Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
adent
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Inlägg av adent »
mrfrenzy: Tänkte precis tipsa om det :) Gäller bara att komma ihåg det....
adent
Inlägg av adent »
Har precis varit och köpt en. I kassan går de bara på family-medlemskap. Dock flyttade de alla Sparsnäs till Jönköpings energis monter på tag-själv-lagret.
MVH: Mikael
Wedge
Inlägg av Wedge »
Kan nu konstatera att min Sparsnäs mäter tokfel. Elräkning januari= 2200 kWh, Sparsnäs=3360 kWh.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Har du dubbelkollat att den är rätt inställd på antalet blink per kWh? (Vill minnas att jag sett någon mätare som hade olika antalet pulser på S0 utgången och dioden)
Kolla även så att den inte kan påverkas utav yttre ljus och/eller flera dioder i samma mätare.
Stämmer blinkningarna mot dioden i mätaren om du tar ut och sätter i batteriet i sändaren? (den blinkade väl sändarens diod i 30min efter uppstart)
bearing
Inlägg av bearing »
Sändaren verkar ju rätt EMC-känslig.
Prova att montera den så långt ifrån elmätaren och ev. annan el som möjligt.
Wedge
Inlägg av Wedge »
1000 blink per kWh, dubbelkollat, rätt inställt.
Det sitter en lysdiod till på mätaren, reaktiv effekt.
Jag har tejpat över den och en bit runtomkring med svart eltejp. Men det är ju möjligt att detta inte räcker. Är sensorn känslig kanske reaktiv-blinket kan läcka ut genom aktiv-LEDen...!?
Får i så fall prova med att täcka sensorn med ett gråfilter som drar ned ljuset.
Något annat störande ljus ska inte finnas, mätaren sitter i ett ljustätt elskåp.
n0ir
Inlägg av n0ir »
Det var ingen som fick med sig ett par IKEA SPARSNÄS för mycket när dom såldes för en hundring?
Skulle behöva kolla om min Z-Wave Aeon Labs Home Energy Meter verkligen mäter korrekt... :S
Soap
Inlägg av Soap »
Min sparsnäs verkar räkna kanska bra. Diffen på januaris räkning blev 3kWh.
Eftersom det är pulser genererade av mätaren som också rapporterar till bolaget så borde det å andra sidan inte diffa något alls.
Men jag kan leva med den lilla diffen
För mej visade den ca 20% för mycket i januari ?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kollade min som sitter på huvudmätaren nu.
                     Dec    Jan
Avläst av elbolaget  2291  2606
Avläst på Sparsnäs   2286  2601
Det får väl anses som okej med 0,2% felvisning. Men som ni skriver, lite knepigt hur dom kan visa ens lite fel.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Små differenser beror förmodligen på att klockorna inte går synkront, dvs ny månad börjar eller slutar inte exakt samtidigt hos eldistributören och Sparsnäsen.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag hade 1176 vs 1174 i Januari
ffredrik skrev:Små differenser beror förmodligen på att klockorna inte går synkront, dvs ny månad börjar eller slutar inte exakt samtidigt hos eldistributören och Sparsnäsen.
Mitt elbolag anger att räkningen är på perioden 1 jan till 1feb 2017, så mycket fel borde det inte kunna bli.
bearing
Inlägg av bearing »
Tror han syftade på våra 2 promille, inte dina 20%.
Din sändare (eller elbolag) måste ju göra fel på något sätt med så stor differens. Har du kollat att sensorn inte sitter på lysdioden för reaktiv effekt? (Om sådan finns)
Nej, då måste jag pulsa ut i snödrivorna och bända upp skåpet :) ..men jag tror bara det fanns en diod, men jag får väl kolla det.
Irriterande, även om det "funkar" ändå, man vill ju mest se skillnader.
