Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
@Miam
Det var en bra ide! Kommer nog inte att skruvas bilar så ofta där, men det vore nog bra. Blir ju alltid skitigt med bilmek :)
Skärm-setup vid fräsen, blev en liten hylla för datorn också :)
Packdatorn! Gamla laserprintern för postens paketlappar
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Visade sig att den inbyggda parallellporten på nydatorn är helt skit.. Konfliktar med alla möjliga saker. När man startar datorn steppade motorn typ 3 varv..
Vore ju inget problem med en chargepump, men även då man hade igång Mach3 och startade ArtCam dunsade motorn till 5-6 gånger (kvarts varv varje gång, typ).
Provade med ett kina PCI kort som kosta 3€ typ så var problemet väck!
Får bli till att köpa ett par kvalitets PCI parallellkort imorrn.
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Liten uppdatering. Länge sen sist :)
Väntar på nya kulskruvar till fräsen, ska bli 1605 istället för 1610 som sitter i nu.
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
En elektronikkedja hade slutförsäljning så vi plocka upp ett par "Proson Event 6". :) Blev en gammal skabbig Marantz förstärkare att driva allt, tillsvidare. Helt OK ljud, och mycket av det!
Kanske man borde bygga sig en förstärkare av klass D moduler från ebay? Tycker man har hört mycket bra om dom!
Annars börjar lasern närma sig nu. :) Är i Rotterdam nu
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
1604 kulskruvar nu i fräsen. :)
Enda bilden av processen ;) Arbetsbänken kom verkligen till nytta för detta!
Färdig, funkar definivt bättre med servona nu.
Den orangea saken i bakgrunden? Tja.. den här klumpen damp ner här för ett par dagar sen! Har haft för kul med den för att hinna fota något förrän nu :D Helt otroligt vad massiv den är i verkligheten! Jo, det är klart man visste måtten före vi fick den, men ändå.
Dubbla lasertuber, 60w och 150w.
"Tower of power" för att kyla dessa ineffektiva laserrör, samt två små kompressorer för air-assist. Vi ska byta ut guldkompressorerna när vi får oss en central kompressor.
Ventilationsrör går under arbetsbänken, genom centrifugfläkt, och ut genom en ventil på väggen.
Rotationsaxel
Kraftelektroniken är riktigt snyggt kopplat!
Frontpanelen.. not so much!
Lite krimskrams den spottat ur sig :) Flourescerande akryl = :drool:
150w tuben graverar också direkt på rostfritt. Behändigt!
Ska se om jag får upp en video sen också :)
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Här kommer en liten video:
Electricguy
Re: Vår verkstad
Inlägg av Electricguy »
Coolt! :D
Re: Vår verkstad
Hur använder man dom dubbla laserrören i praktiken och vad blev slutpriset inklusive alla kylare, kompressorer, roterande axel osv?
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
@EG
Jo, man sitter ju och glor som en idiot när den skär ut något :mrgreen: Så himla futuristiskt med lasrar, tuberna lyser ju UV när man skär :D
@Meduza
150w är bra för utskärning och 60w är bättre för gravering (mindre punkt).
Tuberna är riktade åt motsatta håll, speglar på båda sidor av 'gantryt'. Huvudena är på samma rem, så de rörs ihop. Man kan justera avståndet (eller koppla bort ett huvud helt) med ett par skruvar. (släppa greppet om remmen)
Det verkar det som de la med en billig / simpel 'DSP', styrsystem, med denna. Tubernas styrsignal är kopplade parallellt, så 50% i mjukvaran blir ju 75w på en, och 30w på den andra. De har löst detta med ett par potentiometrar som jag antar är spänningsdelare före signalen når till laser PSU:na, så man kan ställa effekten skilt.
Detta borde göras bättre MHA en bättre DSP som kan styra två tuber skilt. Man borde kunna få det om man frågar efter när man beställer.
Priset blev i runda slängar $8500 med allt. Tullen(+alla extra små avgifter) blev 2000€, men som företag får man ju dra av den.
Mycket trevlig och hjälpsam försäljare också.
sm2wmv
Re: Vår verkstad
Inlägg av sm2wmv »
WOW vilken jädra grej! Grattis!
Re: Vår verkstad
Får företag dra av tullen? Det var nytt för mig.
ensten
Re: Vår verkstad
Inlägg av ensten »
Kanske annat i Finland?
Re: Vår verkstad
Men hela vitsen med tull försvinner ju då. Normalt sett är det ju företag som importerar.
Klas-Kenny
Re: Vår verkstad
Inlägg av Klas-Kenny »
Sjukt coolt! :drool:
Men inte riktigt en maskin för hemmapularen då.. :roll:
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Det finns ju faktiskt billigare/mindre maskiner också i samma klass för typ $2000. :) Fast man borde väl hålla sig bort de allra billigaste..
