SID-synth MBHP (Projekt klart!)
Hörde efter på Midibox-forumet, Thorsten the Almighty svarade:
"the ".sid" format is just a container for a C64 executable. This means that you can use any C64 song editor in order to compose these tunes, and you could run it on an emulator. However, I don't know which editors are currently "state-of-the-art"... the .sid format itself is described in DOCUMENTS/SID_file_format.txt, which is part of the HVSC"
Emulator och något gammalt C64-prog alltså?
Hittade en emulator: http://www.computerbrains.com/ccs64/
Och fick igång Cybertracker-programmet som kk74 länkade till.
Ser svårt ut
Ser svårt ut
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Nu går det betydligt fortare att ladda in. Troligen var det crashen som gjorde att det gick segt (eller stod stilla.)
Piltangenterna fungerar lite konstigt.
Hittade en config-fil som ska ge samma tangentbord som till ProTracker, men jag kan inte välja den i CyberTracker.
ProTracker och FastTracker mfl har jag använt flitigt. Lite jobbigt att de inte har samma kommandon i detta programmet. Har inte hittat knappen för att spela utan att "spela in". Tycker det fungerar lite konstigt jämfört med andra tracker-program. Önskar jag kunde visa lite hur man gör i detta, men jag har själv inte kommit så långt.
Hör gärna av dig om vad du kommer fram till, eller om du hittar något bättre.
Förövrigt så söker jag fortfarande efter en fungerande SID-spelare som stöder ASID-protokollet, för att skicka ut till MidiBoxen alltså. Sidplay2/w verkar vara det "senaste" men jag tror inte att den stöder ASID-utskick ännu. ASID XP funkar, men den är allmänt kass. I SIDPLAY så går musiken 2x så fort och det verkar inte gå att ändra.
Någon som vet?
Någon som vet?
- JimmyAndersson
"Hör gärna av dig om vad du kommer fram till, eller om du hittar något bättre."
Ok, då hör jag av mig nu då:
Här finns bl.a ett program som heter GoatTracker. Det är kort och gott ett musikprogram i samma stil som CyberTracker mfl. Skillnaden är att detta är för Windows och är gjort för att jobba mot en SID-synth! Trevligt va?
- JimmyAndersson
Ojdå.
Hittade en annan länk med lite roliga grejjer. Bland annat en förklaring till hur man gjorde SID-låtar "förr":
"Hur skapar man då Sid- och Modmusik?
Ett mycket enkelt sätt att skapa musik är att använda ett så kallat "tracker-program". Ett tracker-program kan både spela in och spela upp (tur är väl det) ljudfilerna."
- JimmyAndersson
GoatTracker fanns tydligen till C64, men jag har inte lyckats ladda in SID-filer. Ska se om jag hittar någor konverteringsprogram för Goat-moduler till SID.
I readme-filen står det lite om hur det fungerar. Man kan använda wavetable-delen för att göra ljud baserade på SID-chipets vågformer.
Märkte att det använder amerikanskt tangentbord, så < finns brevid den högra shift-tangenten t.ex.
- JimmyAndersson
Med tanke på hur länge jag har letat så tror jag inte det finns någon konverterare mellan .MOD eller .MID till .SID-formatet.
För "vanligt" användande så kommer jag att använda min SID-synth som vanliga synthar, dvs via midi. För mer "tracker-relaterade" låtar så använder jag FastTracker. Ett bra användarvänligt program för Windows/DOS.
Nästan dags för en uppdatering, va?
Nytt nätaggregat samt lite ny "design".
PSU:t, där jag kan få ut 5V och 12V. Finns även plats för 9V när jag kan komma att behöva det (till 8580). Flera kontakter för varje spänning för att vara på den säkra sidan.
Sen har jag även stackat CORE- och SID-modulen i höjdled. Tyckte det blev ganska smidigt. Ett jävligt hett tips är att INTE använda superlim på muttrar. Hade på lite lim när jag skulle frakta synten i en låda förut. Var sjuukt jobbigt att få loss dom nu. Eld och dremel funkade efter ett tag.
Gruppbild:
Nu ska jag sätta mig och försöka lära mig GoatTracker riktigt.
Hur går det för er andra med era SID-byggen?
EDIT: Fråga mig inte om låtnamnet på displayen
EDIT2: Förresten så har jag nog kommit på varför spänningsregulatorerna blir så jäkla varma: Jag har 24V DC in. Känns som det är ganska relaterat till värmen va?
Gruppbild:
