Mina "Tack-vare-EF-projekt"
eeedis
Re: Mina "Tack-vare-EF-projekt"
Inlägg av eeedis »
Har inte hunnit med så mycket roliga projekt under hösten/vintern. Haft varit fullt upp med allt annat skulle man enkelt kunna säga...
De första bilderna har ni kanske sett i annonsforumet, köpte ju lite maskiner via detta forum i höstas. Men kommer nya bilder längst ned :D
Vid hämtningen, fullt ös!
Lastat och klart! Vi skulle på födelsedagskalas efter detta, så vi hade tyvärr bråttom hem, hade varit kul att stanna och tjata mer (och leta guldkorn).
Vi lastade ju på för hand, men det fick bli grävaren för avlastning
Påbörjad tillsnyggning av sick/falsen
En tub Autosol senare :lol:
Två tuber senare, typ :mrgreen:
För tjocka egentligen, men testade att rulla lite olika saker. Barnsligt kul :vissla:
Plåtbocken ser ut så här nu
Det är något speciellt med gamla maskiner! Tror rundvalsen var stämplad 1954, så den är verkligen en gammal trotjänare! :tumupp:
Nu till det senaste projektet, har länge sneglat på kompakttraktorer och detta nådde sin kulmen under julledigheten! Satt och kollade på Youtube och annonser i flera dagar. Var nära att köpa en större variant, hittade en Holder A60 med en massa kul saker, men den såldes innan jag hann fixa frakten...
Hursomhelst så provkörde jag ett antal olika maskiner, vilket var riktigt kul, samtidigt som det var skönt att kunna stryka några varianter. Det som var viktigt för mig var fyrhjulsdrift, tät hytt och snöblad.
Var och kikade på denna, men den skramlade en hel del i fronten på låga varv, så köpte den inte vid första besöket, ville läsa på lite mer om vad som kunde strula.
Efter att ha kollat på fler maskiner och läst på lite mer, så blev det köp! En chansning, men ibland får man lita på turen...
Var sugen på att testa sandspridaren, men det saknades en sprint, hade ingen hemma i rätt storlek, så fick svarva lite. Här måttade jag för att se var jag skulle kapa av den.
Tada! Fungerade ypperligt att sanda med den!
De är ju orangea normalt och denna är penselmålad röd, men den är väldigt bra i karossen om man jämför med de andra jag har kollat på.
Den saknar lite smådelar, bl.a. locket till luftintaget, denna får fungera tills jag får hem ett riktigt som fungerar i snö/regn...
Fick med en nätt liten sopborste också. Ska snyggas till, måste ju ha lite att "putsa" på :lol:
Nu över till skramlandet, det jag hoppades på att det var, var det mycket riktigt, axeln från motorn ut till kraftuttaget i fronten var rejält sliten
Får jag inte tag i en ny axel, så förlänger jag den nog denna ca 10mm, så går det på den oanvända delen här istället.
Så här ser hela kitet ut.
Har skickat en prisförfrågan på diverse prylar, Svenningsens ska förhoppningsvis kunna skaka fram lite delar.
Ska fixa detta:
- Insugslock
- Vindrutetorkare (dubbelarmad)
- Ny axel till kraftuttaget
- Dekaler
- Handbromsdamask
- Blästra och pulverlacka grillgallren svarta
Önskelista:
- Frontlastare
- Betesputs
- Liten tippkärra
eeedis
Inlägg av eeedis »
Fick en offert på lite delar från Svenningsens och det var det värsta jag sett. Är då van vid höga reservdelspriser eftersom jag skruvar gammel-Audisar...
Den lilla axeln kostar över 20500kr plus moms! Helt galet...
Ja jisses :shock:
persa
Inlägg av persa »
Termisk sprutning med efterföljande bearbetning ?
Ska ju vara ett bra alternativ till dyra reservdelar. Vet inte om den axeln är tillräckligt dyr för att det ska vara ett bra alternativ men det kanske inte skadar att undersöka
http://www.metalockengineering.com
eeedis
Inlägg av eeedis »
Tackar för tipset, men ska testa att TIG:a på material och fräsa nya splines. Får ju en chans att testa delningsapparaten då också :D
Ska försöka spana efter fordon med parallella torkararmar också, för de skulle ha 1400 plus moms för ett torkarblad och de två prylarna som sitter längst fram på torkararmarna...
Damasken till handbromsspaken kostar 1620kr plus moms...
Min lilla inköpslista som jag hoppades skulle hamna på 3-4000kr hamnade på över 30000kr inkl. moms :shock:
Läge att skaffa en reservdelsmaskin och ställa undan :vissla:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det var ju inte billigt direkt med reservdelar.
Vad kostar en sådan maskin beggad?
eeedis
Inlägg av eeedis »
Sjukt dyra delar! Just nu finns det en lite nyare (dock med 1500 fler drifttimmar) här för 106kkr, men min var ute på Blocket för 60kkr.
https://www.blocket.se/uppsala/Holder_C ... w=3&last=1
C30:n verkar inte så himla vanlig, däremot finns det ganska många P70, men oftast tvåhjulsdrivna och de som är fyrhjulsdrivna, verkar ha haft lätt för att gå sönder. P70:na verkar gå från 40-60kkr.
Över till kvällens mekande, ingen minns en fegis, så brorsan och jag försöker laga splinesen själva. Vad kan gå fel :vissla: :mrgreen:
En bild för att visa hur liten 25692-kronorsaxeln är :shock:
Fram med TIG:en
Det får duga
Kontrollmätning, satte upp den i fräsen i den "lilla" delningsapparaten.
Blev lite "svarvfräsning" för att få till diametern
Har även räknat fram hur jag ska köra delningsapparaten, så nu är det bara att fixa en fräs som fungerar till projektet också.
Återkommer förhoppningsvis inom kort! :vissla:
Hur blir det med härdningen?
Re: Mina
eeedis skrev:Den lilla axeln kostar över 20500kr plus moms! Helt galet...
Ni är miljöskadade av kinapriser.
eeedis
Inlägg av eeedis »
tecno skrev:Hur blir det med härdningen?
Det som inte dödar, härdar :badgrin:
Nej, får se hur vi gör med den biten, det kanske får bli ett försök att härda själva. Just nu så är inställningen att detaljen är körd, så hur det än går, så är det bättre än idag.
Säter -> OK :humm:
Det går ju att testa hur pass härdad den var från början, med en fil eller nåt, och jämföra med svetsade ytan.
Så länge man inte använder kraftuttaget hårt varje dag så lär det räcka med lite lagom ythärdning.
Det ser ut som att du har tillräckligt med grejer för att kunna härda den så den håller i flera år iallafall.
En sådan traktor är ju inte tänkt för stora tillbehör ändå.
Kul tråd!
(Jag har inte heller några direkt elektronik-relaterade projekt just nu, så såna här trådar är perfekt!
-Förresten, det är alltid intressant med såna här trådar.)
Har inte sett en grävare med tilt (på hytten) på det sättet förut.
Det du beskriver med modifieringarna för dikesgrävning är högt på min önskelista.
(Har bl.a en väg som på ett ställe lutar nästan 20° pga att skördare har pressat ner ena körbanan ner i ett dike...)
Vet du ifall några av de delarna finns kvar fortfarande? Eller kanske bilder på dem.
Det jag inte förstår är hur i hela friden de har fått plats med alla hydraulik-slangar som fanns på en bild. Bakom grävaren eller?
Bra bilder på plåtbocken förresten. Jag funderar på att bygga en och råkade se dem när jag slösurfade på forumet igår. Perfekt inspiration. :)
eeedis
Inlägg av eeedis »
Kul att du gillar tråden Jimmy! Kommentarer uppskattas :D >
När det gäller grävaren så är det verkligen udda, systemet kallas VDS. Dikesbanden som fanns på min maskin flyttades över till deras nyare maskin.
Kolla på Bengt-Oves Gräv här, den syns på några bilder:
http://www.bengt-oves.se/galleri/
Men kollar man på hans Facebook, så verkar det som att han har haft storslakt på maskinen i november förra året, verkar ha delat på maskinen där:
https://www.facebook.com/bengtovesgravab/
Slangarna går igenom en svivel i botten, men så tror jag att de hade något ventilpaket i själva bandet också, så de kunde ha flera funktioner på samma slangar som gick nedåt.
Det kom typ 1cm snö idag, så fick skynda mig innan den smälte bort, var bara tvungen :vissla:
Skulle vilja kunna höja bladet i fronten mer, får nog bli en liten justering av infästningen framöver. Men så sjukt gott med bra ljus, värme i hytten, justerbar vikplog och en otrolig vändradie! Har aldrig varit så kul att ploga snö tidigare :lol:
eeedis
Inlägg av eeedis »
Ingen större uppdatering, var och sågade lite i skogen idag på förmiddagen, första gången på länge, så imorgon lär man vara lite mör.
Var och letade lite delar till Holdern i Halmstad igår, blev lite saker, men inget av det jag hoppades på. Har dock beställt lite prylar på Ebay och från Olssons i Ellös, så dyker nog upp lite saker i veckan.
Hittade denna på Biltema iallafall, sista exet:
https://www.biltema.se/utforsaljning/ut ... 2000028410
Man använder ju mutterknackaren rätt mycket, gott med en vettig sats med bits också.
Gjorde lite dekaler sent igårkväll, så passade på att sätta på de i det fina vädret. En före-bild:
eeedis
Inlägg av eeedis »
Beställde lite filter och annat till Boxern, men Holdern fick lite prylar också
Kåpan är från en Fordson Major, stämde nästan, är någon m.m. stor diamater på röret, men det är inga bekymmer att få till bra.
Gillade inte brytarpanelens brytare
Bytte två, måste identifiera vad den längst till vänster är till först, innan jag kan beställa med rätt symbol.
Lamporna fungerar också :tumupp:
Kom typ 2cm snö idag, så "var tvungen" att ploga på gården, blev halt som f-n i backen ner till ladan. Kom på att jag hade en halv hink med sand i ladan, smidigt att sprida ut det med sandspridaren. Önskar bara att man hade mer torr sand i ett litet lager :vissla:
Det ska komma typ 10cm snö i helgen om prognoserna stämmer :happy:
eeedis
Inlägg av eeedis »
Jag gillar verkligen inte att meka med diesel... Av någon anledning så får man göra det ibland och när det gäller vår gamla Boxer så är det en gammal trotjänare som nästan aldrig har strulat. Har använt den för snöröjning och för att driva vedklyven, men nu står den mest eftersom vi kör med elektriskt hydraulaggregat och nu när jag skaffat Holdern, så blir det inte ens snöröjning.
Hursomhelst så dog rackaren i våras, försökte mig på att få liv i den vid några tillfällen, men det gick inte så bra då. Har mekat en del med den de senaste dagarna i kylan, har bytt bränslefilter, satt dit en ny handpump, fyllt på oljor, blåst rent i tanken och försökt lufta, men bara fått soppa till en cylinder. Idag blev det lite mer felsökning och vågade mig på att skruva loss det stora locket på pumpen.
Fyllde bl.a. på olja där:
Gick åt en flaska Bräkleen, så blev pumpen lite anständig så man vågade öppna locket.
Som ni ser så är detta bekymret, den lilla kolven till dieselplumpen fjädrar inte tillbaka ordentligt.
Efter mycket 5-56 och tålmodigt trixande, så fick jag liv i det! :D
Gjorde en icke-professionell film om detta också :vissla:
När det gäller Holdern så kom jag fram till att vänsterknappen var till torkaren, när jag mätte spänningen på torkarmotorn så verkade det OK, men motorn gick inte. Plockade bort locket till motorn och såg då att reglaget var kasst, hände inget när man vred på brytaren på motorn. Men vred kopparplattan på rätt plats och då hoppade den igång som den skulle, så ny styr man den bara från panelen i taket :tumupp:
Fick hem torkarblad och armar från England också, men det var som jag misstänkte, lite för långa och fel fäste. Så jag borrade ur nitarna och använde armarna som satt på maskinen. Satte ihop de med 4.8mm:s popnitar istället, borde hålla:
Lite svart färg på de också:
Har ingen bra bild på det med allt på plats, får bli i helgen om det blir lite snö.
Fick även hem en ny, liten nummerplåt som nu sitter på maskinen, så nu är jag rätt nöjd. Ska nog beställa lite mer småprylar till den också, en vindrutetorkarbrytare och låsskruvar till huven hade suttit fint :D
Här är länkar till torkarna jag köpte:
https://www.ebay.co.uk/itm/BRITAX-6792- ... 2314335771
Bladet:
https://www.ebay.co.uk/itm/DURITE-0-894 ... 2396926328
Kanske var det sista man köpte från UK innan Brexit :humm:
