Trasig köksfläkt Electrolux
fonzeka
Re: Trasig köksfläkt Electrolux
Inlägg av fonzeka »
Haha gjorde visst en copy paste på fel pryl, EFT70466W heter köksfläkten jag har.
Fick hem nya triacs idag och har precis lödit dit dem och testat, det verkar ha gjort susen för nu är det inget brum längre! :D
Finns det nåt man kan göra för att komponenterna ska hålla lite längre?
Funderade på om man skulle limma dit nån alubit som kylfläns kanske men antar att inte direkt skulle hjälpa om det är backspänning som dödar dem.
kenntoft
Inlägg av kenntoft »
Tack för denna tråd!
Min fläkt har inte varit sig själv på ett år. Tog tag i det nu när man bara kunde köra på Max fläkt.
Fenomenet jag hade var att man inte kunde ha lampan tänd samtidigt som fläkten gick...laga i mörker eller i matos var det som gällde:)
Hur som beställde en x2 kondensator stor fyrkantig grå och en elektrolyt, den lilla runda mörkblåa med polaritet.
Började byta ut den lilla elektrolyt kondingen men d var ingen skillnad alls tyvärr. Så jag bytte X2 kondingen och d fixade allt! Passade oxå på att spraya fläkten svart så den matchar övriga vitvaror.
Komponenten jag köpte på Conrad hette MKP X2 1ųF 275V.
Jag antar att den andra kondingen funkade så den specar jag inte.
genialt
Inlägg av genialt »
Började krångla i somras(-22), inget lyse samtidigt m fläkt. Senare gick det bara köra fläkt på 3an. Och till slut inget funkar, varken lyse, fläkt lr indikator lampor.
Läste hela tråden här, 12 sidor. Tror det var bland de sista inläggen där det fanns en referens t Conrad om en kondensator.
Beställde och bytte.
Och nu funkar fläkten(och lyse) igen som vanligt.
Grå grej=den gamla. Gul grej på kretskort=den nya bytta kondensator från Conrad. Art nr 000450271
Pioneer73
Inlägg av Pioneer73 »
orvar-e skrev: 18 augusti 2012, 15:11:24IMG_0849.JPG
Det här funkade perfekt, stort tack!
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
Per MG
t Tobbe 77. Re: Trasig köksfläkt Electrolux
Inlägg av Per MG »
Hej Tobbe!
Man ser fem triacar på kortet. En styr belysningen de andra fyra styr de olika hastigheterna. Jag har lyckats laga fläkten genom att byta en triac men varför inte byta alla på en gång? De är ju billiga och uppenbart dåliga/känsliga. Jag har också lagat min E-luxfläkt genom att byta elektrolytkondensatorer. Nu har jag tröttnat på Electrolux dåliga kvalité och dyra reservdelar och skaffat en dyr (och mycket tyst) spisfläkt av märket FRANKE som jag är nöjd med.
Lycka till,
Per.
Rayojo1946
Inlägg av Rayojo1946 »
Här är det problem som jag hade
Fläkten gick inte att stänga av, den var på 3ans läge hela tiden. Jag extraherade styrkortet och upptäckte att det var kortslutning mellan tracens på 3ans triac.
Ok, jag slipade bort det och lödde kablar från triacens ben till respektive trace, kortet fungerar igen. Efter några dagar: nytt problem, fläkten gick inte att stänga av. Jag trodde att det var min reparation som var felet, men jag öppnade och det visade sig att timerns triac var i "alltid öppet" läge. Ok, jag tog bort den triacen, nu har fläkten inget timer läge längre, men allt annat fungerade. Efter ett par dagar: nytt problem. Fläkten går inte längre att stänga av, nu verkar det vara läge 1 som är problemet. Utöver det så ser man att lampans triac läcker, dvs lampan blinkar av och på.
Det är inte sannolikt att alla triacs skulle haverera av sig självt inom en så kort tid, så vad kan felet vara. Jag har inte bytt några kondensatorer.
Danny
Inlägg av Danny »
Du måste rengöra kortet, eftersom grundproblemet är att fett trängt in och orsakar överledning.
Rayojo1946
Verkar varit storbrand. Alla andra hade superenkla fixar, mitt var förstört. Naturens lag.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du får gärna bifoga bilderna i forumet istället. Fliken Bilagor under inläggsformuläret. :)
Rayojo1946
Ok
MadModder
Ojoj. Det där kräver lite mer än rengöring. :shock:
Rayojo1946
Känns som att det gått för mycket ström i tracen. Jag mätte resistansen i motorns lindningar, de var 150-350 ohm. Jag kontrollerade också om den snurrade fritt, vilket den gjorde.
Epamu12
Inlägg av Epamu12 »
Hej allihopa! Någon som har bytt ut halogenlamporna mot LED? Köpte några på Bauhaus, men när jag bytte båda så tändes bara en. Satte tillbaka halogenerna igen, men de blir alldeles för varma för glaset.
Elektroniken för halogen-lampor brukar ha en ”minsta belastning” som oftast gör att ingen lyser om man byter båda till LED. I mitt fall (med en Electrolux SilenceTech) så måste den ena vara halogen för att klara minsta belastning och då lyser båda.
Man behöver byta driver-modulen (vit burk) till en som klarar LED.
En vacker dag ska jag modifiera… :)
Ursäkta lite otydlig förklaring men mobilen ”hjälper” mig att byta till helt fel ord och det blir snabbt tröttsamt. :shock:
