Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
@Klas-Kenny
Se där, då har synen svikit mig ännu en gång.
Men ditt svar betyder lyckligtvis att det är fullt möjligt att få dit två fina kablar.
Koppartejp såg jag nånstans förra veckan, det borde man kunna löda fast på.
Såvida ingen har en smartare lösning, jag är öppen för förslag som fungerar.
Tack för ditt svar!
Tack för ditt svar!
- Klickmans
- EF Sponsor
Den som spar han har.
En tanke slog mig, den här antennkabeln har väl dubbel skärm?
Om detta stämmer så har jag kommit på hur Trackern kan lödas.
Antingen med flätan, eller det extraskikt som utgör dubbel skärm.
(Fram med kniven med andra ord, kabeln kommer att förlora)
Först tänkte jag ta en tur till Kyrkan eftersom dom har massor.
Men sen kom jag på att någon annan redan stulit koppartaken.
Det är ju en ytterst liten bit jag behöver, hoppas jag hittar lite.
Om inte, så åker dumstruten fram igen.
- Klickmans
- EF Sponsor
Det var som jag trodde, det fanns lite koppar här som kopparbanditerna har missat.
Det fanns ett tunt plastlager på ena sidan, det rycktes bort för att jag skulle få testa.
Visst går det att löda i det, så förmodligen går det att göra en "dummy" som funkar.
Detta blev en prototyp, ska leka lite med den först.
När jag tror att jag kan klippa en helt plan yta av en sån här blir det dags att testa.
För att få tryck mot kortet sätter jag in en dutt med gummilera, sen på med locket.
Om gud vill och allt annat går min väg så blir det kontakt, med 3 Volt via kablarna.
Hellre brödlös än rådlös.
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering:
Det funkar, men trycket måste bli jämnt över hela kontaktytan innan den blir stabil.
Alternativet är att löda ihop samtliga poler, men då är den rökt om det blir för varmt.
Den får ligga här på bänken tills jag vet mer, den gick iaf igång med 3 Volt via kabel.
Även om TrackR funkar just nu räcker det inte för att skydda Permon, så en till behövs.
Det var väldigt roligt att verkligen kunna få igång den så här, men lite väl HimpaJimpa.
Får den bara ström hela tiden kan jag nog använda den i projektet, men jag inte där än.
Viloläge. (Inte trackern, den får hänga där över skärmen hela natten)
- Klickmans
- EF Sponsor
Fråga: Hur gör jag för att trolla bort dom repmärken som syns på framskärmarna?
Det hände nämligen en liten repolycka när jag och mina kollegor provade ut ett fotstöd.
Något fotstöd blev det inte, men två väldigt irritterande märken fick jag med mig hem.
Hålen till lamporna kommer att borras idag, men jag vill inte slutmontera utan att fixa.
Skärmarna.
Det känns fel att bara montera positionsljusen och sen butla fast skärmarna utan åtgärd.
Det är bara dom två framskärmarna som behöver snyggas till, som ni ser är dom matta.
Därför ber jag forumet om råd och tips på hur jag ska kunna få bort skadan, några tips?
Öppen för förslag, men inte så här iaf..
Hur hände det? Dom hade svetsat en prototyp som skulle stickas in under, kom för nära.
Hade jag lagt en duk på skärmarna hade det aldrig hänt, men ryggen var kass den dagen.
Så det blev lite repor, och jag retar mig som fan på att dom sitter där och skrattar åt mig.
Dom är dock snart ett minne blott, men hur
Skärmarna.
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering.
Mitt fina 12,5mm borr har fått jobba lite igen, det gick helt perfekt denna gång.
Inte lika tjocka som bakskärmarna, och nu sitter dom lite modifierade på plats.
Ser kanske konstigt ut på bilden, men framskärmarna är ju monterade i vinkel.
Det blir nog fint när dom kommer på, framskärmarna ska dock målas/fixas först, har några repor nu.
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering:
Har sökt flat kabel som är lätta att fästa på insidan av skärmarna, och har nu funnit dom.
Fanns närmre än jag trodde, använder helt enkelt den Strobe-kontrollkabel jag redan har.
Den var 5 meter lång, så jag lånade 4x80cm, och har ändå kabel kvar till Strobekontrollen.
Den har ju varit buntad från fabrik till mig, och bör rätas ut först. ( Typ Rakpermanentas)
Någon som har ett tips på hur man ska kunna räta ut den (dom) så den inte reser sig sen?
Behöver även tips på hur jag fäster den snyggt under skärmen. (Den ska ut genom ett hål)
Men först måste alla rakpermanentas, vilket borde gå att lösa under en matta eller liknande.
Några tips som kan funka?
Frågade min mentor om vad som krävs för mina LED, 0,25 blev svaret. Mina är runt 0,37.
Så det borde gå fint att få tillräckligt med ström eftersom jag kommer att köra twin vire.
När jag fått fast dom under skärmarna ska dom kopplas in en en hub som går till 12 Volt.
- anders_bzn
Sätt fast den med smältlim. Ett tips är att värma försiktigt med varmluft när man applicerar smältlim, så fäster det bättre
- Klickmans
- EF Sponsor
@anders_bzn
Det lim jag har verkar inte vilja fästa på riktigt, på något.
Lånar lilla fruns hårtork och värmer först, kanske funkar.
Men först måste det afrikanska krullet rakpermanentas.
Tack för tipset, det värmde.
- Klickmans
- EF Sponsor
Tips: Hur man Rakpermanentar en trilskande flata.
Gick och vilade ryggen en stund, när jag låg där och myste med hunden fick jag denna briljanta idé.
Varför inte tejpa upp dom på dörren? I detta fall på insidan av det lilla frun kallar "komponentskåpet"
Ute i hallen, dörren brevid "Nödskåpet" med proviant, vatten, militärfiltar, ficklampor, yxa, och radio.
Dom får hänga där en vecka, sen kan jag börja fundera på att fästa dom snyggt under skärmarna.
Alternativet hade varit att få ett kråkbo vid varje skärm, och hela vägen in under skalet på permon.
Det är kallt ute, och tid har jag gott om. Känns bra att ge installationen tid, och göra det ordentligt.
Vi får se vem som vinner,
flatkablarna eller jag.
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering.
Svårt att ta en bra bild på det här, men hålet för PIR är någorlunda runt nu.
Har kopplat upp det för att testa vinkeln, dvs hur nära kan man gå innan On.
Återstår lite finputs runt hålet, som lyckligtvis hamnade "rätt" i gjutmönstret.
Det är alltid en chansning när jag ska såga rakt eller borra rätt, det blev 80%
Den felmarginalen kommer inte att synas för blotta ögat när tunnan monteras.
Ögat kommer att sitta fram mot styret, strax under ryggstödet om jag ser rätt.
Har kopplat in en lampa som hänger på insidan just nu, för att testa ögats syn.
Ska utvärderas i veckan, sen blir det till att montera ögat så det inte ramlar ut.
Hittade en bit svart kabel i mörka rummet som räcker mellan tunna och sadel.
När ögat "ser" kommer reläet att starta upp samtliga positionsljus, runt 60 sek.
Inte mycket till uppdatering, men en ändå bit närmre målet.
(Nästa moment blir svårare, att få till ett rektangulärt hål till Ctek laddkonsollen)
Den är vattentät, och kommer med 3 lysdioder att visa status på systembatteriet.
Nåväl, det blir säkert en och annan justering som krävs innan jag kommit så långt.
Det går iaf framåt, och jag har kul under tiden testbänken är igång.
- Klickmans
- EF Sponsor
Glömde berätta om den pågående Rakpermanenten som pågår där ute, i komponentskåpet.
Det går inte så bra.
Häng up dem med en vikt i änden och så lite varmluft så skall de nog bli raka
- Klas-Kenny
Min erfarenhet utav böjda kablar (och det mesta annat för den delen) är att det är väldigt svårt att räta ut dem bara genom att hålla dem rakt.
Snarare kan de behöva böjas på andra hållet, lagom mycket. Värme hjälper ofta också.
- Klickmans
- EF Sponsor
@xrayspex
Vettefan om jag vågar "dra" har jag otur så drar jag en av trådarna och får avbrott sen.
Tanken är att jag ska använda samtliga kablar på insidan av flatkabeln, för max ström.
Däremot han jag nu lagt dom mellan två skivor, där dom ligger i tyngdpress några dagar.
Men tipset är bra annars, så Tack.
@Klas-Kenny
Har provat det, och dom verkar mjukna till en smula böjer åt andra hållet. nu i press.
Måste ändå vänta på rätt krympslang, den som ska på innan dom löds ihop i helgen.
Om jag tänkt rätt kommer det att funka med flatbabel (4+ 4-) mot dom från lampa.
Tack för tipset!
@Klas-Kenny
Tack för tipset!
