MB64 "DubMasta Cbs 3.978" -Halvfärdig-
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Borde inte vara ett problem då din programmerar bara använder vanliga signaler för en skrivare men kolla BIOS hur porten är inställd.
Skadar inte att sätta den till ECP/EPP.
Har du drivrutin så du kan bitbanga LPT porten då?
PC Parallel Port Pin-Out
Parallel Port Central
Foona
Inlägg av Foona »
Bitbanga? låter häftigt, men har ingen aning om vad det betyder.
<edit>
stafvel
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
bit bang
tittar man på det schema du länkade till (PDF) förut så används inte alla dataut på LPT porten utan bara en pinne för data,
så din LPT leker Seriell port, låna lite pengar och köp en bättre programmerare som går på USB & har egen hjärna :wink:
ICD2 * PicKit2 * Wisp648 * ICD2 clone
Edit: Ändrade länken.
Foona
Inlägg av Foona »
aj aj..
Tack för länkarna och tipsen.
Förresten, PicKit2 länken leder till en videosignalrenare på kjell :)
ehf
Inlägg av ehf »
Det här blir ju riktigt snyggt!
Foona
Inlägg av Foona »
Tackar! :)
Liten update:
Eftersom jag på något sätt lyckats "pajja" bootloadern på min PIC,
fick jag skicka den till lgrfbs, så han kunde på nytt tanka upp bootloadern igen.
När jag fick hem den så funkade bootloadern som den skulle.
Men efter att jag tankade upp MIOS operativet på den så fick jag tillbaka fel jag haft innan.
Jag trodde dessa felen berodde på andra saker som jag redan fixat, och uppenbarligen hade jag fel.
Det var ett tappert försök, men på nått sätt hade jag förstört min PIC på annat sätt redan innan jag skickade iväg den.
Dock hade jag planerat lite inför detta då jag kände på mig att den inte var riktigt frisk längre.
Så redan samma dag jag skickade PIC'en till lgrfbs, beställde jag en ny PIC18F452.
Jag fortsatte sedan med att bygga den brännare som rekomenderas på Ucapps sida. MBHP_burner
Gjorde dock ett litet fel i min beställning, så jag fick hem ett experiment kort med banor istället för lödöar...vilket jag aldrig använt.
När jag var färdig såg det ut som ett jäkla råttbo. :oops:
Efter många om och men kom jag fram till att detta inte funkade.
Så jag tog lgrfbs råd om att köpa en USB PIC programmerare med egen hjärna.
Och igår fick jag hem min PicKit2.
Jag beställde denna utan adaptor platta, så jag fick bygga en egen med en ZIF socket på.
Hittade i min mörkaste vrå, ett av de där korten från Svebry som jag älskar så mycket.
Lätta att använda, och så är de gröna vilket jag föredrar framför de andra diarré färgade korten.
Specs till plattan fick jag från bilderna på denna sida:
http://nuxx.net/gallery/v/stuffivemade/dip40picadapter
Och så här såg det ut efter att jag vart färdig med plattan.
Ser mycket bättre ut än mitt råttbo. 8)
Jag satte i min PIC18F452 och laddade upp bootloadern.
Efter verifiering satte jag PIC'en i CORE modulen och laddade via midi upp MIOS operativet.
När uppladdningen var färdig kunde jag se ett tydligt "Ready" på LCD'n.
Mycket skönt att se, för i detta läge visste jag fortfarande inte om LCD var funktionell.
Fick nämligen problem med denna strax innan att bootloadern slutat fungera.
Just nu håller jag på att mappa om alla reglar och pottar.
Även knappar och LED's ska ju mappas, så jag blir nog färdig till lunch med detta.
Detta är det enda som är kvar att göras på min DubMasta.
När detta är färdig ska jag börja med PSU't.
Har bara inte hunnit med att bygga om den på grund av allt "omkring" arbete.
Kanske jag snart får göra min stora uppdate. 8)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Snygg adapterplatta, men jag vill komma med ett om byggnads tips till den
så att du inte behöber löda om den för varje typ av PIC du ska programmera.
Montera en hylslist i två rader till höger & vänster om din ZIF, löd in 6 kablar
vid din PicKit2 anslutning med stiftlist med lite krympslang så du verkligen
kan nytja din ZIF hållare fullt ut :P
Foona
Inlägg av Foona »
Tack för rådet!
Skall definitivt göra detta.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Gött att du fick till det :)
Vad kostade den lilla söta USB programmeraren?
EDIT: Jag hittade det nu.
Foona
Inlägg av Foona »
Här är min halvfärdiga box.
Det finns ingen tid till att få den fullt ut funktionell nu när festivalen är så nära.
Har massor av annat arbete som skall hinnas med innan jag åker.
Får försöka ta tiden efter att allt annat är över och försöka få boxen helt funktionell.
Jag har verkligen kämpat för att hinna få färdigt boxen..men det har inte gått bra alls.
I nästan 2 månaders tid har jag alltså laggt ner nästan 8 timmar varje arbetsdag,
och närstan 16 timmar varje helgdag på detta projektet.
Och jag tror jag lödde färdigt de första korten redan för 5-6 månader sedan.
Faktorerna till allt som gått fel är vänte tider, min klantighet, min oförmåga att förstå kretsarnas funktioner,
mer vänte tider, ännu mer vänte tider, ännu mer klantighet, och pengar.
Precis som det ska vara då, inte sant :)
Bort med allt det negativa och in med det positiva.
Och det följer här. :D
Min "Mb DubMasta Cbs 3.978".
"Cbs" står för "Cowboy Style".
Ett internt skämt från MIDIbox forumet, då jag skulle vara en Cowboy.
Helt enkelt en person som löper amok och inte gör vad han blir tillsagd att göra.
Lång historia..
Har använt mobilen att fota med då jag inte äger en riktig kamera,
så bilderna blir aldrig riktigt bra.
Old school lutande case i planhyvlad ek,
betsat i brun bets och lackad med klarlack.
Inge vidare lätt dammad, men det var den inte designad för ändå.
Boxen är upplad som en ljudmixer.
25 faders - Volume
1 fader för varje kanal på min virtuella mixer + 1 fader dedikerad för main mix/volume
24 rotary pots - Pan
1 panorerings pot för varje kanal på min virtuella mixer
8 rotary pots - Fx
Dessa används som Fx remote, tex tweakning av reverbs och/eller dub delays etc etc..
Rotations pottarna sitter jäkligt tätt, ja vet...men jag kan leva med det. :)
Rumpan på min DubMasta.
Läcker eller hur. :D
jag vill bara äta upp den.
Ström switch och kontakt panel.
Main Midi in och ut från kärnan, och LTC MIDI kontakterna med LED's.
LTC'n funkar som en extra MIDI ut + through.
LED'arna används till som aktivitets visare för MIDI'n
Jäklars vad nöjd jag är med kabeln till PSU't.
Det ser så jäkla läckert ut.
Den här boxen är tankad med MIDIbox64 applikation.
Inte rätt applikation för min box igentligen då den skiljer sig från andra.
Men den får duga nu.
PSU case vet ni ju sen förr att den är gjort i samma material som DubMaster caset.
Plus att den är betsad och lackad likadant.
Ser godis ut! :D
Och här är de lyckliga kompisarna tillsammans i halvt funktionell harmony.
Det sitter även 41 tryck knappar på boxen, tillsammans med 24 LED's.
(27 LED's om man räknar de 2 LTC LED'arna på baksidan,
plus den röda power LED'en som sitter längst upp i högra hörnet på boxen.)
Dessa LED's och knappar är inte funktionella.
Så här är deras funktioner menade att vara.
25 knappar - Mute
1 mute knapp för varje kanal på min virtuella mixer
25 LED's - Mute indikatorer
LED's dedikerade till att visa mutad och omutade kanaler.
Färg schemat på dessa LED's från vänster till höger.
8 gröna - 8 gula - 8 röda - 1 gul :D
16 knappar - Triggers
Dessa är menade att användas som trigger knappar som tex FX on/off,
single shot samples, trummaskiner etc etc..
Har endast installerat ett minne (backstick), då jag inte behöver mer.
Detta beror på sättet jag jobbar på.
Jag ställer alla MIDI CC# funktionerna en gång, sen används detta till varje projekt.
Mindre krångel, och därför valde jag att inte använda mig av meny knappar.
Detta är alltså min "Mb DubMasta Cbs 3.978".
Nu ska jag jobba vidare. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Alltså, fyfan vad snyggt! :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Verkligen en fröjd för ögat. :tumupp:
Du hinner till norberg nu då får vi hoppas?
/ Tompa
Fagge
Inlägg av Fagge »
Riktigt bra jobbat Foona :tumupp: :drool:
Tekko
Inlägg av Tekko »
MMMMM ser mumma ut 8) När kommer en video där du demar den :?:
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Måste bara få vara med här och berömma!! Det ser satan så vackert ut!! :bravo: :drool:
