Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
gundam
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av gundam »
Jag har en fyrkantig fläns på min motor, så yttre skruvhålen passar :)
PaNiC - hmm ja det låter ju konstigt. Dock har jag aldrig behövt pilla på det värdet. Det stämde från första början... Kontrollmätte för säkerhets skull innan jag laddade upp.
Kolla om du har ett Hydroscand i närheten, de brukar ha slangkopplingar.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Denna dagen började med en ny effector plate.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
gundam mina utskrifter blir lite knepiga i botten och top-lagret, men jag startar en utskrift och om den går att använda skickar jag den till dig på goodwill :)
var i landet befinner du dig?, posten kanske inte behövs?
ampen
Inlägg av ampen »
Allt snack om magneter, gör mig sugen på att bygga det också.
@G4jm0r Har du konstruerat den effectorn själv?
hawkan
Inlägg av hawkan »
PaNiC skrev:Ja det gick jättefint med nya hotenden, en utskrift.. Nu samma fel igen. Jag förstår inte!
Men nu vet jag med säkerhet att det blir stopp i smala biten på heatbreakern, och det är plasten som smälter och fastnar där.
Det är okej att plasten är smält under "midjan" på utsidan av heatbreakern. Men plasten ska inte smälta ovanför.
Slangkopplingen gick sönder. Du hade problem med överhettning av a4988 tyckte jag mej läsa. Extrudern trycker tydligen filament så hårt den bara kan in i slangen.
Antingen kommer trycket i filamentet inte ner till hotenden - kärvande slangar, kärvande kopplingar, nåt som gör att filamentet sitter i kläm och kärvar, för stora hack från drivingen av filamentet så att filamentet inte löper lätt i slangen, fel sorts slang (ska vara 2mm PTFE)?
Eller så är inte plasten tillräckligt mjuk för att tryckas ut och då är det temperaturen på smälta plasten som är fel.
På ebay finns kopplingar men det tar nån vecka att få hem. Här ligger förresten en på bordet du kan få. 10 mm gänga (eller nåt sånt, inte 5mm iaf).
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
ampen skrev:Allt snack om magneter, gör mig sugen på att bygga det också.
Nej, är lite för lat, finns 2 olika på thingieverse jag funderar på att testa, har inte kollat så noga om de är kompatibla med kosseln, så kanske får designa om.
http://www.thingiverse.com/thing:298168
http://www.thingiverse.com/thing:326100
den jag skrev ut imorse kommer från cherry pi 2 och är temporär.
gundam
Inlägg av gundam »
G4jm0r, du har pm :D
Om ni tar loss bowden-slangen och matar ned plast för hand, behöver ni trycka hårt då? Jag får ta i ganska rejält... Har för mig det gick lättare på min prusa med Magma och 3mm ABS.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
hawkan skrev: Det är okej att plasten är smält under "midjan" på utsidan av heatbreakern. Men plasten ska inte smälta ovanför.
Den smälter mitt i midjan, men inte ovanför. Överhettningen var något av en långsökt teori, kunde lika gärna varit att strömmen faktiskt var felinställd. Har hur som helst fått bort överkuggningen på motorn nu, när filamentet inte fastnar dvs :). Nu när du säger det, jag fick ju ny slang med nya hotenden, men brydde mig inte om att byta. Filamentet löper faktiskt något lättare i den nya. Det är kännbar skillnad, men inte alltför mycket. Men det kan ju ändras när det kommer lite tryck på. Ska prova att byta och se vad som händer. Jag har testat temperaturer mellan 190 och 220 grader, tycker inte det skulle vara för kallt iallafall. Jag har 5mm gänga på mina, ska kolla på Ahlsell imorgon. Men tack annars :).
boris
Inlägg av boris »
Pneumatiska kopplingar M5 och M6:
http://shop.bachman-elektronik.se/en/Extruder-en
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Någon som kör marlin och använder M666 för kalibrering?
Jag tänkte prova det för att slippa sitta och skruva, men har lite problem att förstå hur jag skall ställa in firmware för att det skall funka?
Jag har slagit på EEPROM och den sparar värdena men den verkar inte ta hänsyn till dem!
Så jag började gräva och hittade MANUAL_HOME_POSITIONS. Kommenterade bort denna i hopp om att det skulle bli bättre men då homar den till x=y=100? Trots att jag har aktiverat BED_CENTER_AT_0_0?
Något annat man måste göra i firmware för att använda M666 istället för att mekaniskt justera endstops?
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Hittade denna när jag satt o snurrade runder på alibaba:
http://www.aliexpress.com/item/D-force- ... 50457.html
http://www.youku.com/playlist_show/id_21020270.html
Verkar uppfylla alla mina krav på en deltaprinter.
Lagt en beställning, vi får la se vad som dyker upp.
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
@Nickeh
Har du en version av marlin som stödjer M666 kommandot? Jag har för mig att funktionen kom efter oktober - 13 ungefär.
Puttiplatt
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Jo, plockade från github i den 7:e juni. Iofs. kanske den "download zip" knappen plockar hela projektet rakt av utan någon form av "stable release"? Någon som har koll.
Men M666 lagrade iaf. värdet till EEPROM, men det gjorde ingen skillnad efter home.
puttiplatt
@Nickeh
Prova att lägga in ett högt värdet ex -20, så ser du om den flyttar sig efter home. Obs måste vara negativa tal.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Nähä, nya kopplingar, ny slang, samma fel.
Någon som har lust att ta sig an denna vansinnesdrivande maskin och försöka lista ut vad som är fel?
