Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
X-IL
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av X-IL »
Att extrudern backar kan ju mycket väl bero på retract, eller missförstår jag?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det det som menas? Jaa det kan det ju vara.
PaNiC, din beskrivning är inte så tydlig. Kan du lägga upp en video på det du ser?
Någon borde väl känna igen det när man ser det.
Eli
Inlägg av Eli »
Titta i din config* fil i stället. Där kan du ställa in speed & hur lång & om du inte vill ha retract.
Men det är bra att nyttja och är till för att inte drälla plast under transportsträckor.
* kan heta lite olika beroende på program: För Cura t.ex cura.ini
hawkan
Inlägg av hawkan »
Oj här blev det syftningsfel märker jag, det var oklart från min sida.
Eftersom vi inte är riktigt säkra på vad det är som händer med extrudern och matningen så tänkte jag det kunde vara bra med en video som visar om den backar eller tappar steg eller stannar eller vad det är frågan om.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har inget vettigt att filma med. Vet inte säkert själv om den tappar steg eller backar, men den går bakåt iallafall med någorlunda jämna mellanrum. Fenomenet uppstår inte direkt, utan det är efter ett antal lagers utskrift.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
När min extruder inte orkar mata fram plast på grund av stopp, så ser det ut som kugghjulet hoppar bakåt en bit med jämna mellanrum, typ ett par gånger i sekunden om jag minns rätt.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Fast min gör det någon gång per femte sekund eller så. Inte mer.
Wolf on Air
Inlägg av Wolf on Air »
Utöver "mer ström" skulle jag föreslå att gå ner till 1/8 microstepping för att få mer styrka.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Vilken yta?
Hur som haver, jag beställde ju en V6 hotend, under monteringen har två saker uppkommit. Den som monterade min befintliga hotend, har möjligen vänt blocket upp och ner så att värmeelementet hamnar längst mot heatbreakern istället för munstycket.
En teori på vad som händer är ju att värmen av någon anledning går för långt upp mot flänsen, well there you go.
Den andra att fläkten är monterad blåsande istf. sugande. För jämnt luftflöde ska fläktar monteras sugande, men det spelar möjligen mindre roll i detta fallet. Jag återkommer med V6.
konig7070
Inuti där plasttråden passerar, så att det inte sitter t.ex. fastbränd smuts där.
Fläkten ska monteras så att den blåser över kylflänsarna.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Aha, nä där är rent och fint. Har haft isär flera gånger.
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
G4jm0r skrev:Någon som använder magnetarmar?
Vi kör på magneter.
Valde lite för svaga magneter dock så vi har haft problem med att filamentet trycker för mycket på platformen som håller hotend och därför kan lossna vid hastiga rörelser långt ut på skrivytan.
Vi har gått ned från skrivyta med radie 100 mm till 80 mm och det funkar bättre då! Gillar magnetlösningen då du slipper att universallederna eventuellt inte kan vinklas tillräckligt. Och kanske framför allt att det är lätt att bara dra loss hela hotend för underhåll om det behövs.
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Sitter och bråkar med skrivaren och inser att det är för mycket friktion i vår bowden slang.
Någon som har tips på vart man kan få tag på en slang lämplig för bowden extruder med snabb leverans? Åker bort kring midsommar och blir borta ett tag så det skulle vart nice att kunna få tag på något snabbt innan jag åker iväg!
Vi kör vanlig pneumatikslang idag och det går på tok för trögt trots att inner diametern är något större än filamentet.
Vart har ni köpt slang till era skrivare?
