Senaste kretskortet
adent
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av adent »
Ska kolla upp biltema-filen. Blev bara en bryttab på det här kortet dock. Andra kort har jag klippt på jobbets slöa kretskortsgiljotin och då har jag kört de klippta kanterna mot ett sandpapper som ligger på plant underlag. Sliter rätt mycket på sandpapperet dock.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Ett kort till kompisens hexapodrobot :)
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
PWM med mosfet på kort 25*25 mm.
78xx med säkring, etc
Färdig (ja kassa lödningar, har ingen lödstation :mrgreen: )
Henry
Inlägg av Henry »
Inte så skarpa bilder då jag inte hittar linsen jag brukar använda för detta men men.
Är en OSD v2 som jag gjort för att passa på baksidan av en GPS, var inte så lätt att få plats med allt kan jag säga då 13 mils viorna tar sådan jäkla stor plats. Är enbart 0402 men en 0603 då värdet inte fanns i 0402. Handlödat med 1mm spets i brist på annat utom kristallerna och QFN kretsen som är med hetluft då det är en lödpadd under QFN kretsen.
GPSen är 16 x 16 mm så kortet fick bli det samma. "Reporna" på GPSen är pga kalibreringen från fabrik men den kunde absolut varit finare gjord tycker jag.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Wow! Handlött alltså. Imponerande.
hyperion
Inlägg av hyperion »
ja Wow!!! Funkar den dessutom? ;) riktigt fint!
Borre
Inlägg av Borre »
Henry, du bör kunna spara än mer plats om du gör paddarna för motstånden och kondensatorerna mindre, för nu är ju dessa lite väl stor ser det ut som. Handlöder du så spelar det ju ändå ingen större roll om det är utformad enligt någon standard eller inte.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Försöker lära mig Eagle bättre och det är för tråkigt att bara sitta och torr-rita. Det är mitt första tillverkade kort någonsin, en omritad version av en 30 år gammal enkel signalförstärkare från Elektor.
Kostade ~95SEK och tog ~14 dagar från order till leverans med USPS från OSHPark.
Henry
Inlägg av Henry »
Borre, jo tanken slog mig mer än en gång innan jag började men då jag uppskattade att det ändå skulle få plats, om än väldigt snävt, med 0402 (det är den minsta pad storleken för dessa, det finns smalare men de är mer än dubbelt så långa istället så de jag valt är de som tar minst plats) så fick det blir standard 0402 paddar.
Så vitt jag vet så går det sedan bara att göra en lös pad genom polygon verktyget och sedan lägga rätt lager på den och döpa om den men det tar lite tid. Bästa hade varit om man istället bara hade kunna göra en enkel rektangel eller fyrkant, döpa den till säg VCC och så klart men det går ju inte utan man måste använda polygon verktyget till det vilket jag tycker är lite omständigt för en sketen pad. Jag gör dock en enkel fyrkant eller rektangel och trixar lite så det går ändå om det behövs som tex med alla paddar till GPSen och går snabbare än med polygon verktyget.
ecenier, hyperion; tackar. :) Det skall fungera men är bara en del bök att programmera det hela för mjukvaran är lite svårbegriplig vad gäller programmeringsdelen men skall förstås absolut testa det en dag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte om det kan kallas för kretskort men i och för sig är det
ju det.
Halvmåneformade rotorplattor till en hembyggd Aircap.
Ska ha den till en sinusoscillator runt 1MHz att testa
Q-värdet på några spindelvävsspolar.
Höll på hela helgen att ta fram formen på rotorn,
den ska få frekvensen att ändra sig linjärt med
vridningsvinkeln vilket krävde en hel del tänk och
matematik, om än inte så väldigt avancerad visade det sig.
Plattorna på rotorn blir njurformade så de etsas fram ur
halvcirklar av dubbelsidigt laminat. Ska bli väldigt spännande att
se hur väl det fungerar.
Illustrativ bild av ett liknande bygge:
swesysmgr
Henry skrev:Så vitt jag vet så går det sedan bara att göra en lös pad genom polygon verktyget och sedan lägga rätt lager på den och döpa om den men det tar lite tid. Bästa hade varit om man istället bara hade kunna göra en enkel rektangel eller fyrkant, döpa den till säg VCC och så klart men det går ju inte utan man måste använda polygon verktyget till det vilket jag tycker är lite omständigt för en sketen pad. Jag gör dock en enkel fyrkant eller rektangel och trixar lite så det går ändå om det behövs som tex med alla paddar till GPSen och går snabbare än med polygon verktyget.
Enklast borde vara om du kopierar befintliga komponenter och gör en egen variant där du ritar om "footprint" i komponent-editorn så att paddarna ser ut som du vill?
Är det bara R och C i 0402 behöver du bara rita paddar i editorn en gång och sedan kopiera till övriga komponenter. Kör sedan "technology" verktyget och byt komponent/padlayout på det som skall krympas?
Med reservation för att jag bara gjort det i teorin än så länge och inte på något färdigt kort men custom-SO8 med tjockare paddar ser ok ut i board-vyn tycker jag :)
Henry
Inlägg av Henry »
Har aldrig tagit mig tid att mickla med editorn men en dag så och visst det hade ju förstås varit smidigast att göra på det viset istället, absolut.
hyperion
Gjorde ett eget breakout-kort till en DS3231 RTC. Inte fått komponenterna än.
Vart dock besviken när jag fick korten och ser att alla är "fläckiga" och inte gick det att tvätta bort med isopropanol heller. Verkar som att ytan är ojämn och alla toppar har blivit "polerade" när korten legat mot varandra i påsen och nött.
Drog ett mail och frågade OSHpark grabbarna (supporten) vad de tror om detta och ifall de kommer göra något för att undvika det i framtiden. Får se vad de svarar.
Här är några bilder så ni förstår vad jag yrar om :)
hyperion
Samma som ovan fast med komponenter.
CPLD-till-stiftlist adapters, i praktiken en adapter för att köra PLCC i labbdäck pinne för pinne, men programmeringspinnarna utdraget till samma kontakt som programmeraren har, samt lite kondingar enligt databladet.
Blev ju inte så bra med vias mitt i kondingarna på baksidan dock, jävligt klumpigt av mej, men det funkar..
..Jag CAD'ade även en adapter för stiuftlist-till-DIL för att köra i breadboard, men den var så enkel att göra på rasterkort att jag körde den lösningen istället, såhär blev det..
..Lite surt att oshpark är så dåliga på att placera texten rätt, när jag CAD'ade så träffad einte texten varken sockeln eller nån via, men men, det är ett labbkort, spelar egentligen inte roll hur det ser ut.
