Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Jag gissar på "man tager vad man haver" och att den som behöver koppla in en extra grej hellre sätter dit ett 2-vägs grendon än att byta ut den befintliga härvan mot nåt dyrare (och få med sig en näve grenuttag hem som man inte har nån glädje av).
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vaktmästare och organister har inte behörighet, dock så hittar de både ståltråd och buntband och .....ja grejorna hänger ju inte direkt i uttaget, på någe vis dragavlastat.
Protte
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Såg en annan intressant koppling när jag skulle kolla varför värmen inte fungerade på landet. Den som kopplat in elementet hade skurit bort botten på väggdosan så att träväggen bakom blottades. På alla ledningar hade han klämt ringkabelskor (oisolerade förstås). Sedan hade han trätt kabelskor på vanliga träskruvar och dragit in i trät i dosans botten För att det inte skulle bli överslag mellan faserna (380 V) satt det en bit papper mellan på ett ställe.
prototypen
Träskruv och ringkabelskor är inte ovanligt i kyrkorglar men då är det bara 12 volt.
Protte
prototypen skrev:Vaktmästare och organister har inte behörighet
Men sen många år får man byta ett uttag även utan speciell behörighet. Om man vill vara extremt petig så är det kanske på gränsen att byta till ett uttag med annat antal uttagsbrunnar ("hål") men det lär ju ingen bli fälld för i domstol. Fast elsäkerhetsmässigt är det ändå bättre att folk gör som på bilden än ger sig på att byta ett uttag om de inte har tillräckligt bra koll på hur man gör.
prototypen
Jag är i Färgelanda, det är inte många som vet var det är och här hittar man kreativa lösningar. Ett vanligt fel är att säkringshållare glappar och den här orgelbyggaren har helt eliminerat detta problem genom att löda fast säkringarna.
Och jo, jag har inlödda säkringar på 3 modeller av kretskort bara för att slippa glapproblem.
Protte
Jag kan förstå att dessa hållare definitivt vill ge glapp-problem. Det är ju inte säkringshållare, bara vanliga komponentbryggor.
Hade man lödd fast riktiga säkringshållare hade det varit en annan sak.
*Cheezuz....* :doh:
prototypen
Det är mycket välgjort med stor kontaktyta mellan lödstöd och säkring.
Säkringshållare brukar vara förnicklade och svåra att få det att väta.
Byta en inlödd i en säkringshållare är heller inte roligt.
Protte
pbgp
Inlägg av pbgp »
Kul med fler bilder i den här tråden :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Danska på lite håll, vi jobbade utanför ett kontor så låter det likt tyska. Kan ju bero på att Danmark är som en böld som vuxit ut från Tyskland. Jo den sprack så det bliv lite öar också.
:D
Swech
Inlägg av Swech »
Färgelanda.... då är det nästan svänga in på kaffe avstånd protte
Swech
prototypen
Ja kanske det, jag sökte på eniro och krokigare väg tror jag inte jag sett mellan Färgelanda och Munkedal.
Protte
Då är det bara att gasa Protte ;)
Swech
Inlägg av Swech »
Den är kantad med rådjur och en och annan älg också... :D
Kaffe har jag :)
Swech
prototypen
Måste starta tidigt då så vi hinner laga till viltet då.............
Protte
