Mitt lilla fräsprojekt - Säljes!
SVK Customs
Re: Mitt lilla fräsprojekt
Inlägg av SVK Customs »
säter skrev:Tänker du inte provköra på något enklare först?
Ska provfräsa i frigolit först.
SVK Customs
Såja, nu är nya burken igång.
Håller på och installerar de nödvändiga programmen.
Gick rätt fort att installera win7 64 bit ultimate i den iaf, 10 minuter tog det 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
Gött, det närmar sig! Lova att filma med bra kvalitet när du kör första blocket!
SVK Customs
Ja självklart!
Ska sätta upp en webcam därinne också sen tänkte jag :D
Edit: Det går väl att köra webcam över ethernet också?
Edit2: anledningen till webcam över ethernet är att fräsrummet är en rätt bra bit från kontoret.
Hittade detta efter en snabb sökning:
http://www.cross-mark.com/rj45-extensio ... l?cPath=30
Varför göra det så svårt, finns gott om färdiga nätverkskameror?
dom där förlängarna fungerar bara med USB1 och inte om kameran kräver lite mer ström...
köp ngt sånt här:
http://www.dustin.se/axis-m1011-natverk ... 5010207231
EDIT: Post 6000!!! :D
SVK Customs
Proshop hade ju rätt många att välja på också:
http://www.proshop.se/Network-Camera.htm#
SVK Customs
Jag köpte denna som ger 720p HD kvalitet:
http://www.zavio.com/product_f3101.htm
Men så visar det sig att den ska kopplas in via en router :doh:
Men jag ska försöka få igång den så vi kan köra live stream när vi fräser sen 8)
Sen så håller jag på och grejar med att lägga körningarna för formarna till skärmarna på carboncossien, börjar få lite kläm på det nu i alla fall, mastercam är ett ganska komplext program att lära sig på egen hand. solidworks var lite lättare.
Har iaf ritat upp alla delar till hjulupphängninagrna på carboncossien som ska fräsas, men dem får vi skicka iväg för jag kan ju inte fräsa dem i min ändå.
Vill inte visa allt dock, lite hemlisar måste man ha :wink:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ang. Kameran, hade du tänkt koppla den till ett nätverksuttag i datorn? I så fall, testa att brygga nätverkskorten (för du har väl två då?) så borde det fungera.
Anledningen till att den ska kopplas. Igenom en router borde vara för DHCP (jag har inte läst om den, men det borde vara så)
SVK Customs
Jag har faktiskt bara det nätverkskortet i burken som är integrerat i moderkortet och det är ju dit jag provade koppla kameran, men jag har såklart lite lösa nätverkskort liggandes, så jag kan stoppa i ett sånt, måste ändå göra det för jag styr ju fräsen över ethernet kabel.
Edit: Hittade jag en router nu som jag tänkte prova att sätta i fräsrummet.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Man bör alltid sträva efter att använda ett nätnav av något slag istället för att försöka koppla två Ethernet-enheter direkt mot varandra. Nätnavet kan utgöras av en hub, switch eller router med flera ingångar. De finns att köpa på de flesta ställen där man handlar datorer och de kostar inte mera än några hundralappar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
labmaster, nu får du gärna förklara varför man ALLTID skulle sträva efter det? Jag kan se flera anledningar att låta bli beroende på tillämpningar och hårdvara. Dessutom pratades det ju här om två separata ethernet-kort i samma dator i bridged mode, vilket bör funka kanon för just denna applikation, aningen svårare att få att fungera kanske (inte bara PnP).
SVK Customs
Det funkar nu med både ip kameran och frässtyrningen, kopplade bara in den routern som jag hittade här i gömmorna i fräsrummet och tilldelade kameran ip 172.22.2.103 på samma subnet som fräsen. Fräsen har 172.22.2.100
Ska skicka upp en stream på den sen så fort vi börjat fräsa 8)
labmaster
Det är så enkelt att det blir enklare och i detta fall kan de ägna tiden till att jobba med kundprojekt istället för att hålla på med en massa extra konfigurering för att få det att fungera. Plug and play är mycket värt för ett företag som skall fokusera på affärer istället för att fnula med datorer.
SVK Customs
eeedis
Inlägg av eeedis »
Hur har det gått? Nu är man nästan lite nyfiken :D
