Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Exakt vad har du för teknik för att göra sigillet?
Jag har går lös med hammare på lackstången för att få "grus" liknade bitar.
Sen tar man lagom mycket i ett mått av plåt (tesked) och värmer över ett ljus.
Tyvärr fastnar det ofta i stämpeln, symaskins-olja hjälper inte.
Tackar!
netrunner:
Antar att du menade själva stämplingsmomentet?
Först så tog jag en burk till luftgevärskulor och la lite grova bitar lack i den som jag brutit för hand.
Sedan höll jag burken med en tång och värmde med en vanlig tändare under och hällde sedan ner små pölar på pappret och vänta några sekunder innan jag la sigill stämpeln på.
OBS! Det är lätt hänt att den kant man häller ifrån blir kladdig av gammalt lack så se till att ni inte håller fingrarna under när ni värmer, fick själv en droppe som landa på tummnageln
Tänk på att lacken brinner med om ni värmer för hårt mitt på lacket.
Sedan provade jag att värma direkt på lackstifftet och droppade ner på pappret och jag tyckte det gick smidigt det med, värt att tänka på är att det brinner bra så håll tändaren en bit ifrån.
De sigill stämplar jag gjorde va bara 18mm i diameter så det behövdes ju inte så mycket lack till varje. Lät mina stämplar stå kvar ca en halvminut på lacket innan jag tog bort dom, tror det är viktigt att lacken hinner stelna för att det inte ska fastna i gravyren. Jag hade inte smort stämplarna utan det är ren mässing mot lacket, har endast slipat ytan lite och polerat lite för att släta till den.
Men det är bara att testa fram och tillbaka
netrunner:
Fräste en fixtur för att planslipa knivarna för en flismaskin åt en kollega för ett tag sedan, och härom dagen så slipade jag första uppsättningen, fungerade bara fint!
Nu kanske jag missförstår dig helt. Men menar du hur man lackar ett paket eller brev helt enkelt?netrunner skrev:Exakt vad har du för teknik för att göra sigillet?
Jag kan skriva hur jag har gjort under hela min uppväxt och fått lära mig. Jag har aldrig ägt en stämpel utan alltid använt en fingerborg men jag skulle nog göra på samma sätt med en stämpel.
Jag använder alltid ett stearinljus som värmekälla då jag använder mycket lack och därför behöver smälta lacket långsamt.
Jag håller lackstången ca 5 cm över lågan (eller tillräckligt långt över för att lacket inte ska sotas) och roterar för att lacket ska smälta jämnt i ena änden.
Sedan trycker jag lacket mot pappret och "vrider" av det smälta lacket i en rörelse för att få en stor klutt lack på pappret.
Direkt efter trycker jag ner fingerborgen i lacket.
Under tiden jag smälter lacket så har jag fingerborgen i munnen och småsuger lite på spetsen, på så sätt får jag ett naturligt kyl och släppmedel på fingerborgen.
Fungerar alltid, men så har oftast inte fingerborgar så djupt mönster.
- tecno
- Skype: tecnobs
LaRdA skrev:Fräste en fixtur för att planslipa knivarna för en flismaskin åt en kollega för ett tag sedan, och härom dagen så slipade jag första uppsättningen, fungerade bara fint!
Praktiskt och bra, kommer ju att användas flertalet ggr har jag en känsla av.
Vad ska man annars göra på julaftons morgon?
Visst har IKEA stått till tjänst med grunden!
Fått fräst lite i helgen
Äntligen snidat till en offerskiva, kommer spara mycket tid.
80mm tjock så den borde överleva ett tag
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu vart jag nyfiken, hur tänker du dig jobba med den offerskivan? Den där klumpen kostade en slant.
Den klumpen var gratis och låg i skrotbingen
Håller på att fräsa massa flänsar så jag spänner upp bitarna och borrar igenom dem, sedan borrade jag samma bultmönster i offerskivan och gängade hålen, sedan är det bara att bulta plåt efter plåt och fräsa fram fläns efter fläns
Hade kunnat ta en tunnare offerskiva men det är ju alltid gott att ha lite att ta av mellan jobben
