Ensten bygger styrning till pelletsbrännare
Re: Ensten bygger styrning till pelletsbrännare
Nu var det länge sen Ensten..
Vad händer har du tröttnat eller ?
Saknar ditt fantastiska jobb
//Hasse
//Hasse
Antagligen för att du saknar den hårdvara som krävs och rätt filer i biblioteket, tex en RTC.kawa skrev: Samt testade att programera en arduino med din kod och den bara klagade på en massa fel eller så har jag gjort fel.
uppdatera oss som följer prodjektet
#include <TimerOne.h>
#include <Time.h> // For the clock
#include <DS1307RTC.h> // For the RTC
#include <Wire.h> // For serial communication
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // For running thel i2c LCDRe: Ensten bygger styrning till pelletsbrännare
Tyvärr så är detta projekt avslutat. Orsaken är att jag är sjuk och vi flyttar ifrån villan nu i helgen. Uppsidan av det hela är att jag lärt mig jättemycket.
Tack alla som följt detta projekt, ledsen om jag gjort er besvikna.
- MadModder
- Co Admin
Ingen fara. Det är sånt som händer.
Verkar jobbigt att flytta och vara sjuk samtidigt?
Ta hand om dig, och hoppas du kommer trivas på nya stället!
Hmm... Nu slipper du väl bråka med den där bortkopplade elementsektionen också?
Mycket tråkigt att du fått en sjukdom,
Hoppas du får ett tillfrisknande det är såna som du som lär oss
samtidigt som du lär dig själv det är underbart med folk som delar ut
sin kunskap utan att vara proffs..
Hoppas du kommer tillbaka med nåt spännande projekt.....
Med vänlig hälsning Hasse
Tack för dom orden! Det värmer. Jodå, det kommer nog snart lite kul grejer!
Hade du nått menysystem i till din brännare, kan du i så fall förklara mer hur det fungerade.
Har kollat en del på din kod, och kan inte helt klargöra vad som dyker upp på displayen när.
Hur hade du gjort, använt IF-satser eller switch...case?
Fördelen med switch...case är väl att man kan stänga av de delar av programmet som inte behövs?
Men det gör väl egentligen IF satsen också, fast kanske inte lika effektivt?
Jag (tror) att jag hade lagt till en brytare som växlar mellan drift och program/inställning. På det viset kan jag lägga in all kod för "settings" i en egen rutin.
Det jag körde fast på var fläktstyrningen, jag hade velat ha i princip steglös styrning, men jag fick det aldrig att lira.
Ang. fläktstyrningen, baserat på information jag besitter:
En Telefunken/Atmel U2010 är en fasvinkelstyrning(dimmer)-krets som ger ut stabil effekt, den kompenserar alltså för variationer i nätspänningen.
Använder man den i samband med en IL300 eller HCNR200 kan man styra fläkten mycket stabilt och exakt - och galvanisk isolerat - med en DC från en µC.
Jag ämnar inte att gå närmre in på exakt koppling då jag vet att databladen har all information och annat som behövs - och jag vill inte stöta mig med någon heller.
