Crescendo
Det löser man genom att kolla att man har kontakt mellan två punkter på panelen. Det låter som att du har kontakt mellan signal och bakplåt. På något sätt.
danne_linkinpark: Ge inte upp ännu! Det är oftast bara nån liten grejj som man missat, så det löser sig säkert! :)
peranders
Inlägg av peranders »
danne_linkinpark skrev:Det är bakstycket som är kännsligt när det kommer emot de andra delarna av lådan börjar det brumma??
Bild: http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... t&id=16529
Att ha oskärmat chassi är att be om beskymmer. Tänk på att du har en kapacitans mellan lådan och din elektronik. Dessa två är isolerade ifrån varann, säger du. Nu har du en stor "platta" i form av din låda och den andra plattan är din elektronik. Mellan dessa kan du få ett elektrisk fält = brum
Varför inte kolla hur ett kommersiellt steg ser ut?
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Jag har skärmat chassit till skyddsjord!! Det finn ingen kontakt mellan signal och chssit vart kan brummet komma in mer?????
peranders
Men det är just det jag skriver. Du får en kapacitans mellan dessa objekt. Signaljord ska omsluta ditt slutsteg och det gör det knappast.
Kan du förklara hur man ska uppnå det? Och hur det är löst i kommersiella produkter
danne_linkinpark
Jag kan du förklara lite bättre vorre det toppen, nån annan som har nått förslag varför det brummar när bakplåten där korten sitter på kommer i kontakt med chssit och då börjar det brumma???
danne_linkinpark
Men kolla här , här har de ju kopplat ihop signaljord och skyddsjord;(
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... t&id=11556
Det finns ingen skyddsjord på den ritningen.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Joo det gör det väl, eller så menar dom bara chassit. Men det är lite motsägande :humm:
dags att ta fram brillorna då, mitt i skiten sitter skyddsjorden.
se till att skärma av hela burken och skyddsjorda anläggningen för att bli av med brummet. Inga jordslingor får förekomma.
danne_linkinpark
JA?
Fritzell
Skyddsjorden är bara viktig ur säkerhetssynpunkt. I mitt bygge är chassit skyddsjordat men jag har inget jordat uttag där förstärkaren står så den är helt ojordad. dock är signalnollan skiljd från chassit. Den brummar inget alls
Skyddsjord och chassijord måste inte vara samma. Men jag kan erkänna att jag inte la märke till att sladden var randig.
