Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Svågerns kollega vågade inte byta HDMI-kontakt på sin ps4, så jag fick den äran.
Den glappade enligt utsago. Jag tyckte den såg alldeles utmärkt ut så jag var orolig att det var något annat.
Klippte av de hålmonterade infästningarna för att underlätta borttagningen av kontaktchassiet. Sen varmluftade jag bort kontakten. Som vanligt var jag för feg med att värma och för snabb med att dra så en smd-padd följde med :/
Nästa steg var att löda bort resterna av de hålmonterade benen. Det visade sig vara lögn med min fina Metcal (Trots att jag körde med en ondskeful 8xx-spets) :/
Sambon fick blåsa med varmluftsstationen samtidigt som jag lödde, då gick det fint. Fick dit den nya kontakten och lödde på alla databen och slogs med lite lödbryggor och mycket fluss.
Sedan klippa till en stump ledare ca 5 mm lång skalad en halv millimeter i varje ända. Lödde ena ändan ovanpå datastiftet på hdmi-kontakten och den andra ändan på en diod dit ledaren gick.
Provar och bilden kommer ibland och är typ brusig (ja faktiskt). Argh. Jaha, men om det funkade när han bröt i kontakten kanske det är någon spricka i lödning på hdmi-kretsen precis bakom kontakten så jag reflowar den och provar igen. Ingen skillnad. Googlar efter ny hdmi-krets och hittar lite felsökningstips, "prova en annan hdmi-kabel". Hmmmm hade inte jag en dålig? Den borde jag ju slängt? Men jag har en ny här, testar med den. Funkar klockrent. Den gamla hdmi-kabeln åkte i soporna snabbare än blixten.
Funkar till slut iaf!
Har också varit med om en halvknagglig HDMI en gång då inget fungerade, gjorde mig vansinnig innan jag förstod att den oförstörbara sladden var knas.
Bilen har av och till klagat på kamvinkelgivaren och det har inte hjälpt inte att byta givaren. Och då den var extra svårstartad och gick inte helt rent på väg hem från ETA igår, så var det bara att ta tjuren vid hornen och felsöka det jag dragit mig för i nästan ett år
Efter ett par timmars felsökande kom jag fram till att en av ledarna till kamvinkelgivaren var av någonstans i kabelstammen från ECU:n fram till motorn...
Då jag inte hittade min ledningsföljare, gjorde jag en förbikoppling av avbrottet mellan två verifierade punkter.
Och nu startar motorn direkt och är mycket piggare
Får leta reda på ledningsföljaren och riva loss batteri och luftfilter + en massa andra plastdelar för att hitta det exakta avbrottet, men det blir nog till våren....
/// Marcus
/// Marcus
- anders_bzn
Bytt del av av luckan på tvättmaskinen efter att sonen hållfastighetsprovat den genom att försöka sitta på den. Siemens-Bosch har faktiskt riktigt bra reservdelsservice!
Sen har jag lagat en Amiga 1200 mus, vänsterknappens brytare hade gett upp (som vanligt). Bytte båda.
- JimmyAndersson
Bytt sladd på strykjärnet. Igen. Nu till rätt modell.
Men vi tar det från början:
För ett tag sedan (på ett ungefär) så gjorde jag ett inlägg i den här tråden där jag bytte ut den nötta sladden på strykjärnet.
I slutet på inlägget skrev jag:
"Inte alls lika kul sladd, men kittelrisken har minskat.
Sannolikheten är stor att jag byter till en mer tidstypisk sladd någon gång."
Det var i maj 2014. Nu har det blivit "någon gång".
Nu tänker jag inte trötta ut er med en massa bilder igen.
Proceduren och strykjärnets insida såg i princip likadant ut den här gången också.
Vi tar en bild på hur det var från början och fortsätter framåt:
Såhär var det länge, fram tills 2014:
Då bytte jag till:
och så är vi framme vid nutiden och gårdagens "reparation" :
Och därmed är cirkeln rund och sluten. Det är bara stickproppen som inte ser ut som original.
Så.... den lär jag väl byta, få se nu.. kring juli år 2024?
Men det där var ju ingen reparation!
Så.. vad ska jag ta nu?
Brödrosten? Ja men vilket utmärkt förslag. Så gör vi!
Vad är trasig där då? Åhå, déjà vu!
En helhetsbild:
Trasig för att..? .. det ska vara isolering på den bruna sladden här:
Patienten sövs i sedvanlig ordning. Hopp... det är kanske här man öppnar? :
Ah, jag var beredd på att hela kortsidan skulle lossna, men icke. Bara en liten tunn lucka ..och hysteriskt långa skruvar:
Rost?? Mnjae… efter ett bad i ättiksyra (och tvättmedel för att neutralisera) så ser det mer ut som färg. Se gula infällda bilden:
Den obligatoriska typskylten för kalenderbitarna:
"Bara för växelstrüm!!" (Notera felpräglingen vid engelska texten. Det står "11n" rakt över den ordinarie texten.)
Das slutresultat:
Jag vet inte riktigt vad jag känner för en tygklädd kabeln till brödrosten.
Den är nog mer benägen att samla kladd och smulor,
men.. för att avsluta som jag gjorde med strykjärnet 2014:
"Kittelrisken har minskat. Sannolikheten är stor att jag byter till en mer tidstypisk sladd någon gång."
edit: Glömde berätta att det står "0,75" på sladdens förpackning. Tror de menar mm², men den var faktiskt snarare 1-1,2mm² eller lite mer.
(Vilket är tur. Strykjärnet var väl på 1kW och jag vill helst inte ha "lampsladd" där.)
Det är förresten identisk sladd till både strykjärn och brödrost nu.
Då bytte jag till:
En helhetsbild:
Das slutresultat:
Senaste reparationen är köksfläkten... en Electrolux EFT 6466/S (SilentTech) av årgång ca 2007...
Välkänt beteende.. lampa och lägsta varvtal på fläkt funkar, inget annat.... ibland krävdes att man slog av lampan för att starta fläkt, sedan slå på lampan.
Har lagat dylika tidigare och då bytt 1uF kondringen som utgör capacitive dropper i matningselektroniken...
1'a försöket att titta på denna,, mätte denna ca 0,8uF ist för 1uF.. då det saknades en lämplig ersättare skarvades en 220nF kondring på, men utan framgång...
2'a försöket.. riktig 1uF 310V X2 kondensator anskaffad (orginal 275v), men ingen förändring (vilket iofs inte var så förvånande)
3'e försöket.. byta ut den stora 2uF kondensatorn som sitter på hjälplinding på motorn... ingen framgång....
4'e försöket blev att byta 1000uF/16V lyt som fanns i nätdelen.. och denna löste nu problemet...
mätte kapacitans på den efter demontage... 2nF... vilket får anses lite väl i underkant om den var märkt med 1000uF...
Nyfiken som man är bände jag isär denna, och ena anslutningen var troligen helt av redan innan jag pillade isär den... området där den anslutit till 'rullen' är påtagligt mörkt, och benet som satt kvar i gummigenomföringen var ganska uckigt.... rost/oxidering.....
Men med ny lyt så är det åter full funktion på fläkten...
Har lånad morsans symaskin för lååååång tid. Hon sa att hon inte förväntade sig den tillbaka.
Det är en Pfaff Creative 1573 CD som hon köpte ny i 80-talet för en smärre förmögehet.
Den har gått åtskilliga mil - väldigt många sådana - och hade ett tag en ovana att armen som styr sick-sack funktionen - sitter mellan nålföringen och stegmotorn - hoppade ut ur sitt hål.
Detta fixade jag men nu, där jag ville sy något pruttede den sig och gjorde löckor på undersidan i varierande grad. Jag kollade trådspänningen på båda tråder och de var korrekta till såvida att de var inom rätt område på ratten + att undertråden var ok i den test jag hittade.
Lite googling gav att det syresultat beror på för lös övertråd så jag testade en del och ställde jag ratten till högsta trådspänning blev det bra. Öppnade maskinen och så att det fanns ett litet hjul att skruva på där man ställer området det externa regleringsvred jobbar inom.
AHA! Ställde vredet till normalinställningen och vevade upp lite för trimhjulet. Sydde lite - fortfarande inte OK men bättre blev det. Efter 2 tester var jag i mål och symaskindjäveln kan väl ge sig med idiotin!
Min andra maskin - Husqvarna Prisma 950 S är egentligt OK - men slutade köra då jag sydde inköpspåsor. Släckte den en stund o den kunde köra igen - men lade av igen efter en stund.
Sättet det skete på känns mycket som överhettning o jag funderar på om det är nätdelen som ju är ung. 27 år gammal och någon konding kan väl vara trött vid detta läge. Ja, jag köpte den maskin som ny för ett "par år" sedan.
Hej,
Detta är inte min gärning men måste visa en bild på en installation.
En god vän till mig är nu nere i Munchen och jobbar på en bank, han är systemerare.
Han skulle plugga in sin laptopladdare under skrivbordet och fick inte in kontakten i uttaget, ni förstår varför, nu.
Det är ju i princip bara ekonomer som "jobbar" på en bank och då bör det väl vara en sådan som har installerat, Eller?
plutt
PS. Tror nog att jag lämnar ett öppet mål till Bävern nu. DS.
plutt
E-lux tork som var död.
47Ω motstånd och switch-ic'n defekt. Vanligt fel.
- anders_bzn
Tack
Ännu ett nätagg som är död.
Drivern försöker starta mosfeten men får ingen feedback.
Visade sig att det var avbrott i trafon vid en lödpunkt av två trådar.
- Housepainter
- EF Sponsor
Det är inte så att denna installation endast är avsedd att 'se ut' som en installation? Kanske är det så att något döljer sig bakom? En tanke jag fick, men jag kan vara helt ute och cyklar..plutt skrev:Hej,
plutt
