Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Klas-Kenny
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Inlägg av Klas-Kenny »
Är du säker på att Q6 ska vara NPN?
Hade varit klart mycket mera logiskt med PNP.
Då kommer WR att bli hög när laddaren ansluts, annars låg.
Med NPN som nu, kommer WR alltid att vara låg och Q6 gör ingenting.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det skulle ju kunna varit så att jag gjort lite fel när jag lött av komponenterna från gamla kortet, läst fel på beteckningarna eller nått.
Dealen är dock den att det inte finns några PNP-trissor i samlingen av avlödda komponenter.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Här är trissorna
Den som syns dåligt längst ner heter bc546b
bigmac
Inlägg av bigmac »
Klas-Kenny skrev:Är du säker på att Q6 ska vara NPN?
WR är dock en utsignal från CPU som jag fattar det. Kallas för "WR (P3.6): External data memory write strobe"
Castor
Inlägg av Castor »
Har du bytt U1 mot en ny, den kan ha pajat internt när utgången var jordad, kan ge skumma fel + kan vara orsak till att den blir varm.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jordningen va bara i elschemat. Återskapat från mönsterkortet, men det är sant. Den kan ha pajjat. Den borde inte bli varm. Ska se om jag kan suga ut den och ploppa in en ny.
Klas-Kenny
bigmac skrev:WR är dock en utsignal från CPU som jag fattar det. Kallas för "WR (P3.6): External data memory write strobe"
Kikade i databladet för processorn nu, WR är bara en alternativfunktion på den där pinnen, och används för externt minne. Så som den verkar användas här har ju ingenting med något minne att göra, så antagligen används den inte som just WR utan bara som generell I/O. Vilket håll den går på kan man ju utan att analysera programmet, bara gissa om.
Men verkar inte finnas någon annan väg för processorn att se att laddare är inkopplad? Så troligen används den för just det.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Då är det inte osannolikt att 4027an har bränts. Den blir varm och sänker matningsspänningen till 4,73v, trots att zenern är på 5,1. Ska suga ur den och se hur den mår, och ploppa in en ny.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Okej. Ny 4027 inploppad. Ingen skillnad. Blir inte speciellt varm. Knappt förnimbart.
4,92V med tändning av, 4,88V med tändning påslagen.
WR-signalen konstant 0v oavsett laddning aktiverad eller inte, tändning på eller av.
Provade att ful-höja den till 5v. Ingen skillnad.
Swappat eeprom, eprom, cpu. Ingen skillnad.
Hurpass överlevde det gamla kortet som du kopierade ?
Om du nu köpt några stycken av alla komponenter så kan du ju bestycka det också och se om det funkar, då vet du ju att det är i din kortkopia det var fel.
Klas-Kenny
Har du provat med det eeprom, eprom och CPU som satt på originalkortet, eller enbart nya som du flashat?
maDa
Inlägg av maDa »
Underbart fulsnygg liten bil. Imponerande arbete måste jag säga.. :shock:
Själv hade jag nog bara tagit reda på vad kablarna gjorde och utvecklat ett nytt kort runt en AVR, så får man lite framtidsmöjligheter med.
Vad används mikroprocessorn till?
Enbart för laddningen, eller?
maDa skrev:Underbart fulsnygg liten bil.
Jag är lite imponerad att man kan se nåt som helst snyggt med den designen :D
jorgenp
Inlägg av jorgenp »
bigmac skrev:en snabb bil måste ju ha stripes, right?
Jag skulle folierat den till en ostbit(ostbil?) eftersom den nästan ser ut som en bit Emmenthaler redan.
