Högtalarkonstruktion, del II
Spisblinkaren
Re: Högtalarkonstruktion, del II
Inlägg av Spisblinkaren »
ELFA kallar dom för "kopplingsstöd", jag kallar dom för lödstöd.
Dessa är faktiskt inte helt lätta att få tag i.
Jag har tre typer:
1) 3P
2) 5P
3) 7P
Jag gillar symmetrier :)
I vilket fall blev jag nyligen tvungen att köpa 4P och mha plåtsax klippa ner dom till 3P (tog typ en halvtimme) :D
Jag äger nu ungefär 100st av varje ovan.
Jag har köpt dom för att jag älskar luftbyggen och kommer aldrig syssla med annat när det gäller rör.
Den på bilden är en 7P och den kan få här: 48-806-54.
Observera att polantalet är ett snäpp högre än "benämningen".
MVH/Roger
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ah där ser man. Kopplingsstöd.
Tack igen. Låt inte mig störa mer. Ladda du inför lackningen :wink:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag försöker hålla jämna steg med Roger och tog mig före att grönbetsa bafflarna till mina småhögtalare. Jag har i motstas till Roger, lite svårt att bestämma mig för ytbehandlingen - lacka, vaxa eller olja.
Lack (lösningsmedelsbaserad) luktar kraftigt och kräver slask med lösningsmedel för att regöra verktygen. Lång torktid ofta. Bästa hållbarheten.
Vaxning är himla enkel, inte mycket slabb, ingen skarp lukt och verktygen gör man rena med vatten. Torkar in snabbt.
Oljan liktar lite "annorlunda" men är ganska lätt att applicera. När den torkat polerar man upp den och lägger ev ett lager till och polerar - blir en himla fin och högblank yta. Också kort processtid. Bör underhållas emellanåt (mer olja).
Försöker fortfarande hitta två högtalarelement.
Edit. Det blev lack. Hittade en burk vattenbaserad klarlack. Vattenlack får man inte lika högblank som cellulosalack.
Spisblinkaren
Jämna steg...du är rolig, soundbrigade :D
Anledningen till att jag varit bestämd med ytbehandlingen har helt enkelt varit att jag inte känt till så mycket annat :D
Så det är intressanta alternativ du radar upp (och dom kommer i grevens tid ty obehandlade men annars färdiga högtalare).
Hade tänkt lacka idag men vill göra det på balkongen.
Dock hänger regnet i luften här i götet så jag får försöka i morgon istället :(
MVH/Roger
Spisblinkaren
Magnus_K skrev:Ah där ser man. Kopplingsstöd.
Du stör aldrig, Magnus_K :)
MVH/Roger
PS
Jag är nämligen likadan för jag tror lätt att jag stör folk.
HUGGBÄVERN
One more reggie for the road ...
Har du en sprillans ny pensel (vi förutsätter att tu tänker pensla), stryk den mot en lite grövre slippapper innan du använder detn. Dels kan du få bort strån som annars tänker lossna och lägga sig i lacken, dels "trimmar" du strån så de blir lite mjukare och ger mindre penselstreck, eller vad man nu säger.
Jag har lackat för andra gången och det kanske räcker.
Om lackning: i Ryssland lade man på flera och tjocka lager lack på möbler som skåp och bokhyllor. Sedan körde man möblerna i speciella polermaskiner tills man fick en spegelblank yta.
Spisblinkaren
Mycket intressant!
Ja, jag tänker pensla.
Sen har jag redan sagt hur jag ska behandla högtalarna (och står fast vid det).
Dock märker jag att P40 har rivit lite mycket i högtalarna så kanske jag ändå skulle gått via P80 innan P120 för okulärt är dom inte så jättesläta nu även om dom är lena mot handen.
Men jag har bestämt mig för att börja lacka ändå.
Allt annat är ju ändå "bara" approximativt perfekt.
MVH/Roger
PS
Nu ska jag byta ut min kassa lampa jag har över labbänken :)
HUGGBÄVERN
Jag letar fortfarande efter mina högtalarelement och har ännu inte limmat ihop mina högtalare men så här kan det se ut.
Spisblinkaren
Det här blev jävligt bra :D
Jag visste ju redan att fura är vackert med sitt liv och sina ådringar.
Lägg då på mitt planerade framlyftande av plywoodens sandwich-struktur.
Makalöst vackert :D
Gillar mycket att dom dessutom blivit lite mörkare i tonen.
Mörkare än mina tidigare försök med KRA/KPA knepigt nog.
Kanske dom bara inte torkat än :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
soundbrigade skrev:Jag letar fortfarande efter mina högtalarelement och har ännu inte limmat ihop mina högtalare men så här kan det se ut.
Fan, vad snyggt det blev!
Men vad menar du med att leta, elementen sitter ju där :)
Samtidigt ska du väl inte ha två likadana element (så det är kanske det du menar :) ).
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Det är två lådor med två lika element.
Det ska nog bli ett par smålådor till med ett par TangBand eller om det var HiVis 3-tums basar och kinesiska banddiskanter eller möjligen en liten dome.
Om jag inte minns fel är det de här billiga jag köpte:
http://www.eluxson.se/billiga-element-u ... -10-4.html
Spisblinkaren
Jesus, men det är ju löjligt billigt :D
79 spänn :D
Jag kanske köper 10 par :)
MVH/Roger
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jo Monacor's små billiga element kan jag rekommendera om man vill leka. De är oftast effektiva och kan låta extremt bra för sitt pris.
Spisblinkaren
Får man vara lite bekväm och bara fråga om ni vet några data?
Jag är speciellt intresserad av hur högt den går i frekvens och när den börjar bli direktiv (nog dock samma på alla 4"-are).
Jag är en amatör på högtalare men jag tror att Vas och Qts också är bra att veta (utan att riktigt veta vad dom står för).
Utan att veta gissar jag här att för slutna lådor blir
\(Q=\frac{Vb}{Vas}Qts\)
som med känd fo (och Q=0,7) ger fb=fo.
Högre Q, lägre fb och lägre Q, högre fb.
Men jag kan ha helt fel :)
MVH/Roger
PS
fo=elementets resonansfrekvens
b=box
Spisblinkaren
Det här kortet är lite intressant.
Det är plywood på båda enheterna.
Den mörka är lackad endast en gång medans den ljusa är lackad tre gånger (med samma lack).
Och trots samma material blir lystern annorlunda.
När man studerar plywoodens laminat på högtalaren ser man dock att mörka laminat ligger ytterst (och innerst) och sedan bladade med varannat ljust.
Fast båda materialen är furuplywood med enda formella skillnaden 21mm respektive 4mm.
Knepigt, men jag är glad för jag gillar saker åt det lite mörkare hållet :)
MVH/Roger
PS
Chassits sidostycken är också av 21mm plywood fast dom börjar lustigt nog med ljust laminat ytterst (här är sidostycket dock hyfsat mörkt). Dvs de måste komma från två olika skivor plywood och detta tom trots att dom levererades samtidigt.
