricker och sen bryta bort resterna av den med nån lämplig tång...
Det går också hyggligt att ansluta sladdkontakt typ N på BNC-chassiekontakt, det fungerar troligtvis också bra med TNC-chassiekontakter. Här kan det väl kanske vara något olika spec på kontakterna i allmänhet så att impedans & co inte blir perfekt, eventuellt.
P.S. här finns instruktionsbok för starcouplern:
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ ... oupler.pdf
PDF-sid 7 kan vara av intresse. Bandbredd specad till 100MHz, 30dB isolation mellan in/utgångar, 20dB signal loss. I princip är det ju en bautabalun med alla-till-alla-koppling. Den kan kanske vara användbar i radiostationen, ihop med försteg, och ev. moddad, för att dela upp signal från nån RX-antenn till flera mottagare. Fast sånt kanske redan finns så det räcker?
Sidospår:
Det är rätt intressant att DEC i princip redan hade utvecklat en variant på det som senare slog igenom. CI är ju egentligen ett SAN om än klart långsammare än efterföljarna.
