Senaste kretskortet
lizerdboy
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av lizerdboy »
Just till ADC lösningen så är det för att jag har för mig att tantaler ger ifrån sig väldigt lite brus.
ADC har 23 effektiva bitar så det behövs.
Keramiska har en piezoelectric effekt.
In some applications, design engineers are finding a vibration or low audible hum coming from certain ceramic capacitors. This is sometimes described as a singing capacitor and is actually a piezoelectric effect
Lådan kommer funka på så sätt att det går att bygga tilläggs moduler som också har alu låda som monteras i mot ADC modul lådan så att det blir heltäckande skydd mellan modulerna.
Sedan så har jag ett antal rullar med olika tantaler :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
På tal om tantaler så köpte jag några surpluskort (5kr/st för övrigt) med LM161H (snabba komparatorer)
från National + att där sitter också ett antal 741 och TTL 54-ic.
Alla analoga ic är avkopplade med 3.3uF/25V tantaler och TTL med Wima PR21
Tantalerna har jag moterat i flera byggen och de fungerar kanonbra.
pny
Inlägg av pny »
Förstärkare med ADC och I2C-gränssnitt för pH/ORP-prob, förstärkare med ADC och I2C-gränssnitt för EC-prob, samt tryckmätare med I2C-gränssnitt i miniformat...
superx
Inlägg av superx »
Spännande! Vad ska detta användas till?
pny
Inlägg av pny »
Mätsystem till akvarium... (Trycksensorn mäter vattennivån).
Korken
Inlägg av Korken »
4kTRB skrev:På tal om tantaler så köpte jag några surpluskort (5kr/st för övrigt) med LM161H (snabba komparatorer)
Jodå, tantaler fungerar bra - men det jag inte gillar är att om man råkar sätta dom bak å fram eller om det kommer en snabb spänningsspik så slår dom eld.
Därför jag har keramiska så ofta jag kan. Och nu förtiden finns keramiska i upp till 680 uF så det brukar inte vara några problem. :)
Just den piezoelektriska effekten de har har minimerats mycket, men finns där så vid ADCer och liknande kan jag förstå att man vill ha en tantal.
gripner
Inlägg av gripner »
lizerdboy:
vad har kortet för gränssnitt mot annan utrustning ?
superx
Inlägg av superx »
pny skrev:Mätsystem till akvarium... (Trycksensorn mäter vattennivån).
Aha! Jag trodde det var till någon sorts hydro-odling först, men fattade då inte vad trycksensorn gjorde (fäst det kanske är intressant där också). Vad använder du för sensorer för pH och EC?
lizerdboy
gripner tänkte du på ADC kortet ??
isf så är det så att ADC pratar SPI, det är bara gjort för att innehålla det som behövs för att ADC ska fungera.
och input så har den 8 ADC ingångar som kan muxas som diff eller singel i alla möjliga kombinationer
AndersG
Inlägg av AndersG »
Moterat och klart. Saknas bara lådda nu.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Ett av mina första proto-board kort :) Har nästan alltid beställt kort från OSHpark efter breadboard-stadiet. Ska jag löda ihop något så betyder det att jag antagligen kommer använda "prylen" igen och då är det lika bra med ett riktigt kort. Men denna gång fick det bli proto-board.
Det är något så enkelt som en thermocouple-simulator som låter mig ställa Vout mellan 0 och 60,5mV (Vin=5V) och därigenom simulera en temperatur mellan 0 och 1370 C
Den kommer få sig ett fint skal så fort jag får min 3D skrivare någon gång i mars förhoppningsvis.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Hyperion: kommer du att lägga upp detta på projektdelen? Jag är intresserad av detaljer.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Är det inte bara en justerbar spänningsdelare?
hyperion
Hanzibal, det är exakt vad det är. En 30-turn ALPS 20k potentiometer och två motstånd efteråt som spänningsdelare. ska prova sätta en liten konding på utgången för att försöka stabilisera signalen då det fladdrar lite. krävs inte så mycket då det är väldigt små skillnader i mV mellan graderna och MAX31855 har en upplösning på 0,25 grader C
hanzibal
Använder du alltså proton för att simulera utsignalen från en tempsensor som är kopplad till det där maxx-chipet som din uC sedan snackar SPI med?
Om så varför inte låta uCn sampla signalen direkt - ingen AD eller är jag ute och cyklar här?
Kanske har maxx-chipet ett inbyggt filter så att fladdret kvittar?
