Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av GeekJoan »
Jag brukar tänka så här.
Prylen kommer stå i "hyllan" så vilken sida kommer jag se... OK, jag lägger den på ryggen, så om det behövs support och det blir fult när jag tar bort den så kommer jag slippa se det eftersom det är andra sidan framåt.
Om du tänker printa den så kanske man ska ta och fylla i botten. Nu är den ihålig så det blir massor med support inne i modellen.
toffie
Inlägg av toffie »
Aha! Men ändå, det ser verkligen ut som metall! Ser ut som om den skulle kunna vara fräst i ett enda metallstycke på din bild, ser riktigt tuff ut! :D
svanted
Inlägg av svanted »
blev sk__t i PET-G och ihålig...
blev bra i PLA och solid...
men visste inte att hon hade en hårsvans bakpå, trodde det var support, och d-a vad den satt...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ovansidan till ett TKL tangentbord, printat i två delar samt ihoplimmat med gängad m3 stång som armering.
Här är det precis sprayat med spackel och skall sedan slipas jämnt innan vidare behandling.
larky
Inlägg av larky »
Gjort mitt första test med att skriva ut PLA och gjuta zink.
Som provobjekt blev det ett enkelt fäste för gardenamunstycken, det verkar alltid försvinna från vattenslangrullen.
Skrev ut i PLA med ingjöt och allt direkt i modellen.
Böjde ingjötsdelen så att det skulle bli lite mer lutande ytor för att få ut luften.
Gjöt in i gips blandat med sand och korta glasfibrer.
Torka gipsklumpen, sen in i öppna spisen för att elda ut allt PLA.
Elugn, 50mm innermått på degeln.
Nygjutet zink, elskåpsnycklar fick stå för materialet. 460 grader ställde jag in värmen på. Förvärmde formen med varmluftspistolen en stund så att den skulle vara helt torr.
Börjat skrapa av gips, här syns vinkeln mellan gipsform och metall, delen hamnade väldigt nära ena formväggen vid ingjutningen i gips.
Glasfibertrådarna syns och gör ett rätt bra jobb att hålla ihop formen.
Färdig detalj, direkt ur gipsformen.
Ritad 48mm bred, 47.5mm utskriven.
Riktigt nöjd med hur det blev, men behöver hitta på ett enklare sätt att elda ur PLA och förvärma formen.
Aluminium ska nog också gå bra.
Jag har sett nån youtubefilm där dom häller metallen direkt på PLA'n som brinner upp, minns inte vilken metall det var dock.
Finns ju även "Vax-tråd" att skriva ut pluggen med.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det finns även vattenlösliga material som är tänkta att användas som stödmaterial (om man har dubbla extruders) PVA någonting tror jag det heter.
Men det kanske inte är så lämpligt i en gipsform... :humm:
Fortran
Inlägg av Fortran »
larky skrev: 19 juni 2023, 13:47:18 elskåpsnycklar fick stå för materialet.
Tack! :D
Jag har tänkt gjuta en liten del i zink jag med men har inte orkat släpa mig till stan för att köpa en zinkanod.
Elskåpsnycklar har jag ju hinkvis av :)
Vad använder ni för ugn för att smälta zinket med?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Glenn skrev: 19 juni 2023, 15:05:51 Jag har sett nån youtubefilm där dom häller metallen direkt på PLA'n som brinner upp, minns inte vilken metall det var dock.
Metoden kallas väl för "Lost PLA".
Henry
Inlägg av Henry »
Nackdelen med det är väl all gasbildning som bildas som kan stöka till grejer om allt inte görs helt rätt.
Gimbal skrev: 19 juni 2023, 16:03:13 Det finns även vattenlösliga material som är tänkta att användas som stödmaterial (om man har dubbla extruders) PVA någonting tror jag det heter.
Gips härdar ju med vatten. Så det borde väl fungera. Men torktiden blir nog lång.
