Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Inte så snyggt, men det funkar.
Man bör nog ha arm, för Mach3 kör först förbi, sen tar den brytningen på återvägen.
Har man inget fjädrande, kan den bli lite platt.
Jag har kopplat enklast möjligt, mellan en ingång och jord.
Passade även på att göra en liten film på hur Griffin PowerMate fungerar.
POS
Inlägg av POS »
Jag köpte dom här på ebay igår
dom skulle vara vattentäta så då borde dom väll vara dammtäta också?
Ska de funka i längden så tror jag det är bra!
Tänkte ha dom som både limit och home
(och priset 10st 100sek)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmmm...
Hur långt förbi kör Mach när brytaren slagit till?
Stannar den inte direkt då brytaren sluter, och sen tillbaks tills den bryter igen?
Kanske beror på hur lång acceleration man ställt in antar jag.
[edit]
Eftersom jag har en hel drös med nand-kretsar, funderade jag på en sånhär lösning för varje mikrobrytare:
En avstudsare för växlande strömställare. Ingen tidsfördröjning, bara en omedelbar avstudsning. :)
Borre
Inlägg av Borre »
POS, det står i auktionen "Dust & Splash Proof Type" så ja.
PerE
Inlägg av PerE »
Jag förstår inte varför man skall köra förbi brytarna. Jag har kopplat 2 brytare i serie på varje axel och dom fungerar både som "home" & "limit" switchar och dom sitter precis innan ändlägena på axlarna. Dom är också kopplade i NC (normally closed) för att undvika att axlarna kör in i ändlägena vid kabelbrott mm.
Per
PeterH
Inlägg av PeterH »
MM: ännu en funktion att lägga in på BB-kortet :D Fundering: det finns inte inställningar i Mach3 för att "ta bort" kontaktstuds?
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
PerE: Förbi å förbi. Man kan iaf inte ta för givet att det stannar på tusendelen. Så jag tog inte bort armen "för att vara på den säkra sidan".
Spelar ingen roll egentligen hur man gör, det är Mach3 som kör förbi isf, inte jag. :lol:
MadModder
PeterH: Vad jag minns så finns det en inställning i Mach3 för att vänta en viss tid innan insignalen ska anses som ändrad.
Ju längre tid man väntar här, ju längre förbi kör Mach3 vid home/limit...
Vet inte om det är nån bra idé att sätta den här avstudsningen på BOK:et. Då kan man ju inte välja att bara köra med en enkel brytning/slutning.
Jag ska göra ett kretskort som jag sätter under alltihop, så att det blir ett till lager med kretskort, och ansluta med långa stiftlister mellan, och på det kortet sätta diverse egna lösningar. :)
fläkt
KK
BOK
mitt kort
PerE
Inlägg av PerE »
Helt rätt, bara den inte kör i "Mach3" (farten), då får man ha brytarna i början på varje axel :lol:
Per
POS
Inlägg av POS »
Borre: Oj, jag kanske skulle läsa på lite bättre vad jag faktiskt köpt :oops:
Jojje: ser man vilken axel man valt i mach3 när man joggar med Griffin PowerMate eller måste man komma ihåg ordningen på bytena?
MadModder
Och en annan sak, går det bra att smyga fram? I filmen är det ju bara full fart hela tiden.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
POS: Det står på Status-raden, men om man står så nära så man kan läsa, då kan man nog lika bra använda piltagenterna. :D
Fördelen med Griffin är att det är lättare att finköra, men lite hackigt blir det. Mellan några tiondelar till en halv mm ungefär. Men å andra sidan, så har piltagenterna bara en fart.
Jag skulle föredra att ha en likadan återfjädrande pot som på en RC rattradion, men den funkar på ett helt annat sätt.
Griffin funkar bra till det den ska göra.
M&M: Du kan ju stanna till en dag å titta/känna, när du åker hem från jobbet.
POS
Inlägg av POS »
Ok låter som en sak jag måste skaffa :D
När man joggar med pilarna kan man köra både fort och sakta
för att köra fort håller man in shift.
det är bara att ställa in farterna i mach3.
Edit: Enkelt genom att trycka på tab och ställa slow jog rate i % av maxfaten.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag provat lite mera, och jag tycker inte den funkar så där 100% helt bra. Det blir lätt hack å hopp. Det går att köra ganska sakta, men vrider man lite fortare, då sticker den iväg. Jag vet inte om det är glapp i min apparat eller om det är fel på drivaren, hmm...
Drivaren hämtade jag från Mach3's hemmasida, så den borde väl vara bra.
Den funkar jättebra om man använder Griffin's drivare, och som tex volymkontroll i Winamp.
Kan ju också vara min PC som jag kör fräsen på som inte funkar optimalt. Jag tyckte inte det blå ljuset fladdrade lika mycket när jag körde på "findatorn". :)
Ny film på hur Griffin PowerMate fungerar när man kör sakta.
Det helt i början på filmen är att fingret gled på snurrmojen. Skulle vart en fördjupning för fingret i den.
Synd man inte kan programera PIC eller AVR. Då skulle jag gjort en som passar bättre till ändamålet.
POS: Jepp, det vet jag, men det blir mycket fram å tillbaka om man vill köra full fart, smygköra, lite fortare, smyga igen och full fart, osv. Två olika farter går bra, men...
MadModder
Ja det gick ju inte helt jämnt. Men det är ju ingen MPG direkt. :D
