Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
peter_larsen
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av peter_larsen »
eeedis skrev:Skrivaren har gått het i veckan... Har printat ut 12 st BT30-hållare och varje hållare tar nästan 2 timmar...
Satte upp dessa på väggen på test, verkar stabilt, men jag tror nog att jag fräser ut hållare ur skivor på jobbet istället. Räknade till att jag hade 24 hållare till, tror inte att jag orkar köra nästan 48 timmar till... Roligare att printa ut andra saker istället :D
Det är ju bara att rodda en bricka med så många hållare du får plats med och så startar du en utskrift innan du går och lägger dig och en innan du åker till jobbet så är det snart klart :) Mina maskiner går alltid med stora jobb när jag är på jobbet eller sover, på det viset kan jag köra smågrejer som inte tar sån tid när jag är vaken och sitter vid maskinen utan att låsa upp dem helt..
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Ritade ett litet simpelt väggfäste till xbox-handkontrollerna. Eftersom jag ville fästa det i Ikea-hyllan fixade jag även ett litet fäste att skruva i.
Fästet blev mitt första bidrag till Thingiverse:
http://www.thingiverse.com/thing:250285
/Lasse
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Smart!
eeedis
Inlägg av eeedis »
peter_larsen skrev:Det är ju bara att rodda en bricka med så många hållare du får plats med och så startar du en utskrift innan du går och lägger dig och en innan du åker till jobbet så är det snart klart :) Mina maskiner går alltid med stora jobb när jag är på jobbet eller sover, på det viset kan jag köra smågrejer som inte tar sån tid när jag är vaken och sitter vid maskinen utan att låsa upp dem helt..
Jo, så kan man göra, men jag är lite feg än så länge, dels känner jag ju att det trots allt finns en viss brandrisk, plus att jag än så länge resonerar som så att om man bara gör någon, eller några bitar i taget, så blir det ju inte jättemycket skrot om det skulle balla ur. :oops:
LasseLucidor --> Helt klart vettigt, det är ju sådana där saker som är klockrena att göra. Ordning och reda :tumupp:
Heed
Inlägg av Heed »
Lasp skrev:Välkommen till forumet Heed.
Jag vill gärna veta mer om stadsdelsutskriften.
Hur är den gjord, flera delmoment och så! Tid och kostnad om du vill ange det.
Såklart är underlag en viktig faktor.
OK Nu ser jag hur det kan bli i framtiden!
http://www.construction21.eu/articles/h ... hours.html
Den är printat i flera delar och sedan limmad till en stor modell. Brukar nästan alltid behöva göra så, blir självklart en liten skarv men oftast försöker man lägga den så den knappt syns.
Tar ett par veckor att bygga en sådan modell. Även om 3D-ritningar finns så måste de i regel alltid optimeras för att fungera bra för printing.
Skicka gärna ett mail om du är intresserad av prisuppgifter: martin@kaproco.se
Heed
Inlägg av Heed »
Delar med mig av några fler kundjobb, kanske någon som tycker det är kul att se :)
Kombinationen av PLA-plast och komposit visades sig vara lyckad!
Sjökort till Sjöfartsverket.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
tjusigt,
Hur stora detaljer kan ni printa och med vilken precision?
toffie
Inlägg av toffie »
Heed skrev:Delar med mig av några fler kundjobb, kanske någon som tycker det är kul att se :)
Definitivt roligt att se! Vad är det för size på det huset och vad kostar ett sådant hus i material-kostnader m.m.? Ruskigt fint!
Heed
Inlägg av Heed »
Det är ca 250x200mm med bottenplattan. Det är i skala 1:75.
Det som kostar i det här fallet är mest tiden för optimering, rensning av utskrifter och maskintid. PLA-plasten är ganska billigt material.
toffie
Inlägg av toffie »
Alright! Men jag förmodar att det inte är något som en vanlig privat'is har råd med? Mest för skojs skull alltså ;)
Heed
Inlägg av Heed »
toffie skrev:Alright! Men jag förmodar att det inte är något som en vanlig privat'is har råd med? Mest för skojs skull alltså ;)
Beror väl på lite :) Har faktiskt en del privatkunder men mest på prototyper och små "gadgets"
Heed
Inlägg av Heed »
3D-scannade och sedan printade miniatyrer :)
lond
Inlägg av lond »
Skrev ett prov för nästa version, dock har jag problem med den gula tråden som drar åt sig fukt och jag lät den inte torka den tillräckligt :( Väntar på nu tråd skall komma.
/// Marcus
boris
Inlägg av boris »
Jag lekte lite med M600-kommandot "filament change". Det fungerar ganska bra.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Hade lite för lite usb-uttag till källardatorn som kör 3D-skrivarna. Hittade en liten usb-hubb som dock inte var speciellt söt och något jag ville ha liggandes framme. Så blev en liten ny kroppsdel till innanmätet och vipps har jag skrivbordsmonterarbara usb-uttag.
