Stirlingmotortråden! :)
hyperion
Re: Stirlingmotortråden! :)
Inlägg av hyperion »
säter skrev:Bild på underdelen till motorn V4X1!
Bilägare Håkansson på bild.
Tänkte bara säga att jag känner Sven Håkanssons ena son och att det är riktigt intressant och roligt varje gång man är hemma hos "professorn" som jag tror hunnit bli 84år gammal och fortfarande spenderar mycket tid i sin verkstad i källaren där han håller på mycket med att bygga eldrivna motorcyklar (och har en egengjord reggad el-driven öppen roadster bil :) )
Denna bild är från 2008 tror jag:
Jag har själv inget intresse alls utav stirlingmotorer men om det finns frågor som ni tror bara han kan svara på eller liknande så kan jag föra dom vidare och se om han har tid och lust att kika på de.
bearing
Inlägg av bearing »
Är det Håkansson som varit modell till Bertil Enstöring ("Skrotnisse")? =) (OBS komplimang!)
Henry, det krävs tydligen högre spänning vid svetsning i Helium jämfört med Argon.
hyperion
hehe skrotnisse :) Du är inte ensam om att se likheterna :)
Henry
Inlägg av Henry »
bearing: inget omöjligt, vet inte vad invertern hade men gissning runt 40V.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
hcb skrev:Dessutom He av allra renaste sorten = trippeldyrt ...
Fast, om den inte smiter ut genom kopplingarna utan håller sig där så borde det inte vara något större problem?
Apropå, är det någon som färdigställt en egen motor?
Eli
Inlägg av Eli »
Ja, men bara en enklare variant, byggd av delar från skrotlådan och med ytterskal av en rf termosmugg,
så verkningsgraden är då inget att skryta med.
eli: Snyggt !
:tumupp:
netrunner
Inlägg av netrunner »
thingiverse har en motor som använder glascylinder som rimligen bör gå att köpa i lite större modell på Ebay eller Ali utan att det blir farligt dyrt.
Det intressant skulle vara om man kunde bygga någon rolig version av V8 eller så.
Syftet skulle då vara att ha en stirling-driven ficklampa eller mobilladdare.
http://www.thingiverse.com/thing:613450
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det där var en snygg lösning, överkombar!
Fler tips
http://www.instructables.com/id/A-Begin ... /?ALLSTEPS
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det är ltie kul för jag har faktiskt skissat på en slags tvåtakts-V8 med fyra brännkammare och fyra förkompressionskolvar, som skulle gå att modifiera för att köras som stirlingmotor.
netrunner
Glascylindern med kolv är ju rimligt billig på ca 50kr till 200kr beroende på storlek.
Frågan är om man kan göra någon rolig form av "dubbel kolv" version av Sterling.
Fördelen skulle vara att dom motstående kolvarna skapa en effektivare tömning av cylindern, att skölja ur / fylla cylindern bättre.
Med diesel kan man då få en motor med styrkan och kraft/kg så som en 2-takt men effektiv som en 4 takt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Opposed-piston_engine
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Jag håller på att bygga stirlingmotorer med mina elever (1or på elprogrammet).
Det har gått riktigt bra faktiskt. Efter ca 3 arbetstimmar har vi 4st fungerande motorer och 7-8 till där mindre brister i byggkvalitet gör att de inte fungerar än :)
Jag har inte filmat elevernas motorer än men jag har en liten filmsnutt på min prototyp.
https://www.youtube.com/watch?v=mrDckss5H8M
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Hittade en byggbeskrivning:
http://www.scraptopower.co.uk/can-stirling/build-a-stirling-generator
Såg kanske inte megastabil ut, men intressant läsning ändå.
netrunner
Ett vanligt värmeljus ger 60W värme.
Det skulle vara coolt att kunna bygga en Stirlingmotor (driven av ett värmeljus) som kan ge 2,5W ut så att man kan ladda mobilen.
Generator och "DC-DC step up/down" kan man köpa färdigt, projektet är svårt nog utan detta.
Jag köpte en stirlingmotor av den här modellen (450kr ugg!). Så köpet jag några olika små / mini elmotorer. Sen designade jag lite olika remskivor och skickade på utskrift hos shapeways (200kr).
Jag tror inte att min remskivor hade optimal profil men tyvärr toppar prestandan vid ca 0,3W och det är inte mycket.
Min kompis vill testa samma sak för att göra en 27MHz-radio driven av ett värmeljus och valde att såga söner lampan / generatorn som sitter monterad från fabrik i hopp om att hitta sladden från generatorn. Tanken var att den generatorn var optimerad för motorn. Tyvärr är hela det paketet helgjutet i plast och när han sågade så gick allt sönder.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Tror ganska mycket handlar om vilken generator man använder. Har letat lite efter små generatorer i storleken 1-8W men inte hittat något direkt, det kan vara mina googleskills det är fel på. Såg någon som använde en borstlös motor som generator (en sådan som används i radiostyrda bilar eller quadkoptrar med mera) men de har nackdelen att de måste upp i varv nått så enormt för att ge något vettigt, säg minst 5000 varv per minut, gärna det dubbla.
Hm, det kanske vore ett lagom projekt att börja med; tillverka en. Antar att det enklaste är att köra rotor med permanentmagneter och så linda spolarna runt för hand.
