ElectricMan's CNC fräs
SA4AQS
Re: ElectricMan's CNC fräs
Inlägg av SA4AQS »
kanske att du kan ta och montera kylflänsar på motorerna också
Tekko
Inlägg av Tekko »
Eller mata dom med rätt ström, en stegmotor i drift skall bara bli ljummen om ens det.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag håller inte med om det , det är normalt för en stegmotor att bli het , tom upp till 60-80 grader ska inte vara något problem.
Men visst är det trevligt att slippa bränna sig på motorerna. :P
charcoal
Inlägg av charcoal »
Besynnerligt.. jag har kört fräsningar på min maskin som tagit 4 timmar utan att motorerna blivit mer än ljumna.. Min första fräs var som bekant också av trä..
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jo, men det är nåt vajsing på drivarna, så jag kan inte justera ner strömmen till motorerna.. :(
Funderade faktiskt på att stoppa en fläkt på motorerna, men tyckte att det kändes så oseriöst, kanske får köra med den varianten tills jag hittar någon bättre drivare till bra pris!
POS
Inlägg av POS »
Oseriöst? på min nya fräs som inte är hembyggd så sitter det en fläkt och en fläktkåpa på varje stegmotor för att kyla.
ElectricMan
Jamen dåså! Då är jag ju überseriös om jag fixar fläktar! 8)
Om du ska förbi fräsen så kan du väl fota kylningen osv?
POS
Inlägg av POS »
Det är den stora lådan till vänster, i den sitter stegmotor och fläkt. Den har hål för in och ut-luft så luftströmmen passerar via motorn.
ElectricMan
:happy:
Fräste ut en namnskylt i ALUMINIUM nyss! :D
Jag missade eller gjorde fel med att ställa in hur stor fräs jag använde så det blev en "rand" kvar i varje bokstav, det blev inte så snyggt, men annars är det ganska ok!
Har även försökt hittat en bra matningshastighet och hastighet på "dremeln", kom inte fram till nåt "exakt" värde men jag tror att det är långsam matning och låg fart på dremeln som gäller för mig.(?)
Är ganska nöjd, men jag måste fixa så att arbetsbordet är helt rakt, då blir det säkert mkt bättre!
Bild kommer i kväll! :)
ElectricMan
Ska ut och fräsa lite mer nu.
En sån här mojäng ska det bli. Nån som kan gissa vad det ska bli? :D
Nej, inget timglas...
Materialet blir 2mm Alu.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Hantel för nybörjare? :mrgreen:
bearing
Inlägg av bearing »
En tacobrödshållare.
ElectricMan
:tumupp: :tumupp:
Trodde aldrig att någon skulle komma på det, bearing!
Dagens verk. Orkade inte hämta den riktiga kameran så det fick bli mobilen.
Tacohållaren blev lite missbildad pga att jag körde för djupt och motorerna tappade steg. Men jag fick till det någorlunda, detta var ju ändå bara en prototyp :P
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det ser väldigt bra ut tycker jag med tanke på att det är en dremelkopia! Vilken matningshastighet och djup?
ElectricMan
0.125mm i djup varje gång :D
Vet faktiskt inte var man såg matningshastigheten, men ungefär 90% av min maxfart, vilket inte är speciellt snabbt... ^^
Dremeln på 1'an eller 2'an tror jag
