Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Jävlar vad jag älska radiomodulerna från Swech! :D
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=614
Så jäkla smidiga och dom bara fungerar!
Så.. för att leka lite med dessa så pillade jag ihop en trådlös Arduinobaserad termometer! :) Som också visar värdet lokalt på en display (Arduinon sköter om analog till digitalkonvertering, styr displayen och skickar ut värdet på UARTen).
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ids du testa hur bra mottagningen är med de där modulerna?
Typ mellan två rum med några väggar emellan eller så. Se hur bra mottagningen är inomhus helt enkelt. :)
Electricguy
tja det ska nog gå att testa. Databladet påstår 500meter räckvidd på 2400Baud vid fri sikt.
EDIT: Testade ut till garaget. Det är ca 30 meter ut dit med 3st tjocka armerade betongvägger i vägen. Sändaren bara lagd på en bänk. Funkar felfritt på 9600Baud.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag gillar verkligen dina videor, du gör en massa saker som jag önskar att jag kunde motivera mig att göra och det är både lärorikt och inspirerande.
Men du borde skaffa en ny kamera ;)
Electricguy
Hahaha tack du! :)
Jag har en HD videokamera... modell rätt dålig. Så i det ljusförhållandet jag har här nu så fungerar mobilkameran bättre eftersom HD kamerans bild blir riktigt grynig och äcklig. Tyvärr så finns det ju inte den där ekonomiska biten för en ny kamera.. Även om jag jättegärna skulle vilja ha en.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Fixa bättre ljus då, skaffa en 500w bygglampa och tänd när du ska filma. :)
Electricguy
hehehe ja, jo.. det är ju också ett sätt! :D
Jag tror att vi har några stora lysrörsarmaturer i garaget.... Kan hända att det får bli ett litet videobås nånstans! :)
Electricguy
Pillade ihop en liite mer permanent test setup av termometern. Nu sitter det även ett hemmabyggt LCD shield på den som visar temperaturen lokalt. Samma data sänds iväg via radiolänk till valfri seriemonitor med 2Hz
Här finns koden för den som vill testa själv.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
double Thermister(int RawADC) {
 double Temp;
 Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
 Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp));
 Temp = Temp - 241.13; // Convert Kelvin to Celcius
 return Temp;
void setup() {
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 Serial.println(int(Thermister(analogRead(0)))); // display Fahrenheit
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("  THERMOMETER!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("  ");
lcd.print(int(Thermister(analogRead(0))));
lcd.print(" degrees C");
delay(500);
lcd.clear();
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Vad har du för temperatur sensor?
Electricguy
en termistor från en jula termometer. Det verkat fungera bra.
Genom att ändra värdet på denna raden så kan man kalibrera för termistorn man använder
Ett lägre värde i koden ger ett högre värde på displayen/UARTen
ochkl0620
Okej!
Jag har en 100K thermistor från en stektermometer, kan det funka?
och var på arduinon kopplar jag in den? Har du något schema? Resten med display har jag fått fart på :) Har dock ingen sändare :)
1802
Inlägg av 1802 »
Provade att driva en hdd motor med reläkortet. Började med 12V, men motorn blir lite väl varm. Så jag fortsatte med 5V. Men den blir ändå för varm. Det får nog bli strömbegränsning, eller smartare pulser. Funderar på om motorn får plats inne i ett Rc hjul, som hubmotor. Nästa steg blir en lite större motor via kontaktorer. 12V till att börja med. Sen lite mer. Kan det funka med likriktad 230V? Eller bränner det motorn?
ochkl0620
Nu så!
Har fått till allt men om jag värmer thermistorn så blir det kallare enligt displayen :humm:
EDIT: Inga problem, hade vänt polerna fel :P
Föresten, går det få den mer exakt? alltså exempelvis 19,5?
1802
Inlägg av 1802 »
Har ni provat att lyssna på 433Mhz i en radio? En bekant har nyligen skaffat en "polisradio", men det har inte blivit tillfälle att prova ännu (nexa). Jag har en "väggslav" utan sändare jag skall försöka ha som mottagare. Först audio, sen kanske fjärrstyrning. den anv ic'n pt2272-l4 . Den drivs med 230V direkt, men jag vill nog hellre labba med 5V.
Electricguy
bara termistorn från 5V till A0 och ett pull down från A0 till GND. förslagsvis lika stort pulldown som termistorns värde.
Jag har inte testat med decimaler än.. Men det borde ju inte vara omöjligt.
