Hyperions saliga blandning
ph
Re: Hyperions saliga blandning
Inlägg av ph »
Hur har du fäst axelkopplingen från Lego på axeln från växellådan?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Det har jag inte gjort än men jag kommer köra epoxy i ena änden på hylsan, sen svarva upp ett hål för axeln så det passar bra och centrerat, sedan limma fast hylsan på axeln.
ph
Inlägg av ph »
Ah, tack för infon. Det var den där svarven igen, måste köpa en sådan.
hyperion
För detta är nog en svarv väldigt overkill :) Hade räckt med en liten rundfil eller dremel. Det viktiga är ju bara att få de två delarna centrerade.
ph
Inlägg av ph »
Jag hör inte vad du säger ;-)
hyperion
Vad bra! Overkill är ju det roligaste som finns :)
Måste dock hitta ett lim som funkar bra med ABS mot metall. Casco Kraft och UHU Super Glue funkar inte.
Henry
Inlägg av Henry »
Vanlig epoxi borde väl fungera?
hyperion
Jag är väldigt okunnig när det kommer till lim men finns det inte mängder med olika sorters epoxy? Så vad är "vanlig epoxy"?
Henry
Inlägg av Henry »
Jo så sant. Menar den typen man kan få tag på i lite välsorterade affärer som tex det klassiska märket Plastic Padding som tillverkar många epoxi produkter och finns lite här och var men det finns numera även många andra som gör detta.
Epoxi finns i flytande form i tex en tvådelad spruta som man trycker ut lika mycket ifrån var del och sedan blandar ihop och som börjar stelna efter ca 5 min vid rumstemperatur. Finns även i pastaform, som knådbar "lera" och massa andra varianter men basen som används är härdplasten epoxi för dessa typer då den har väldigt bra egenskaper till både ditt och datt.
Utöver detta finns det som sagt sedan en mängd olika typer av uppbyggnad vad gäller viskositet, härdbarhet, styrka m.m. m.m. men de man köper i affärerna är typ "vanlig" epoxi av standardmått så att säga.
Ett exempel där jag numera köper all epoxi är hobbyking, helt ok grejer av bra kvalitet epoxi av alla de olika varianter:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=epoxy
hyperion
Ok får gå förbi OKQ8 och se vad de har på hyllan imorgon. Tack för infon
hyperion skrev:Vad bra! Overkill är ju det roligaste som finns :)
Som en bekant sa: Man måste inte överdriva, men det är roligare så :wink:
hyperion
Fortsätter på temat Lego med denna "saftblandare" som skall vara en del av den kontroller jag klurar på till just Technic Lego.
hyperion
När jag höll på med alla dessa blinkande lamporna (Blinkende lygter) började jag fundera på om jag inte skulle testa att även ha en ljusorgel-funktion. Gillade sånt när jag var yngre. En av anledningarna att jag blev intresserad av elektronik var just en ljusorgel som jag fick av en polares farsa när jag var 13 år. Det var ett kit som han byggt ihop när han var ung på 70-talet, den fungerade inte som den skulle så jag tog med den till "kvällsskolan" på gymnasiets el-program. De var inte till mycket hjälp och den vart aldrig lagad men intresset var väckt :)
Så jag försöker få fart på en FFT men hittills ingen lycka :(
hyperion
Inhandlade Loctite Power Epoxy Universal igår och idag limmade jag ihop axelkopplingen med motorns utgående axel. Det vart inte 100% centrerat men det duger. Och det håller helt klart!
Denna epoxy använde jag:
hyperion skrev:en ljusorgel som jag fick av en polares farsa när jag var 13 år. Det var ett kit som han byggt ihop när han var ung på 70-talet,
Josty Kit? Finns den kvar? :)
P.S. är de röda "pluttarna man trär över axel" i lego-grejerna från 70-talet och från en tidigare kugghjulsepok? Jag minns att Lego "bytte kugghjul" nån gång på 80-talet. 70-talets kugghjul var färgglada, tror det minsta var rött, mellan blått och stort gult, och så var axlarna vita och t.ex. kardanknutar var röda. Sen kom "Technic"-serien (eller vad de hette, typ motorkit'et 870, diverse-expansion-kit'et 871 o.s.v.).
