Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Säker på att den inte gör något, har du spänningssatt? Tryck på lite random signaler och sampla andra random pinnar, kanske har blivit något häftigt filter?! =)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
soundbrigade: Angående ditt bygge en bit tillbaka i tråden. Är det byggt på hålat kretskort utan kopparbanor?
Jag håller på med ett skrotkort avlödat och bort med kopparbanorna. Hålen borrar jag. Testar också att banka koppartråd platt, för att ha som lednings banor. Blir det för sladdrigt tänker jag prova lite onödiga byglar på utsatta ställen.
- HUGGBÄVERN
- Electricguy
Fick lite pryttlar av GeekJoan när jag var och hälsade på hos FlipperDoktorn..
Bla. en TREND Telegraph Measuring set No.2
Så som jag har fattat det så skickar man ut en signal med ett visst utseende genom telefon trådar och sen in i instrumentet igen för att jämföra signalerna och mäta distorsionen mellan dom och sedan visa det på skärmen.
MEN! Det går och att använda som ett oscilloskop med rätt sunkig prestanda. Så det blev en setup som nästan kan klassas som ett projekt!
- Guldancistrus
En batteridriven ministereoförstärkare som bygger på en byggsats från kjellocompany och lite delar från en gammal förstärkare plus en apparatlåda från kjelloco.
2x8 watt till högtalarna och 6-15v drivspänning.
Utanpå:
Inuti:
Testade att koppla in mina stora högtalare till den och det lät nästan lika mycket som en vanlig förstärkare på normal volym men jag har inte testat att driva den med 15v än.
Utanpå:
Inuti:
Byggde om en gammal skruvdragare till spackelvispare!
Glömde såklart att ta en bild på kretskortet men det är inte så intressant, en opamp med stödkomponenter och en mikrofon. Vad det är för något får ni försöka gissa er till
Helt riktigt
Jag tänkte inte att ni behövde göra en så specifik gissning, det var mer lite ironi med tanke på märkningen på grunkan
Lunchrasten i måndags så tillverkades detta, inte så elektronikrelaterat men de kanske blir, vore kul att sätta en liten encoder på hjulet som kan visa sträcka och fart!
Trodde jag aldrig skulle modifiera ett hamsterhjul! Men nu springer i alla fall sambons nyinköpta råttor ljudlöst, rätt skönt på natten då deras bur står i sovrummet.
Vi hade dock haft en hund istället om de fanns tid, men man får kompromissa!
- Klas-Kenny
Ja, faktiskt! Frågan är bara vad man ska ta, tror du en liten DC motor skulle räcka att driva några lysdioder med?
