Köprecension av 40 W Laser från Kina
Cano
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av Cano »
Familjen sover nu så jag fick lite tid i garaget.
Här kommer lite sunkiga mobilbilder på själva uppackandet. Jag tror inte det saknas något och inga direkta fraktskador.
En fråga om inkoppling: På baksidan sitter en nätbrunn för en fas + jord, men om jag tittar på baksidan av nätbrunnen så är inte jord ansluten.
Istället sitter det en egen förskruvning för jord enligt bilden. Hur är tanken med detta? Hur har ni andra gjort?
På bilden kan man också se två uttag. Är dom tänkta för pump och fläkt?
Är det någon som sitter inne på ett tips på en billig luftpump till kommande air assist?
Jag har noll koll på hur mycket effekt som krävs. Jag provade en liten pump jag har men den skulle inte ens kunna blåsa ut ett värmeljus
lond
Inlägg av lond »
Jag använde först en akvariepump, sedan uppgraderade jag till en kompressor från Biltema.
Uttagen där bak är för att mata fläkt och vattenpump (Kina 230V, men fungerar med en amerikansk kontakt).
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Tips när du skall justera in speglarna är att byta ut skruvarna till modifierade skruvar och fjädrar:
/// Marcus
Cano
Inlägg av Cano »
Bra tips :tumupp:
Jag tror jag använder min kompressor till air assist, nackdelen med den är att den väsnas så mycket.
Jag får fylla upp tankarna och mäta hur länge luften räcker.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Det där med separat jordning verkar vara vanligt där borta. Installerade en apparat från Japan där den vanliga kontakten saknade jord helt, men det satt en jordpling bredvid.
Spekulation:
Kan detta bero på att det är ovanligt med jordade eluttag och att man istället jordar i element och dylikt?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Sluta lägga upp massa bilder på era fina maskiner, det är svårt nog som det är att låta bli att köpa... :vissla:
kankki
Inlägg av kankki »
Jo det är riktigt frestande.. det blir nog en Thunderlaser MARS i sinom tid för oss :)
dmiller
Inlägg av dmiller »
För att märka rostfritt mm, måste lasermärkningsmedel (exempelvis LMM-6000) appliceras på ytan.
Hittar följande försäljare:
http://www.signcom.se/default.aspx?page ... o=LMM-6005
Tycker det är lite högt pris.. 970 kr + moms och frakt !
Kan man använda något annat som får samma effekt?
Finns det någon annan leverantör?
dar303
Inlägg av dar303 »
Kostar 80 USD här:
http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.646 ... ory.245/.f
Det finns en sort för generell användning också, billigare men mindre burk:
http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.646 ... tegory=245
kankki
Inlägg av kankki »
http://www.sawmillcreek.org/showthread. ... s-try-this
Tydligen kan man använda "Dry Moly" också. Någon slags torrsmörjningsmedel? Vet inte vad det heter på svenska.
oskars
Inlägg av oskars »
Se till att ha ordentlig ventilation när du kör med LMM-6000!! :tumupp:
dmiller skrev:Kan man använda något annat som får samma effekt?
Det finns samma typ av medel i tejpform för enklare applicering. Ja det är sant. Fast rätt dyrt.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Det blir nog att bita ihop och köpa en burk med LMM-6000, kanske räcker länge..
Fråga:
Hur blir resultaten om om man skriver på kretskort med CO2? Tänkte mest för att rita ut komponentplaceringar, namn mm..
maha
Inlägg av maha »
kankki skrev:Jo det är riktigt frestande.. det blir nog en Thunderlaser MARS i sinom tid för oss :)
Ja det låter väl alldeles "lysande".
15,7 km till snygga frontpaneler och dylikt vore inte fel... :wink:
dar303
Inlägg av dar303 »
Det går tydligen med vad som helst som innehåller Molbyden disulfid.
Så här beskrivs processen för Cermark etc.
"Clay to absorb the laser power (wavelength dependent), glass frit to seal it all in, a carrier (e.g., DNA), and a pigment (take your pick, minerals galore)."
kankki
Inlägg av kankki »
Välkommen! ;)
@dar303
Då är frågan, vad heter något på svenska som innehåller detta? :)
