Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
konig7070
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av konig7070 »
Finns även dessa om man vill testa något annat än blå tejp, http://www.buildtak.eu/
Virror
Inlägg av Virror »
Men hur fungerar det med tex Nylon, HIPS och så vidare? Dom nämner bara ABS och PLA : /
Bkrr
Inlägg av Bkrr »
@G4jm0r
Är v-rollers sämre än linjärlager?
Jag funderar på att beställa den.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Det är vad jag har hört att de ska vara, men du kan ju köpa en billiga och uppgradera till linjärskenor vid ett senare tillfälle om du känner att det behövs.
konig7070
Tror knappast att det påverkar kvalitén på utskriften nämnvärt, jag har byggt min med makerslide och jag kan då inte känna något glapp.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Gav upp på EEPROM eländet och kalibrerade skrivaren direkt i mjukvaran istället.
Gjorde en testutskrift av en aztekgubbe i självlysande plast, riktigt bra resultat med 0.2mm och 210grader
diesel
Inlägg av diesel »
Låg i brevlådan igår, dags att riva ner skrivaren snart igen........
Kulla
Inlägg av Kulla »
Är den bättre än E3D-V6?
diesel
Inlägg av diesel »
Inte en blekaste
Bra mycket mindre än min micron hotend, skäl nog till att köpa
Nisse
Inlägg av Nisse »
diesel -> Kan du inte starta en separat tråd om hur det går för dig att installera och köra med B3s Pico? :D
Jag sneglade en del på den innan jag beställde en E3D v5. Det är säkert fler än de som kör Delta/Kossel som är intresserade av hur den presterar.
Hälsningar
Nisse
Även jag är mycket intresserad av att veta hur den fungerar, tycker det är en rätt intressant design :)
Wolf on Air
Inlägg av Wolf on Air »
Haha, jag har tre picos här hemma nu som väntar på att jag ska orka bootstrappa mig en trippelextruder (eller ens få igång skrivaren, vattenkyld speldator-projektet tog överhanden)
Läs på deras supportforum om du tänkt köra PLA, de kan visst vara lite bråkiga där om man inte smörjer tråden första gången, eller hur det var.
Här är mina nuvarande ambitioner för trippel-effektor. Fulkod på begäran, det är hyggligt modifierat från källan.
Klurar fortfarande på hur jag ska lösa luftflödet. Har ett par radialfläktar som väntar på att få komma till nytta, det är mer hur fläktkanalerna ska gå som är lurigt.
Synd att du inte köpte 500°C-versionen, den är cool, och nödvändig för polykarbonat (jag köpte en rulle på samma gång). Har en uppslagstabell välkalibrerad mellan 100 och 375°C om nån annan är intresserad.
diesel
Inlägg av diesel »
@Wolf on Air - Just PLA kunde vara lite bökigt att komma igång har jag å läst någonstans
får väl prima filamentet lite när det är dags att börja pilla med installationen.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det här är kanske egentligen en lite mer generell 3D-printerfråga, men känns överdrivet att starta en egen tråd för den.
Jag har nyligen ritat och printat en pryl som ska vara skarvbar. Väldigt enkelt, en rund plugg som ska in i ett runt hål. Nu är det ju dock lite toleranser på detta, så jag är uppe i 5,7mm diameter på hålet och 5mm plugg, i ritningen då. Testade 5,5mm hål men det var alldeles för tight. Vad kan man egentligen räkna med att behöva lägga på?
diesel
Inlägg av diesel »
Måste nog säga att jag initialt är nöjd med Pico'n
Jag har inte jagat några inställningar, utan kört med samma som jag hade på min Micron
edit: Enda förebyggande jag gjorde var att smörja in de första 20-30cm i lite fin Iransk olivolja
sedan har den gått ett par timmar med PLA utan några som helst problem
