Problem med Spindle-Drive Sanyo-Denki
Re: Problem med Spindle-Drive Sanyo-Denki
Vad tror ni om att investera i sådant ställ, med armar och krokodilklämmor?
Jag tycker det är svårt att löda kablar liggande på skrivbordet.
CPMS
Inlägg av CPMS »
En sådan "Tredje Hand" tror jag många har liggande någonstans, dom är oftast flimsiga och veka men underlättar vissa jobb något otroligt mycket.
Tips: fyll krokodilklämmans skaft med lödtenn eller en kopparbit och lödtenn så den inte deformeras av spännskruven så blir den mycket bättre.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Vad tror ni om att investera i sådant ställ, med armar och krokodilklämmor?
Fungerar men de billiga får man skruva fast i en träplatta eller liknande för att de inte skall tippa framåt om man håller ett kretskort med dem.
Ta två M6-M8 bult med två muttrar på varje och spänn fast kabeländarna mellan muttrarna med några cm utstick, då får man kablarna en liten bit över bordet och de ligger still under lödningen.
200V över spolen, räcker det med enkel krympslang över skarven då?
Jag tror det.
Kabeln ligger i en djup bakelitränna i kontaktorhuset.
Värre är att man måste löda med krympslangen påträdd.
Hoppas att det inte blir för varmt.
Klistrande krympslang, kan man slitsa upp den och montera efteråt?
Nej
CPMS
Inlägg av CPMS »
Om ingenting trycker mot skarven kan du linda några varv vulktejp med 50% överlapp och ett lager vanlig eltejp utanpå.
Det är ganska trångt i rännan, så krympslang är nog max vad som får plats.
swesysmgr skrev:Är dioden Q1 hel?
Jag har nu provat att mäta.
Det är avbrott åt båda håll.
Instrumentet fladdrar till lite i början av mätningen.
Kan det möjligtvis vara en kondensator och inte en diod?
swesysmgr
Jo det är fullt möjligt, diod var min gissning eftersom de utritade symbolerna har ett streck som kan tolkas som polarisationen och de såg ut att ligga parallellt med kontaktorn.
Nu låg de parallellt med spolen istället, kanske det är en kondensator för avstörning, den bredvid CR1 är lik en ingjuten X-kondensator sedd underifrån.
CPMS skrev:Om ingenting trycker mot skarven kan du linda några varv vulktejp med 50% överlapp och ett lager vanlig eltejp utanpå.
Nu är kabeln skarvad.
Den vart stel som pinne. :) Fintrådig kabel har kraftig kapillärverkan.
Jag slitsade upp klistrande krympslang och trädde på.
Verkar ganska likt vulktejp faktiskt.
Nu ska jag montera ihop kontaktorn och montera en vanlig nätsladd, för provning.
Nu är det provkört och klart.
Allting verkar fungera som det ska.
Testade 3000r/m framåt - 3000r/m bakåt - spindelindexering.
persa
Inlägg av persa »
Kul att du fått igång spindeln. Trägen vinner :)
Tur att det finns personer som både är kunniga och har tid att engagera sig. För min del saknas framförallt kunskap inom elteknik men ofta även tid tyvärr
Det känns riktigt kul faktiskt.
Nu ska jag köra ett 2 timmars program, för att verkligen verifiera att allt är ok.
Utan hjälp hade det aldrig gått.
Stort tack till de som har ställt upp.
Mina kunskaper i elteknik är också usla, men man har lärt sig mycket av detta.
Lite tur att jag har lugnt med jobb, så man slipper jäkta.
swesysmgr
Att tolka gamla Japanska elektronikscheman är roligare än all Sudoku i världen. Billig lagning blev det ju också :)
Nu vart man nästan sugen att ge sig på den gamla driven också.
Medans man har det där Japanska schemat kvar i hjärnan.
Ni ställer väl upp grabbar? :)
