Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
- JimmyAndersson
Tja, vad var det nu Lizerdboy och jag kom upp i, hmm...
När jag körde med trapets tror jag det var 300mm/sek om jag minns rätt.
Tror det finns i någon tråd tillsammans med nån film.
Vi får fråga dom som har testat. Vad för ni?
Sen kan man i stort sätt dubbla det om man kör med trapets, motorerna är såpass starka.
Nja, inte riktigt så sakta, men 100mm/sek var det nog. Det tog nog ca 2,5 sekunder från ena sidan till den andra, och det är lite under 30 cm. Det går nog lite fortare om man vill, för jag körde inte på mer än 20V och hade inte skruvat upp strömbegränsningen till mera än lite under 2A.
Vi får väl se vad dom andra kommer fram till.
Tja. Det jag skrev först var, När jag körde med trapets tror jag det var 300mm/sek om jag minns rätt. Sen ändrade jag till 100mm/sek.
Så om man tar hänsyn till att trapetsen har 3mm/varv, så blir det enl. din uträkning 2000 RPM, och det är väl inte illa pinkat av en så liten morot.
Skulle tro Lillsyrran stannar hemma en stund till.
- JimmyAndersson
Liten snabb fråga: Hur har ni kopplat nödstoppen?
Funderar på att sätta den så den bryter matningspänningen (inte nätspänningen alltså) mellan nätdelen och Breakout/styr-korten. Då bryts även spänningen till spindel-reläet. Det borde väl fungera bra?
När vi gjorde tillvalen så följde jag med strömmen och beställde bara ett solidstate-relä. Men vore det inte bäst med två, så man slipper hålla koll på vilket som är fas och nolla till själva fräsmotorn?
limpan4all
- JimmyAndersson
"Så en vanlig tvåpolig brytare bör ligga först för att säkerställa att all 230VAC är bortkopplad."
Nu hänger jag inte med alls. Jag ska väl inte behöva slå av både nödstopp och en extra brytare? Samma grejj med fräsmotorstyrningen: Det räcker väl med ett relä för att styra (av/på) den?
Annars faller hela tanken med relät och speciellt nödstoppet.
När det gäller att bryta fas eller nolla, eller båda: Jag är inte elektriker, men det finns en orsak till att t.ex vanliga sladdströmbrytare bryter både fas och nolla.
limpan4all
