Skivspelarbygge
svanted
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av svanted »
det innebär dock inte att den är förbunden med marken
jasså inte?
varifrån kommer den då?
inga kraftledningar har 4 trådar, utan bara 3..
är det itne så att för jord/PEN används marken med hjälp av nergrävda plåtar i ställverk och kraftstationer.
Palle500
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Palle500 »
jasså inte?
Elementärt min kära skribent. Element för vattenburen värme behöver inte vara skyddsjordade.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
Vet inte om det är av intresse men jag har ganska ofta genom åren jordat i just fjärrvärme-element.
Haft lite boenden med ojordade uttag och typ velat jorda skåpet.
Men idag jordar jag inte skåpet alls för jag vill ha det flytande så att dess prob-jord kan sättas godtyckligt nånstans i min rör-stärkare (differentiell mätning är inte lika "kul").
Detta kan låta farligt för skåpets chassi blir strömförande MEN mina skåp har varit bra isolerade (läs typ lackad plåt) så strömförande chassi har aldrig varit nåt problem.
Men det är klart, sådär får man egentligen inte göra :)
En nackdel är förresten att brummet onekligen blir högre även om jag inte riktigt fattar sånt.
MVH/Roger
opampen
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av opampen »
rogerk8 skrev: ↑4 september 2020, 23:36:49 Hej opampen!
Ja, ett byte anser jag är sista utvägen.
Funkar inte det så kommer jag ta och kasta skivspelaren i havet (som lyxigt nog bara är 100m från min lägenhet), den är nämligen så tröttsam med sitt brummande.
Tråkigt för det finns andra vitala delar som funkar kalas såsom till exempel hastigheten, dess svaj (1% uppmätt) och hur tonarmen leker sig igenom skivorna, vilket dock är en överdrift för ofta hakar det upp sig dvs pickup:en stannar vid säg mitten av sista låten och detta pga en utåtriktad kraft som jag anser inte ens finns, finns det nån kraft så ska den vara inåt men det är svårt att förklara varför.
Så idag kör jag med en aning "toe-in" och då klaras hela skivan utan stopp, men det går inte att ha perfekt vertikal azimuth för då hakar det upp sig runt sista låten.
Det som är roligt tycker jag är att jag har rätt hastighet av nån extremt turlig anledning, ett knappt mätbart svaj som jag dock inte hör och ett nåltryck som är stabilt sånär som dess beroende av hur tjocka skivor man kör samt en skivtallrik som roterar fascinerande plant (tack LaRdA) och har en ojämn struktur i periferin vilket gör det charmigt att studera skivtallriken när den snurrar :)
MVH/Roger
Ja, jag tycker det verkar som om du måste byta! Om du har uteslutit allt annat!? Men det är ju synd att kasta spelaren i havet?
svanted
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av svanted »
Palle500 skrev: ↑5 september 2020, 11:08:33
jasså inte?
mitt namn är Watson..
missade att det handlade om element,
säkert...
men det är svårt att unvika då cikrulationspumpar har en anslutning för skyddsjord.
och nej man ska inte använda indirekta skyddsjordar på något sätt...
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Du kan sluta skriva till mig för du finns på min ovän-lista vilket gör att jag inte ser dina inlägg.
/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
opampen skrev: ↑5 september 2020, 22:00:50
MVH/Roger
Hej opampen!
Jag tackar för din kommentar!
Jag menar sen kanske inte riktigt allvar (men bra nära) med mitt hot om att slänga skivspelaren i havet, tror att 1/3 av hela denna tråd gick åt till att försöka stävja brumproblemen a'la Murphy.
Och det komiska är att jag alltså inte fått ordning på det än idag, typ två år senare :)
Det är inte helt lätt att byta pickup i min skivspelare för INGET är standard :)
Jag har dock med hjälp permanent-markers färgmärkt tonarmskablarna (typ rött/svart för höger och blått/svart för vänster, de flätade Litz-trådarna kommer i par med en jordmedlöpare som Supra lärt mig räcker istället för separat skärm).
Jag vill testa med att byta pickup.
Lite synd är att ortofon-pickupen bara är av graden OM10, kan dock eventuellt vara som så att huset egentligen har en högre grad medans nålen styr kvaliteten, jag menar speciellt att dom slipas olika typ Van der Hull och elliptiskt osv.
Så det kan kanske gå att uppgradera pickupen efter att jag skruvat dit huset.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Eftersom många nog tvivlar på hur bra min skivspelare faktiskt är så laddar jag upp en låt som kvalitetsmässigt ar bland dom absolut bästa inspelningar jag gjort med min KSP.
I julas erbjöd jag ju Er en samling låtar men typ "bara" rvl nappade.
Lättare kanske om låten inte är skyddad av en kod även om jag är försiktig med att ladda upp inspelningar av HELA låtar.
Jag är väldigt nöjd med det här bygget, det enda som retar mig är den onödiga Murphy, bygget är ju ändå liksom inte topnotch men varför förvärra det med idiotier?
MVH/Roger
opampen
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av opampen »
Tycker det låter bra i stort sätt. Har använt hörlurar! Men jag hör en viss liten aning distorsion framförallt när han tar i! Men det kan ju bero på skivan också.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Intressant kritik, tack!
Jag har visserligen lurar av bättre kvalitet numera (Pioneer, SE-MS5T-T) och jag har spelat med dom i ett halvår men tror faktiskit inte att denna låt dykt upp på iPod en enda gång sedan dess så jag kan inte göra samma bedömning.
Jag slumpar hela tiden mitt bibliotek på runt 1500 låtar, märker sen att iPod inte "sparar" slumpade låtar utan börjar om varje gång man startar iPod igen, vilket jag tycker är ett bra system även om man kan få höra samma låtar säg två dagar i rad (trots att bara säg 30 låtar hinner spelas).
Det är ett bra system för rent strikt skulle ju till slut iPod annars inte kunna spela nån mer låt för alla är spelade :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Gillar skavanker för det är mycket mer intressant att prata problem än att prata perfektion.
Jag bifogar härmed en låt som speglar en del av mitt problem (som dock inte är konstant).
Pickupen hakar alltså upp sig (Fast Reverse på bandspelarspråk) när den når längre in på skivan men inte nog med det, när man knuffar lite på den så kommer BRUMMET :)
Så om Ni spolar till slutet på den här låten så vet Ni vad mitt brumproblem är för nåt OCH hur lätt man triggar det.
Jag kommer alltså byta pickup till en OM10 för jag är övertygad om att problemet sitter i Technics-pickupen men när det blir vet jag inte för det är inte så enkelt att göra dessa små intrikata manövrar.
MVH/Roger
opampen
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av opampen »
Jag lyssnade nu och hörde brummet!
Men det där typiskt en dålig jordning någonstans! Framförallt när du tar på den! Någon jord i pu kan ha lossnat!? Det där har jag varit med om många gånger. Alltså brum i förstärkare och det kan ibland vara klurigt att hitta! Tror inte det är något direkt fel på pu däremot kan det vara någon jord som glappar eller har lossnat väldigt nära själva pu-huset! Mät upp om du kan och syna signalvägen om det går. Men pröva hur det blir med Ortofon pu om det blir skillnad!
Att pu hakar upp sig kan vara som du säger men har du mätt nål trycket? För lågt nål tryck kan ibland vara värre eftersom nålen då kommer att slå i själva spåret!
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Tack för ditt trevliga inlägg opampen!
Enligt uteslutningsmetoden när man bytt precis allt som går att bytas kring pu så bara MÅSTE det bara vara fel på pu, det kan inte sitta nån annanstans.
Men kul att du lyssnade på låten så noga, jag petar som sagt bara till pu lite för att fösa den över "hacket" och bara av en sån liten åtgärd så kommer brummet.
Idag blev jag att knacka tonarmen så frustrerat många gånger i tonarmshållaren så att jag kände för att kasta skiten i havet MEN efter typ 20:e knackningen tystnade brummet plötsligt, kan du fatta?
Den där Murphy säger jag bara :(
Jag tänker nu ladda upp den sista pedagogiska låten angående vilka egenheter min KSP kan ha, det är en låt som mest har ljudkvalitativa problem där dom problemen förmodligen beror på felaktigt nåltryck, jag gissar faktiskt på för lågt nåltryck, vad tror Ni?
MVH/Roger
hsd
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av hsd »
Kan Du lägga upp bilder på pickupens anslutningar och där de kommer ner i spelaren
