Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/16/17/18/19/20/21
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016/2017/201
Jodå har testat men ingen större skillnad att det är en kantboll med mina Atom proppar vad gäller latency.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Så är det kanske. Jag skaffade en Asrock q1900B-ITX för några månader sedan till fräsen.
Under 850 spänn, men det är ju bara moderkort med cpu då. Latency blir riktigt bra
om man sätter isolcpus=2,3 se bild med 6 glxgears och lite surf via usb-wifi + lite youtube + att köra via vnc hela tiden.
Den här N3700 jag tror du tittar på har nog något liknande.
Är du ute efter att bara byta moderkort+cpu och återanvända allt annat om det passar så kanske det kan vara något.
Fast utan den här isolcpus så funkar det för det allra mesta, men det händer att det blir ett fel pga latency. Inte nu.
Om det blir nytt till fräsen framöver så blir det en komplett ny PC högst troligt av NUC/BRIX typen. Kommer inte att uppgradera denna ½ udda kapsling jag har nu.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kan ju alltid sätta in det i en låda. Längst ner är moderkortet. Idé efter andypuff.
SSD sitter under skivan där 7i76e sitter. Finns ju mycket mindre power supply, men hade denna liggandes så tog bort onödiga kåpor och sladdar.
Jag kör med Kyocera.
För det mesta kör jag 100m/min, torrt.
hawkan skrev:Kan ju alltid sätta in det i en låda. Längst ner är moderkortet. Idé efter andypuff.
Är skohorn redan nu så möblera om med att montera PC:n på planka = njaeä :)
Föredrar NUC stuket i det lilla skåpet jag har tillsammans med 7i76e + 7i85s + 24V PSU osv.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Trångt är det, men var mest en idé för att hålla nere kåsten.
Skåpet var fullt med reläer, kablar och kabelkanaler när det kom,
så efter allt det var utkastat blev det såhär. Hade önskat mera plats.
Kablar till motorer och enkodrar ska fixas med genomgångar.
Har du redan bestämt dej för en nuc så ska jag inte orda mer om det.
Tänker för övrigt göra en ny flik i LatheMacros med Plunge. För avstickning.
Gjorde också lite modifieringar för nosradiekompensering och det funkar.
Nuc:en är på väg så vi får se vad det blir av det hela.
Har *bara* fixat med varvtalsvisning och G54 Coordinater i LatheMacros (bara ett fönster så länge men planen är att få dessa två längst fram så syns dom i alla fönster). Tar det vartefter jag har ork och lust.
Avstickning har vi ju mer eller mindre i Turn, men det är klart enklare med ett dedikerat fönster.
hawkan
Inlägg av hawkan »
I Facing finns det en sån funktion ja.
Normalt så rör sej skäret lite i Z efter färdigt skär.
Då får man sätta skärdjupet till 0 för att det inte ska ske.
Plus att man får se till att stå på slutkoordinaten i Z
annars gör den flera skär för att komma till slut-Z.
Kommer man ihåg det? Nu gör jag det, men nästa gång?
Känner jag mej själv rätt så är det snart som bortblåst.
Nu när du har touch, ska du inte testa gmoccapy? Det är
rätt smidigt. Jag har inte ens tangentbord/mus framme längre,
bara om jag ska in i linux och grejja. Där finns DROn framme
hela tiden. Det finns en visning av varvtal där också, men
exakt vilket varvtal det är vet jag inte.
Håller med om att komma ihåg *finesserna* från gång till gång ur minnet funkar inte alltid så bra. Helt klart bäst med dedikerad funktion.
Ja nu är det ett annat läge med touch så Gmoccapy åker nog in i svarven också, har den i fräsen men inte helt 100 fungerande = inte orkat gräva i orsak.
Ser att varvtalsgivaren har lagt av och det verkar vara nåt programmässigt så det blir som sagt gräva av bara jag mår lite bättre och får tummen ur.
hawkan
Inlägg av hawkan »
säter, så här gick.
Över förväntan med tanke på det är en julasvarv.
Detta kommer jag att göra fler gånger. Kan tänka mej att sätthärda och sedan hårdsvarva till mått.
Eller svarva ur lagerstål direkt, det är ju oftast genomhärdat.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Jag hade samma Halleluja-moment när jag gick från att fuskgnida på härdat med HM till att prova ett keramiskt skär för första gången. Livet är lätt när man har rätt verktyg! :)
När jag besökte en verktygstillverkare i Kina såg jag en blandning av trådgnist och kapsåg som de använde för att få ut små råämnen från större härdade bitar, smart sak, tyvärr har jag aldrig stött på något liknande igen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Provat med HM också. Det går ju bra det med. En kort stund.
Har alltid hört att det krävs så stabil svarv för att svarva härdat stål
så har inte ens tittat åt det hållet förr. Men det gick ju jättebra!
Julasvarven är inte den stabilaste, inte kass heller, så otroligt stolt
över den, att det gick så bra med keramiska skär.
Kanske ändrar mej när jag försöker svarva till mått, nu var det bara
svarvning för nöjes skull.
Jag gav 400 spänn för åtta plattor så helt okej pris dessutom.
Dags för en liten läges rapport.
Efter en hel del pyssel så har jag fått igång den lilla NUC:en som Krill Krokodil har skickat till mig.
Resan till hyfsat stabil PC är nu förhoppningsvis klar, haft ett elände med att NUC:en frös i tid och otid.
Debian som ju är standard för LinucCNC får jag inte att fungera alls i denna NUCen = fryser som sagt.
Fick hjälp av 'kollega' på NyaZeeland som tog sig an mitt problem och han kompilerade Linux Mint 18.3 med realtidskärna + LinuxCNC 2.7.14
Mite gungigt var det även där men till slut så fick jag till grub konfigurationen samt småpillande i BIOS med grafikminnet så till slut har jag nu
denna smidiga lilla NUC:en fungerande (peppar peppar....)
Ska nu se till att få Gmoccapy GUI:t på plats så då kan jag äntligen nyttja Touch skärmen fullt ut.
Men resan är inte helt över, lite småskit med oförklarligt felmeddelande kommer att lösas med tiden. Testerna jag har kört löper OK i alla fall.
Mera framöver....
Krille Krokodil
hawkan skrev:Kanske ändrar mej när jag försöker svarva till mått, nu var det bara
Det är där den stora fördelen med dem ligger, det går att skära 0.005 mm med dem och där blir små gulliga spån.
Så små skär med HM blir mer något avgnidande av materialet till ett pulver och skäret slits lätt så det vill ta och så får du tålamodsprövande göra om det sjuttioelva gånger med andan i halsen att du inte tar för mycket.
