Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
limpan4all
- JimmyAndersson
Jag har utan framgång försökt hitta ett inlägg där det står något om att kablarna för stegmotorerna och kablarna för home, limit, mm inte ska gå längs med varandra. Det blev tydligen störningar då. Någon som minns var det inlägget finns och exakt vad det stod?
Jag tänkte sätta en DSUB-kontakt mellan Breakout/motorstyr-korten och Lillasystern, men är lite fundersam till ifall det kan bli några problem med tanke på störningarna.
Någon som har koll på detta?
Annars är i princip hela chassit med styrningen klar. Har även monterat kablar på Lillasystern. Idag fick jag hem en parallellkabel och ett extra solid-state-relä från Jojje.
Solidstate-reläernas input-sida kan man väl parallellkoppla?
Nu ska jag sova. Det är en ny dag i morgon.
- JimmyAndersson
Så sant. Tiden gick fort när jag letade efter rätt tråd.
Att inlägget fanns i "Inställning Mach3 + Jojjes kontrollkort" hade jag aldrig trott.
Här sitter förresten all elektronik:
Det är lite trial&error att få kablarna bra mellan boxen och Lillasyster. Igår provade jag att kapsla in motorkablarna med krympslang, för att få en gemensam kabelstam som inte är ivägen men ändå är följsam. Än så länge känns det som en bra lösning. Idag återstår att se om det går att hitta på något liknande med signalkablarna.
Synd att det inte är fler rör. Då kunde man använda dem iställt för kablar till stegmotorerna.
edit:
Vad använder ni för home och limit-brytare och hur/var har ni monterat dem?
Jag har tre alternativ, men har inte riktigt bestämt mig än:
1) Mikrobrytare med eller utan arm.
2) Ytmonterad tangentbordsbrytare.
3) Ytmonterad hallsensor med magnet.
Var har ni satt home på de olika axlarna? (Inte i Mach3, utan på Lillasystern.)
edit 2: kl 15:45:
Det blev mikrobrytare utan arm. De krävde minst rörelse för att triggas.
Alla Limit-brytare är monterade. Fortfarande är det lite frågetecken kring Home-brytarna.
edit 3:
Är lite nyfiken på hur Jojje monterade brytarna för att få den här funktionen:
"Jag tröttnade på att hela tiden ställa in 0'an, så jag kopplade in ett par Home-switchar. (Inga Limit.)
Jag tog "Automated Setup of Inputs", och det såg ut att funka fint."
Hela inlägget finns här.
edit:
edit 2: kl 15:45:
edit 3:
- MadModder
- Co Admin
Framför allt billigare, och det fungerar bra, så varför inte?
Kom på en lösning angående diket på tvärbalkens ovansida, avsedd för släpkedja, om man inte vill betala skjortan för en sådan.
Det får precis plats två av den minsta slangen här bredvid varandra, och de går precis mellan traversgaveln och vagnen när man har plastmuttern ända mot muttrarna som håller axeln i längsled, så den minskar inte på arbetsytan. (Iofs kan man ju ha plastmuttern på andra sidan och tjäna ett par mm, men skit i det nu
) Böjer sig fint, och hålls nere i diket mha avgasklamrarna. Slangarna går också precis in under kanten på hålet för balken i gaveln.
En slang får gå upp på var sida om "linjärlager"-röret.
- JimmyAndersson
Ungefär såhär alltså?
edit: MadModder hann före, men jag låter det stå kvar.
Mycket bra idé!
Angående det jag frågade om tidigare:
"Han har helt enkelt skruvat fast ett par mikrobrytare med armar där han tyckte det passade bäst."
Men var?
"Y-vagnen och traversen går helt enkelt rakt emot armarna."
Så då sitter de alltså i varsin ände? T.ex vid de röda prickarna:
Mycket bra idé!
Men var?
Jag kommer montera brytare för traversen under bordet bredvid motorn, sätter fast en liten träkloss på underdelens skiva så brytaren inte stuttar i kanten av den och minskar arbetsytan.
Den andra monterar jag troligen på baksidan av tvärbalken man lägger kablarna i på något sätt. För Z vet jag inte riktigt än.
Smart det där med slangen!
- MadModder
- Co Admin
Nej jag har inte kollat efter någon kabel. Har funderat lite på att helt enkelt förlänga med likadana sladdar som sitter på motorerna. Sen från fräsen till kontaktdonen på styrlådan så borde jag nog ha hel fyrledare...
Jag får hyffsat lätt in sladdarna från två motorer i den tunnaste slangen, och jag tänkte ha z-motorkabeln i ena, och diverse signaler i den andra.
Jimmy, jag har bara sett mikrobrytarna på Jojjes stora fräs, och en sitter uppe på vänstra traversgaveln som y-home, och nere fram på vänstra sidan om bordet, för x-home.
[edit]hmm... mycket som tydligen var helt enkelt igår...
- JimmyAndersson
