Visa upp vad vi fräst.
Walle
Moderator
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Walle »
Tyvärr så fräser jag till 95% delar till olika prototyper, vilket betyder att jag sällan kan visa upp det jag fräser.
Idag har jag tillverkat lite delar till en mekanism som kopplar ihop en luftkolv med två stycken "stänger" (kan vi kalla det) via ett länkage som ser till att dessa "stänger" rör sig åt olika håll, och dessutom med en dubblering av kraften / halvering av slaglängd. Det här är en av delarna, föga imponerande. Dessutom fotat med mobilkamera i dåligt ljus :)
Körde med en fyrskärig 20 mm-fräs med 2 mm hörnradie, och en fyrskärig (för att den var laddad i maskinen, annars hade jag nog tagit en två- eller treskärig) 4 mm-fräs för spåret. Drygt 3000 rpm och drygt 800 mm/m matning på stora fräsen, och 5500 rpm och kring 400-500 mm/m för den lilla. Sen var det såklart ett par borrar också. Brukar köra förhållandevis lågt varvtal och hög matning. Körde nog 2800-3200 rpm och ca 400 mm/m matning på dom hålen.
Det här var för övrigt dagens näst tråkigaste fräsning. Körde ett par bitar som bara var korta fyrkantstänger med fyra hål, två på en sida och två på en annan, så det dessutom blev två tempon.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Walle- snyggt, hur många uppspänningar, tre?
Själv fick jag gjort en ny box till elektroniken till min lampa, här är några bilder i vanlig ordning. Detaljerna är inte efterbearbetade, därav den lite frasiga kanten ;)
Urfräst innuti för kretskortet
Den gamla drivaren jämnfört mot den nya. Stor skillnad..
Närbild på gravyren ;)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
ghost_rider skrev:Walle- snyggt, hur många uppspänningar, tre?
Japp, planing av nedsidan (spindelaxel från höger i bild), fräsning kontur och ficka samt borrning (spindelaxel från vänster i bild), fräsning spår samt borrning (spindelaxel uppifrån i bild). Planingen körde jag naturligtvis manuellt då jag bara skulle tillverka en bit.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Fräste ut en prototyp till min kontrollbräda för arkadspelet. Måste undersöka maskinen noggrannt, ytan blir inte vacker alls (kolla botten i PROTOTYPE-fickan). En liten miss på Atari-loggan också. Material är skärbräda från IKEA, blir plywood eller MDF senare. Nackdelen med skärbräda är att det blir ganska skäggigt, och gravyren (0,8mm konturfräs för PCB, sån där mångfacetterad sak) som är ca 0,5mm djup får massor med skägg kvar.
Funderar på om det är vibrationer eller nåt som sitter löst som gör att jag får taskig yta. Nå, nu var det mest ett proof of concept samt test av designen som sådan, kommer att förändras lite.
EDIT: Vibrationer på grund av dåligt fastspänd bit kan det definitivt vara när jag tänker efter.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Skäggigt ska tydligen vara ett problem för polyamid / PA vilket väll skivorna är gjorda av. Iof har jag inget minne av att det var något problem på de tjocka vita ikeaskivorna..
Däremot har spenderade dagen med att köra ut två hjul med diameter 150mm till ett testsystem i PA6 från maskindelen, visst gick det bra att fräsa i, men attan vad skäggigt det blir.
Det är väldigt stor skillnad på hårdheten på ikeaskivorna och maskindelens riktiga plast...
petercab
Inlägg av petercab »
Fräst lite :)
marr125
Inlägg av marr125 »
Har du nått projekt på garaget.net?? :)
eeedis
Inlägg av eeedis »
Nice! :bravo:
Jag tänkte svetsa ihop ett sådant verktyg till veven själv, men det där såg ju riktigt grymt ut, kan man beställa ett sådant och vad kostar det isåfall?
persa
Inlägg av persa »
eeedis skrev:Jag tänkte svetsa ihop ett sådant verktyg till veven själv
Kan du inte fräsa till ett själv snart :)
eeedis
Inlägg av eeedis »
Hehe, borde vara så, men har haft en del galna projekt som slukat mycket tid det senaste halvåret. Men det kommer, har dock en hel del kvar att göra med lokalen där den senaste fräsen ska stå.
Drömmer dock efter första körningen i någon av maskinerna :D
ghost_rider
Lampan har ni sett tidigare, men inte det nya snabbfästet :)
marr125
Inlägg av marr125 »
Så jävla snyggt!! :D :tumupp:
drh
Inlägg av drh »
Ännu en multirotorhelikopter (98% klar)... kolfiber, G10 och lite plast.
En dag ska jag lära mig fräsa alu som dom stora pojkarna :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Grundregel ett: om du är osäker, mata hårdare ;)
Swech
Inlägg av Swech »
Fräsning av företagsskylt, inte riktigt klar...
Swech
