SID-synth MBHP (Projekt klart!)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vackert!
Så fina blir aldrig mina hålkort :)
Hur bär du dig åt?
Har du paralell koplat regulatorerna?
/Hampus
jack
Inlägg av jack »
Det gäller att planera :wink: Sätt dit alla komponenter (utan att löda då) först och fundera ut lite hur det kan se ut på undersidan.
Regulatorerna är parallellkopplade.
Har lekt runt i GoatTracker ett tag nu.
Ungefär så här långt har jag kommit: http://www.bysala.se/jack/drumtest2.sid :D
Kom på att man ju kunde spara instrument från andra låtar.
Men.. hur gör du får att få den i sid-format?? Trodde inte det gick. Nu är jag förvånad. :D :oops:
Ska se om jag hittar någon spelare som kan spela upp filen med ett vanligt ljudkort.
jack
Inlägg av jack »
Tryck F9, enter några gånger, sen väljer du .SID längst ner.
Kör Sidplayer, eller nåt Winamp-plugin för att spela upp den.
jack
Inlägg av jack »
Tror faktiskt jag fick lite störningar när jag stackade modulerna.. Kan bero på att det ligger 2 meter kabel runt alla kretskort. Ska nog fixa det lite snyggare nån dag..
Nu lärde jag mig verkligen något nytt. Var det *så* man gjorde för att spara till SID-format! :) Perfekt!
SidPlayer vill däremot inte vara med. Fungerar inte i WinXP och DOS säger att det inte är ett DOS-program. Har inte lust att ladda ner WinAmp bara för att kunna spela SID-filer.
Du vet inget annat program som klarar SID-filer på ett vanligt ljudkort?
FulBert
Inlägg av FulBert »
Oj, va ni har varit aktiva. Har inte varit här på ett tag.
Va har man missat? Orkar inte läsa igenom allt en Lördagsmorgon.
jack
Inlägg av jack »
Har inte hänt så mycket egentligen. Se föregående sida för några bilder.
Annars har vi mest diskuterat trackers och sånt. Har du några tips på den fronten?
jack
Inlägg av jack »
Jimmy: Det här ska funka: http://www.bysala.se/jack/sidplayw.exe
Tyvärr så funkar det inte att köra ut från SIDen via det. Av någon anledning går låtarna dubbelt så fort då.
Den fungerade bra! Låter bra gör det också. :)
PSU-enheten var förresten smart byggt.
Några frågor:
Ungefär hur mycket ström drar hela synthen?
Kommer synthen få en egen transformator eller blir det en extern låda?
sprawl
Inlägg av sprawl »
Jimmy, gillar du fasttracker bör du kolla på Milkytracker, en rätt populär klon som dykt upp pga problem med FT2 och windows.
Milkytrackers hemsida
/a
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hehe fasttracker 2 har man suttit mycket med i unga dar :)
Har dock helt och hållet gått över till Renoise numera.
Snygga kort förresten! ser ut att gå bra =)
Det ser bra ut, men jag förstsår inte varför de gjorde allt så litet! Man ser knappt vad det står på vissa ställen. Det finns ingen maximera-fönster-knapp och om man ändrar upplösningen i programmet till 1280x1024 så står det att mitt grafikkort inte klarar den upplösningen. Hm? Jag kör Windows med den upplösningen. Min monitor bekräftar det. Det går att ändra teckenstorleken, men antingen blir det jättestort eller pyttelitet...
Vill inte sabotera Jack's tråd, men några saker kan vara bra att nämna ifall fler är nyfikna på programmet:
Jag saknar vissa funktioner som FT2 har. FT2 har bättre möjligheter att ändra volymen på samplingar mm. Milkytracker's grafik "fastnar" ibland. Dessutom är programmet inte lika snabbjobbat som FT2 och trycker man STOP så stannar det inte i rätt ruta. Sedan har FT2 inbyggda spel. :)
Personligen har jag inga problem med FT2 och WinXP.
Jag har förresten gjort ett radioprogram helt klippt och inspelat med FT2 på en 133MHz dator. Det tog 7 timmar att göra en timmas program!
jack
Inlägg av jack »
Du saboterar absolut inte. Bra om vi samlar allt som har med detta att göra i samma tråd.
Har inte kollat riktigt hur mycket bygget drar, det borde ju inte vara mycket alls. Kan kolla imorrn när jag kommer hem.
När jag monterar ihop allt sen så kommer antagligen det att bli en extern trafo/väggvårta. Känns smidigast.
jack
Inlägg av jack »
Dags för lite ljud.
Jag kom på att Guitar Pro hade Midi Out, vilket var en trevlig överraskning.
Så här kommer lead-gitarren från Red Hot Chili Peppers - I could have lied kört genom SIDen med en fet arpeggio-patch :)
http://www.bysala.se/jack/could%5Fhave.mp3
Tyvärr blir det inte alls bra när jag spelar in, det låter extremt mycket bättre när jag kör det direkt i stärkaren. Med det är alltid något.
Nu har jag kört synthen konstant i 3-4 timmar utan några problem alls, kul med stabila grejor :)
Hur går det för er andra? När får vi se något resultat?
