Visa upp vad vi fräst.
petercab
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av petercab »
Satan vad bastant! :)
Svincoolt, synd på varvtalet bara, min förra manuella fräs hade 800 varv/min som max, blev skogstokig!
dar303
Inlägg av dar303 »
En panel till en synth jag bygger på jobbet, diamond drag graverad och sedan oxiderad med oxideringsvätska.
oskars
Inlägg av oskars »
dar303, hm, vad är det för material som du kunde diamantgravera i så fint?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är borstad och eloxerad aluminium. Texten längst upp är 2mm hög, är mycket nöjd men ska testa en annan grej idag på andra sidan och se om det blir bättre, tänkte köra två gånger för att bli av med lite kornighet och få lite jämnare djup. Återkommer med bild på det senare idag!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det blev jämnare infärgning när jag körde två varv:
Det där ser ju riktigt bra ut, vad har du använt för kemi till detta?
zthee
Inlägg av zthee »
dar303 skrev:Det blev jämnare infärgning när jag körde två varv:
En siffra har fallit bort - Skulle stått 1 uppe till höger på skalan vid light level!
Mangan84
Inlägg av Mangan84 »
Ser ut som att det finns en person som kan uppdatera gamla slitna skyltar på svarvar och fräsar :) (Affärsidetips) :wink:
swapper
Inlägg av swapper »
Fräste ett fäste för dremel kopia att fästa på X2 clonen.
Inte något vackert, men det är väll 3dje prylen jag fräser med någon hyfsad framgång :)
hoocke
Inlägg av hoocke »
Hej!
En topp till en gammal moped
De tekniska detaljerna kring volym och utsende har en kompis tagit fram.
Vi tog en kväll i garaget och så ramlade denna fram. Hur kul som helst!
Jag plockade ihop en fräs för något år sedan och tyckte det var kul att bygga denna. Men sen har jag inte riktigt förstått vad jag skall ha den till :)
Nu är det bara att fortsätta!
hade'
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag såg det, ska ändå göra om den och flytta lite grafik, det blev bra i alla fall!
Det skulle vara kul att kunna färga in även den diamantgraverade texten med blå färg, ska kolla om det funkar med sån där gravyrkrita när jag hittar.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
hoocke skrev:Jag plockade ihop en fräs för något år sedan och tyckte det var kul att bygga denna. Men sen har jag inte riktigt förstått vad jag skall ha den till :)
Låter som du e som jag, tycker det e roligare o bygga verktygen än o använda dom. ;)
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
hoocke skrev:Hej!
hade'
Ser ut som en topp till en fläktkyld Husqvarna Flinta? :)
Vad för fräs är det du har byggt och kört denna i?
hoocke
Inlägg av hoocke »
Jag vet faktiskt inte vad det är för moppe. men det ryktas att den skall ökas från låga 47 kubik till hiskerliga 53.8.
Vi får se om den kan hålla sig på vägen :lol:
Kylflänsarna på sidan var ingen höjdare att göra. Jag satte biten i min manuella fräs och körde lite hårt.
Man kan säga att jag fick lära mig att varvtal och kylning är rätt viktigt. Det blev både fula märken och avvikelser från mått.
men det gör ingenting, bara förbränningskammaren är i skick.
Nästa gång jag gör en topp blir det med lite bättre förutsättningar och troligtvis bättre yta.
fräsen jag plockade ihop finns under "hoockes lilla fräsprojekt"
Zed
Inlägg av Zed »
Fräst håldelning samt "lättningshål" i en turbo anslutning.
