Visa upp vad vi fräst.
ToPNoTCH
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av ToPNoTCH »
Jäkligt snyggt.
Hur stort är det ??
p.s
Kan inte låta bli att fundera på hur ett "Enkelsidigt hjärta" ser ut :wink:
d.s
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja det där var ju ordentligt snyggt!
Hur mycket handpåläggning i form av sandpapper har gjorts? :)
frallzor
Inlägg av frallzor »
140-150mm på bredaste stället.
Enkelsidigt vore att dela det halvt bara, så ena sidan är platt och enda 3D om du förstår vad jag menade =P
Nästan inget sandpapper alls. Enda jag egentligen slipat är tabsen som höll fast de 2 bitarna samt en del vid fogen där de möts.
Blir ju alltid lite kvar där när man kör radiefräs.
Det jag gjort mest är att dra över allt ordentligt en gång med lite grövre stålull, sen finaste jag hade 0000 eller något sånt.
Sen bara laserat och lackat några lager med slipning mellan varven. Och avslutar alltid med lite autosol som polish och en runda turtlewax =)
Ett recept som heter duga.
dar303
Inlägg av dar303 »
Bra finishing-tips där, tack!
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Har tidigare stått med blomsprutan och duttat, köpte senare på min riktig utrustning och se på f_n skärvätska gör stor skillnad på ytfinishen. Att det skulle bli lite bättre visste jag, men inte såhära.
(Kan också bero på uppfästningen av kressen), men vi säger att det är vätskan som göret. ;)
O bilden, en styck lampa under grovfräsning
petercab
Inlägg av petercab »
Snyggt och blankt :bravo:
Lite nyfiken på varför du kör med spånbrytande pinne?
Någon fördel som gått mig förbi kanske :)
ghost_rider
Jag använder den för att skrota bort material, med den tar jag 2mm i 800mm/min
Wise
Inlägg av Wise »
Såhär i juletider kom tanken på en sigillstämpel. Hade inga pyttefräsar, dock ett flertal avbrutna 0.8mm kretskortsborrar (från Sodjan). Slipade ner en så den var riktigt kort, och flat i botten. Körde lugnt i mässing, gick hur bra som helst. 1mm djupa blev bokstäverna, skulle lagt mig grundare, lite trixigt att lyckas utan att lacken följer med i de smalaste delarna. Systemaren är trasig, så taskiga mobilbilder...
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Riktigt snyggt!
gOry
Inlägg av gOry »
Wise skrev:skulle lagt mig grundare, lite trixigt att lyckas utan att lacken följer med i de smalaste delarna.
Snyggt, du skulle ju kunna plana av den lite bara..
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Eller pensla på lite "släppmedel" typ såpavatten kanske, eller dylikt.
Snygg stämpel. :)
/ Tompa
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Det är väl inte fräst precis men väl laseretsat. 5 st ipads märkta, lite snyggare än några fula klisteretiketter.
Dessutom varken solbleks eller lossnar laseretsningen ;)
ghost_rider
Fräste ut lite detaljer åt en forumsmedlem.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Aha en koppling med plats för korkskivor! Snyggt!
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
Vart inspirerad av Wise så det fick bli en lite förtidig julklapp till farmor och farfar.
Bokstäverna är pocketfrästa med en 30 graders V fräs ca 0.3 step over och ca 0.55mm djupa. Fick inga problem med att lacket ville fastna i bokstäverna så jag blev riktigt nöjd :)
Svarvade manuellt sedan planade och graverade i cnc fräsen.
