Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Sätter du inte samma steg-motorer på alla?
En fundering kring arbetsytan, dessa skenor osv.. hur använder man dom?
För jag har lite svårt att välja då jag inte vet skillnaden.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om man vill behålla gängstängerna, så rekomenderar jag minsta motorn, annars kan man gärna gå upp till en större. Möjligheten att välja motorer kan vara lite öppen. Alla 3 behöver inte heller vara lika. Vill du ha 57STH76-motorn, då får du det, men då blir priset lite högre. Det jag måste veta, det är vilken typ just du/ni vill ha.
Skenorna används på samma/liknande sätt som en "riktig" fräs/borrmaskin. Man har så kallade T-muttrar i skenan, och en skruv uppifrån. Man kan då flytta på arbetsstycket/fastsättningen i X-led.
Med gängade hål måste man se till så att fastsättningsanordningen når till ett ledigt hål.
Båda sätten har sina fördelar. Man kan även lägga en extra platta uppepå, som man sen skruvar fast sakerna i. (WasteBoard.)
Kanske någon annan kan förklara lättare/bättre. :)
Har någon nåt emot att jag gör en liten tabell i första inlägget, så att man själv, och andra, kan se vad man har beställt?
Edith: Nu har jag lagt in ett förslag på hur det kan se ut.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jojje, hur kommer valet mellan "lill-motor" och "mellan-motor" påverka priset? Väljer man den stora motorn har du ju redan klargjort att priset blir något högre...
Du skrev tidigare att du tänkte göra Z-delen i aluminium (har jag för mig) gäller det dom byxsatser du erbjuder nu?
Du har också skrivit att allt utom spindelmotor ingår, det betyder alltså att mjukvaran också ingår? Mjukvaran i detta fall är ditt "Dip Trace", räcker detta eller behöver man också skaffa ex. Mach3, eller följer det också med?
Hur stora modifieringar är det om man vill byta ut gängstången mot trapetsskruv och har du några rekomenderade stänger med eventuell prisuppgift? (kanske någon av er andra har bra länkar/priser för detta)
Kan du också erbjuda lämliga anordningar för att fästa materialet som ska bearbetas, exempelvis T-bultar och "clips" (eller vad dom nu kallas)? Om det finns möjlighet skulle det också vara intressant med ett fäste för spindelmotorns "mage", dvs. en klämring lite högre upp för att minska belastningen på infästningen längst ner...
/PeterH
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Hoppas att jag står förts på listan :D
Och du får gärna lägga upp en lista så man ser att det är rätt, och vilka andra som blir lyckliga :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det blir bara pristillägg på motorer > 57STH56. Alltså det är samma pris om man väljer 57STH41, 57STH51 eller 57STH56.
Det är bara lilla plattan, som spindelmotorn är fäst i, som behövs bytas till aluminium. Den blir i aluminium i byxsatsen. Resten kan vi klura ut senare om det blir ett problem.
Det var någon som frågade vad som ingick, förutom dator och program. Då svarade jag att det var bara spindelmotorn. Så allt till vänster om parallellkabeln, förutom spindelmotorn, följer med. Det till höger får man stå för själv. All programvara kan lastas ner som Demo från internet. Ska du köra DipTrace, så måste du också ha typ Mach3.
Vill man byta till trapets, så köper man en stång och några muttrar, fixar ett mutterfäste och svarvar ner ändarna på stången så dom passar lager och motoraxel.
Jepp, T-muttrar kan ni köpa av mig eller direkt från Wiberger. Fästannordningarna kan man lätt fräsa till själv eller så kan jag eller någon annan tillverka såna. Även klämringar till olika typer av spindelmotorer gör man själv, eller ber någon annan göra. Det finns för många olika.
OK Jim, då gör jag så. Dom som inte vill vara med i listan får höra av sig.
Min intresseanmälan gäller en med 56-motorerna och t-spårsbord.
Jag finns väl med i beställningslistan trots att jag inte valt motorer än?
Rör på mig för tillfället, så det är lite svårt att jämföra motorer just nu. :D
Däremot så väljer jag T-spår redan nu.
edit: Kommer troligen uppgradera från kulskruv så någon lite större motor blir det nog.
Jim_the_one
Vad kommer du att köra med när du uppgraderar FRÅN kulskruv??
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jahopp, då har jag skickat in en beställning också... 8)
Jim_the_one: Ehm.. blev lite fel. Hade två saker i huvudet "från gängstång" och "till kulskruv" och så blev det lite av varje tanke. :D
Sitter hos brorsan med ett lite annorlunda tangentbord (Z-board) så det tar ett tag innan man vänjer vid att skriva på det. :)
Kompletterar min beställning lite senare. Nu ska jag hämta rackskenor.
Jim_the_one
äsch då Jimmy Z-board är ju underbara :D jag var nog bland dom första med z-board importerat från USA och jag kan säga att det tog ett tag att vänja sig vid den annorlunda [enter] knappen och att tjejen jämt fråga hur man skriver bokstäverna Å Ä och Ö.
Hmm gamingboardet vore kanske nåt till att styra cnc fräsen med. hmm..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Crap... Såg precis efter skickat mail att det var 10 beställda redan. :?
JimmyAndersson skrev:Nu ska jag hämta rackskenor.
Jaså, redan... :D Hoppas det tar lång tid att få upp paketet. Gjorde slut på en tejprulle... :lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Helt OK MadModder, jag får utöka till flera på en gång. (Jag vet redan två till :D ). Vi sätter gränsen till söndag 2007.06.17, 24:00
Purre
Inlägg av Purre »
Har fått lite problem om jag ska lägga en beställning eller ej.
Har ingen bärbar dator och att fräsa inomhus lär kunna bli lite dammigt :roll:
och sen kanske det är bättre att vänta till en v2 istället.
De flesta fräser väl inomhus? :)
Men det är just problemet med lägenhet och grannar som jag tänkt komma runt genom att bygga en ljudisolerad, ventilerad, och lättstädad låda. Jag har designat ett antal musik/radiostudios så det ska bli riktigt kul att göra ett ljudisolerat litet hus till fräsen. :)
MadModder:
Det tog ett tag att bara komma på hur paketet skulle öppnas. :D
Tack för överraskningen förresten! :)
Allt ser mycket fint ut. Lägger upp lite bilder i rack-tråden snart.
Det roliga är att rackvinklarna hör i hop med den här tråden på sätt och vis.
Tack vare rackvinklarna så får jag ett litet rum/garderob ledigt för fräsen. :)
edit:
Jim_the_one:
Jodå, Z-boardet är trevligt, men jag är van vid mitt tangentbord där man knappt behöver trycka ner tangenterna. Brorsan var också en av de första som importerade sitt till sverige. Det var/är inte helt lätt att få tag i dem här, men Kjell (eller var det ClasOhlson?) gjorde det lite lättare iallafall.
