µPhone, min mobiltelefon
AntiZ
Re: µPhone, min mobiltelefon
Inlägg av AntiZ »
Imponerad!
:tumupp: :bravo:
SIM-korten har någon form av säkerhets mojäng isig. När man kopplar upp sig mot nätet görs en handskakning och man byter lite nycklar. Tror inte att det går speciellt lätt att ersätta SIM med en µp.
Saxat från wikipedia.
The Ki is a 128-bit value used in authenticating the SIMs on the mobile network. Each SIM holds a unique Ki assigned to it by the operator during the personalization process. The Ki is also stored in a database (known as Authentication Center or AuC) on the carrier's network.
http://en.wikipedia.org/wiki/Subscriber_Identity_Module
Att klona kanske går? Vet ej, det är även skillnad på GSM SIM och 3G SIM (USIM). Det har bland annat med kryptering/authentication att göra.
För den som har svårt att sova kan man läsa lite om SIM i 3GPP's arkiv. De gillar precis som RFC'er att referera kors och tvärs bland dokumenten.
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/31-series.htm
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag har nu beställt oled och sitter och trixxar lite med svara funktionen.
Men högtalaren låter lite väl lite. Men när man trycker på den med tummen så låter den mycket högre, har testat att löda på min andra och den funkar likadant.
Man ska nog göra så helt enkelt.
Men är det någon är på EF som har antingen en länk till en eller en liten högtalare på max 5x30mm och max ca 4mm hög?
helst 32Ohm med annat funkar nog.
v-g
Inlägg av v-g »
Behöver den låta högt? Man hänger väl bara telefonen över örat när man pratar? ;) Där alla har en "löjlig" bluetooth örsnäcka har du hela telefonen :D
victor_passe
Det är ju bra om den låter mycket när man blir uppringd.
Den som är nu kan duga men en som låter mer hade varit bra.
De flesta vanliga mobiltelefoner har väl två olika högtalare, en separat för ringsignalen?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du kan lju komma högtalarna till modelljärnvägs modeller, de är rätt små med mycket ljud.
returburk
Inlägg av returburk »
Mycket imponerande projekt! Fem getingar!!
Elias
victor_passe
Har nu börjat få liv i flash modulen med FATFS.
Det äter verkligen minne på processorn, 46% av flash minnet och 57% av RAM är redan använt.
Ska nog sätta flaggan _FS_TINY så FATFS använder en buffer på filsystemet istället för en i RAM.
Nu ska jag skapa lite filer och kataloger
dar303
Inlägg av dar303 »
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Pajn
Inlägg av Pajn »
Nu jäklar!
Kommer configfiler och liknande att ligga på filsystemet?
Hur mycket kräm tror du det går åt att parsa en sådan?
Se upp med att FAT hanterar elavbrott rätt kasst..
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Till skillnad från en PC så mår ju inte en mikrokontroller särskilt dåligt av att man använder (nästan) hela minnet, beroende på hur mycket man använder stacken såklart. Så länge man inte slår i taket så är det ju bara att köra vidare :)
Har du optimeringar påslagna i kompilatorn? Det kan göra väldigt stor skillnad, även om det ofta är enklare att utveckla utan optimeringar, så att koden ser ut som man tänkt sig när man debuggar. Ett varningens finger dock: Det kan bli intressanta, oförklarliga buggar när man slår på optimering och man på något sätt har litat på hur kompilatorn gör. Bitbangade protokoll är ett typiskt exempel.
Mycket spännande projekt! Dessa GSM-moduler är ju väldigt smarta och förvånandsvärt kompakta, har jobbat med en i jobbet som skulle skicka SMS. Den hade dock problem med att registrera sig på operatörens nätverk lite nu och då, är det något du har upplevt?
victor_passe
Nej, den kopplar aldrig från och har inga problem med att koppla upp.
Men jag har inte fått fatfs att funka bra.
Jag är inte säker på att mina inställningar i ffconf.h eller mina egna funktioner i flash.c är rätt.
Ska nog testa att skriva en sektor och läsa den utan fatfs och se så datan fastnar.
Kan ni se något skumt?
phone.X.zip
Jag gör nu följande:
f_mount(0,&fatFs)-Funkar/returnerar 0
f_mkfs(0,1,4096)-Funkar/returnerar 0 och skriver ca 10 sektorer.
f_mount(0,NULL)-Funkar/returnerar 0
f_open(pf, "0:src.dat", FA_CREATE_NEW | FA_READ); funkar ej, returnerar NO_FILESYSTEM
Så jag antar att mkfs inte gör det den ska.
Kika på klusterstorlek, reserverade sektorer, sektorer per spår, mediatyp osv.. finns en del parametrar där som kan ställa till det. Kanske mkfs gör ett FAT32 system medan din kod förväntar sig ett FAT12/16 system?
Kika här:
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
victor_passe
Ska se om jag kan lägga vantarna på en me25pe16 som har 256byte page size, då kan jag trolla om det till 512 och då bör det gå lättare och spara minne.
