zeus
Inlägg av zeus »
Det finns även plasthattar att köpa. Så billiga att de kan vara kvar vid gjutning.
Hur är det med mygg på det där stället? elräkning? WAF-faktor? åsknedslag? uppvärmning?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Brukar kunna finnas rätt gott om mygg men i år är den stora pinan bromsarna. Myggen verkar ha minskat i mängd också senare dagarna. Det brukar vara ett par perioder med mygg per sommar.
Elräkningen kan väl vara rätt hög ibland, men operatörerna brukar ge ett bidrag när de är här och kör test.
Jag har en väldigt förstående flickvän. Hon har dock ett krav att hon ska få ha lika många hundar som jag har master, vilket är helt OK då jag tycker väldigt mycket om hundar :) Men då behöver vi nog ha en STOR hundgård. Ibland tror jag dock hon kan tycka jag spenderar lite väl mycket tid här men samtidigt är jag mindre odräglig om jag jobbar och sliter ;)
Inga åsknedslag än så länge och jag hoppas jag slipper. Det är väldigt sällan som åskan går direkt över här. Det finns en sjö som är rätt stor söderut och den har en tendens att stoppa ovädren som är på väg från det hållet. Men nån dag smäller det säkert och då hoppas jag att det är tillräckligt skyddat så jag inte tappar allt för mycket grejor.
Uppvärmningen är direktverkande el när jag inte är här, då brukar jag ha 8-10C inomhus. När någon är på plats så går det att elda med 2st kaminer, en uppe och en nere för att hålla varmt. Jag har tilläggsisolerat hela huset så nu går det betydligt mindre i uppvärmning. Det är dock lite svårt att se statistiskt då vi nuförtiden istället har möjlighet att köra radio remote så drar det ju lite extra el.
Myggen kan annars hanteras med gasol som förbränns så att det bildas CO2 varvid man suger in myggen i en påse. Bromsar kanske är mer knepiga att fånga effektivt.
Ang WAF-faktorn så tänkte jag mest på att lokalerna kanske inte är de mest tilltalande ur den synvinkeln ;)
Hur har du skyddat mot åska? Går alla ledningar in genom gemensam punkt med gnistgap + MOV osv?
Kanske uppvärmning med pellets etc vore något? det är ju rätt kallt i Norrland..
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mja, hon accepterar det eftersom vi inte bor här permanent. Däremot har jag planer på att bygga en maskinhall med övervåning som blir som en radiolägenhet med radioshack + toa + kök och sovrum. Och därmed göra det här till ett mer normalt hus.
Det ligger en 35mm2 kopparlina nedgrävd runt huset som allt är jordat till. Det sitter rejält med jordning på masterna och alla kablar är jordade vid ladugården innan de går in i switchrummet. Switchrummets koaxer kopplas sedan isär när jag inte är här på sommaren och när åskan närmar sig från huset. Så de enda anslutningarna mellan hus och ladugård där alla koaxer finns är el + styrkablar. Styrkablar har metalloxidvaristorer plus de kopplas fysiskt bort från övrig elektronik och jag har tänkt sätta även gasurladdningsrör tidigare i kedjan. På kablarna ut till masterna sitter det gasurladdningsrör. Hela jordsystemet i huset är ihopkopplat med skyddsjord och normalt när åskan går så bryter jag all ström till radiodelen av huset. Så det behövs hoppa över huvudbrytare, jordfelsbrytare och säkringar för att komma den vägen.
Tanken är att om det blir en maskinhall så kommer det förmodligen bli jordvärme och då får jag konvertera huset till vattenburet och dra en kulvert mellan byggnaderna.
Henry
Inlägg av Henry »
Vad ligger sändareffekterna på?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ungefär 1kW som är den lagliga maxgränsen i Sverige. Däremot är det några sändare igång och massvis med utrustning.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu har jag gjutit bottenplattan av fundamentet och idag tänkte jag göra formen för pelaren och även en ramp som jag kan använda för att tippa ner betongen i formen. Återkommer med lite bilder ikväll förhoppningsvis.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har försökt höra med Gallac i Skellefteå om de kunde galva mastsektionen som vi lagat. Men de hävdade att de inte kan eftersom de inte kan stoppa ner en förzinkat grej i bet-badet och att deras bad för att ta bort gammal galv är för litet (5m långt). Noll vilja att försöka lösa problemet. Gallac är också det företaget jag fick betala 1500kr+moms eller nåt liknande för nå smågrejor jag skulle galva och hävdade det var minimipris då polaren fick galva för 300kr + moms. Så jag ringde Galvpart i Vännäs nu på morgonen och han klurade en massa hur de kunde lösa det eftersom deras bad är mindre och jag nämnde att Gallac sa de inte hade stora nog grejor så skrattade han bara. Men han tyckte att de kan lösa det på något sätt så det blir galv i det nya röret men kanske inte blir så estetiskt snyggt för 900kr inkl moms. Tur det finns folk fortfarande som bryr sig om även om man inte kommer in med en massiv order grejor som ska galvas.
Vi var med om vår närmaste åsksmäll här på stationen. Det var knappt en sekund bort och slog antingen ner i 160m vertikalen som är 39m hög eller i kraftledningen bakom. Jag gissar på kraftledningen bakom. Inget gick sönder eftersom vi brutit ström osv. Däremot fick vi höra att gasurladdningsrören fick jobba lite i sovrummet till ADSL-modemet, 2st knäppar och blixtar från dem :)
Idag ska vi gjuta pelare (!) och SM2XJP åker ner till Galvpart i Vännäs och lämnar in mastsektionen
Här kommer de utlovade bilderna
Jag rullar ut lite cement
Gjort ordning rännan
Går massor med vatten...
Åska på ingång
Vi satt ute och myste tills regnet kom. Då åkte hörselkåporna på :)
Ställt ordning stationen för att Pelle skulle köra EU HFC
Full rulle...däremot var inte konditionerna med oss den här gången pga norrsken så blev det ingen topplacering.
Och medans Pelle körde tävling så började jag gjuta
Fick någon minut vila då och då i värmen
Klart :)
Låta det här brinna ett dygn och sedan dags att fixa form
SM2LIY hjälper skruva ihop en form
Sidorna
Jag kollar så att armeringsjärnen är hyffsat raka
Jag står och svetsar, som SG3P sa...det verkar som att svetshjälmen nött rejält på huvudet
Inte så vackert men det duger, är bara vertikalt tryck på den pelaren ändå
Jag och SM2LIY fixar ordning en ramp
Behöver fortfarande klättra upp i toppen och räta till drivelementet på 40m yagin
7el för 6m
Militärmasten
Förvaring
Rampen på plats
Fixerat fästet. Finjustering får ske när betongen är på plats
SM2XJP, SM2LIY och jag sätter ihop formen
He plir nå pra
Yay så me hallon!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Igår gjöt vi i 30C värme och jag var helt knäckt hela kvällen pga vätske/energinivåer. Ändå dricker man hela tiden + resorb men det räcker inte tydligen. Hur som haver blev resultatet toppenbra och idag var jag ut på kvällen i det jag tyckte var svalt och skönt väder (som senare visade sig vara +21C) och kapade bort lite stubbar. Vi ska försöka få låna GTLs L70 på Torsdag em och skotta igen gropen plus snygga till lite runt militärmasten. Det lutar lite fel där så vattnet samlas runt fundamentet vilket inte vi inte vill utan tänkte göra det som högst runt fundamentet. Vi ska även låna snöskopan och medan Peter (SM2XJP) fixar med fundamenten så tar jag och lastar i all äcklig gammal isolering i skopan så kör vi det på återvinningen, skulle tippa det blir 2-3st turer.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lite mer gjort. Vi har gjutit pelaren till masten och även skottat igen gropen mm. SM2XJP åkte ner och hämtade lagade mastsektionen från galvningen och resultatet ser toppen ut! Själv blev jag dyngless igår/idag så jag och tjejen åkte upp till Luleå igen då jag börjar jobba igen på Måndag. Jag brukar ha rejäla motivationsdippar ibland där jag funderar på vad tusan jag pysslar med men det brukar gå över efter några dagar. Den här gången kom suget tillbaka på bilturen upp till Luleå igen, så det var en kort dipp :)
Dags att blanda mer, denna gång i härliga +30C
Jag fixar till finishen lite
En väldigt trött arbetare. Den här gången hade jag dock hjälp av SM2LIY som hämtade vatten och "stampade" betongen åt mig. Han var mycket noga med stampningen och resultatet blev toppen!
Lite vatten för att vattna fundamentet under tiden det är som känsligast för att brinna för fort
SM2LIY byggde ihop en monsterantenn, en 4el för 2m :)
Jag kapar ner stubbar så att L70n inte ska behöva klättra över dem. Är livrädd för att vi skulle råka blåsa ett däck på den, skulle bli väldigt dyrt.
Fixat till jordningen
3st jordspett nedslagna snett in i leran, ihopbundet med kopparlina och sedan 3st kopparlinor upp till fästet
Isolering
Vi lånade L70n av GTL med SM2XJP som chaufför. Han tog med sig snöskopan så jag lastade in äckelisoleringen och vi kunde bli av med den för gott!
Igenskottat, ska putsa till det lite med spaden men tycker Peter lyckades bra
Han fixade även till lutningen runt militärmasten. Den var felaktig och gjorde så att vattnet samlades runt fundamentet. Nu ska det förhoppningsvis rinna undan ner bredvid och i värsta fall får jag göra ett litet dike. Det åskade under tiden vi jobbade och när det slog ner några km bort och det fräste rejält i antennerna så hoppade även jag in i traktorn :)
Bär ner masten på plats så det inte blir så långt att bära när vi ska sätta ihop den
Tar bort grushögen från källarfixningen
Masten kom från galvning tillsammans med bomstagen. Jädrar så fint och Galvpart gjorde ett toppenjobb och klurade ut hur de skulle lyckas fixa galvningen trots de inte hade stora nog grejor för att ta bort all zink först. Det är hjälpsamma vilket Gallac inte är.
Nästa helgs arbete blir att lägga dem i rätt ordning och skruva ihop, huga.
Bästa fundamentet hitintills
MadModder
Inlägg av MadModder »
Stiligt! Värsta proffsfundamentet. :)
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Angående bromsarna så såg jag en finurliga fälla för såna hos en kompis som har hästar.
Det var helt enkelt en stor svart boll av gummi/plast., kanske 70cm i diameter. Ovanför denna boll satt en tratt. Med ett rör till en uppsamlingspåse typ.
Tydligen dras dom till en svarta, och när dom sen ska flyga iväg så flyger dom alltid rakt upp , och hamnar då i tratten och flyger således in i fällan!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Härligt. man får lägga in någon "rolig" effekt också då som bränner upp dom :) ZAP varje gång någon flyger in :D
Variosboy
Fällan ser ut såhär:
(Hästen ingår ej. :-) )
