Problem med överföring PC - CNC
Re: Problem med överföring PC - CNC
Jag drog till Kjell och köpte könsbytare.
Jag får ingen kontakt med musen via seriekabeln och könsbytaren.
Inte borde väl kabeln vara korskopplad på något vis?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Nej men det tar inte så lång tid att mäta upp kabeln med kontinuitetsmätaren i multimetern, då borde du se hur den är kopplad och vilka pinnar som är anslutna vart. Med 9-pins kablarna borde alla pinnar vara anslutna även om de troligen inte används för BTR kommunikationen. Pinne 2, 3 och 5 är de viktigaste.
kontinuitetsmätaren
Är det summern?
swesysmgr
Japp. Motståndsläget fungerar också.
Jag kan inte se något system när summrar.
Finns det någon bild hona-hona?
swesysmgr
https://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
Pinne 1 är uppe till vänster, ofta kan man se små siffror präglade i plasten inne i kontakten.
Så här ser det ut när man summrar båda ändar på kabeln.
Vad jag kan förstå är det en nollmodemkabel.
Man kan undra varför en sådan används?
1 ingen kontakt
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
9 ingen kontakt
1 ingen kontakt
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
9 ingen kontakt
swesysmgr skrev:Pinne 1 är uppe till vänster
Jag fick pinne 1 uppe till höger :humm: .
säter skrev:nollmodemkabel.
Det är väl därför musen inte fungerar? Eller?
swesysmgr
Jo antagligen. Du kan testa nollmodemaren genom att koppla den mellan två serieportar på samma eller olika datorer och sedan skicka tecken med identiskt inställda terminalprogram i båda ändarna.
Att det är nollmodem är inget konstigt, BTR-burken ses som en terminal och inte kommunikationsutrustning.
Vad tror du om att bygla 2 och 3?
Sedan sända tecken med terminalemulatorn.
Castor
Inlägg av Castor »
Du skulle nog ha nytta av en sån här: http://www.ebay.com/itm/RS232-Tester-Ad ... 0841488145.
Där ser du vilken nivå pinnarna har och om nivån ändrar sig när du försöker skicka på "snöret".
rvl
Inlägg av rvl »
säter skrev:Vad tror du om att bygla 2 och 3?
Ja, då ska du se tecknen i terminalen.
Jag är lite ovan med terminalemulatorn, Procomm Plus, så jag provkör lite på kontorsdatorn.
Där kommer tecken upp på skärmen när jag trycker på tangentbordet, utan att någon seriekabel sitter i.
Är detta korrekt?
Jag hade fel COM-port inställd.
Nu kommer det dubbla tecken när jag har den byglade kabeln i kontorsdatorn.
Det verkar väl korrekt?
Jag provade även med seriemusen på kontoret, och det kommer tecken när man snurrar på kulan.
Jag ska prova samma nere vid maskinen.
