Skivspelarbygge
MadModder
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av MadModder »
Rotationsaxeln för kulorna i ett radiallager är alltid parallell med axeln lagret sitter på. Det går väldigt trögt att snurra kulorna på andra ledden då de måste glida på lagerbanorna istället för att rulla på dem.
På fräsen använder jag radiallager för att hålla gängstängerna på plats åt sidorna, och axiallager (bild nedan) för att hålla fast dem i längsled.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag har nu läst ditt trevliga meddelande fem gånger men fattar ändå inte riktigt :D
Fast axiallager, som du nämnde, verkar vara det jag är ute efter och tom Hobbex säljer sådana.
MVH/Roger
Purre
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Purre »
Nu går jag bara efter eget huvud men att bygga en vinylspelare är inget jag skulle ge mig på. Det är för små marginaler för att jag skulle få det bra inser jag. Har man sedan i åtanke att en högtalare som står bredvid kan orsaka vibrationer som fortplantar till sig skivspelaren så den får oönskade ljud på köpet så inser man igen vilka små marginaler man har på sin sida.
Skulle jag mot förmodan göra en skulle det väl bli att köpa färdiga delar och skruva ihop. Alltså köpa en hel tonarm och skruva fast på ett icke levande material osv. Att fästa tonarmen i två furuplankor (vet att du har en förkärlek för furu) kommer inte bli bra då dom rör sig beroende på luftfuktighet.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Hej Purre!
Jag tycker ditt svar är intressant.
Förläng det till att alltid ha ett "Top Notch"-tänk, då skulle du inte få nåt byggt alls, eller hur?
Men om man mer tänker "Good Enough" då är plötsligt allt möjligt.
På ett lite fånigt sätt vill jag åter dra parallellen till matlagning, jag var i många år helt ovillig att laga mat så jag levde mycket på Pizza, detta berodde på att så fort jag kollade upp ett recept så var det typ 100 (överdriver lite) ingredienser samtidigt som allt var måttangivet dvs man förväntades stå där vid spisen och måtta upp ett kryddmått sånt och en tesked sånt mm.
Allt blev så krångligt och mekaniserat att jag aldrig fick nån lust till detta.
Men så en dag för typ 5 år sedan började jag ändå försöka laga egen mat (en morot var att jag inte äger nån mikro) och vad jag gjorde då vad att jag successivt tog bort "alla" ingredienser ur t.ex köttfärslimpa som idag består av uppochner-vänd blandfärs (tar alltså ICA-förpackningen och bara häller ut innehållet) i ugnssäker form där jag bara adderar några nypor salt och svartpeppar och sedan in i ugnen på min standardugnsbehandling dvs 225grader/30min (funkar till allt såsom ugnsbakad falukorv och ungsbakad klyftpotatis).
Detta blir asgott :)
Men vad jag försöker komma till är att när man blivit "hjärntvättad" av allt man läst och hört om olika typer av byggen, i det här fallet en skivspelare, så är det mycket lätt att bli modfälld vilket jag tycker man lätt blir nästan jämt när man läser om andras lösningar, för då ska man liksom ta hänsyn till både ditt och datt och man tappar bort sig själv.
Det hjälper dessutom entusiasmen om man faktiskt är lite dum (i ämnet) för då ser man inte alla dessa detaljer/hinder som kanske skulle förhindra en från att ens försöka.
Försöka Duger!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Jag var inne på Hobbex idag och beställde axiallager för 75 spänn.
Dessa är för små men jag roas av tanken på att bara hålla dom i handen samt vrida lite på dom mot ett bord.
Att Hobbex hade dom har att göra med att de sitter i små RC-styrda helikoptrar.
MVH/Roger
PS
Min tanke om hur jag trodde kullager faktiskt var utformade skulle innebära att ett kullager var av både axiell och radiell typ samtidigt. Patenterbart? :)
Jag har beställt en läsgaffel också (en sådan har jag aldrig hållit i min hand) som, idiotiskt nog :D , är tänkt att hålla koll på stegmotorns hastighet, apropå stegmotorn så kommer jag eventuellt kolla dess mjukhet vad gäller gång mha en liten plåtarm med hål i och ett stag till en skjutpotentiometer som är matad av en strömgenerator, då kommer jag få en sinus-kurva som spänning ut och formen på den sinuskurvan intresserar mig (tänk lite ångmaskin fast tvärt om :) )
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sådär Roger the Man, lugnat ner sig lite .... :)
Efter en tur på en liten konstgjord sjö i mellersta Wisconsin kan jag tillägga at det inte på något sätt fel att sätta ribban högt.
Något jag nämnt och nämner igen är lagring av skivtallrik. Tänk dig att mitt under tallriken sitter en pinne som ska ner i ett hål i chassit. Vad sitter i botten på hålet? Där pratar jag om en kula i ett material som inte nöts ut och som inte gnisslar.
Titta nu för höge Tuttankhamon på den här länken. Bläddra ner till just "bearings". Här finns lite beskrivet det jag far efter.
http://www.enjoythemusic.com/magazine/manufacture/0208/
Här är en bra länk till:
http://www.deeprundesign.com/drd_products.htm
lillahuset
Gått bort
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av lillahuset »
Men hade inte du en Thoren?
HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
Vem? Jag? Jag hade en Seiko Solid-1.
lillahuset
Gått bort
Re: Skivspelarbygge
Jag syftade på Roger. Ursäkta förvirringen.
lillahuset
Gått bort
Re: Skivspelarbygge
Edit: Jag kan inte låta bli, du hade förmodligen en http://www.vinylengine.com/library/micr ... id-1.shtml
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
lillahuset skrev:Men hade inte du en Thoren?
Jo, jag har en Thorens TD320 MkII.
Men det är kul att prova vingarna lite :)
Dessutom är det en bra referens att kika på.
MVH/Roger
lillahuset
Gått bort
Re: Skivspelarbygge
Förbered dig på en kunglig besvikelse. :(
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Jag vet :D
lillahuset
Gått bort
Re: Skivspelarbygge
OK :)
überfuzz
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av überfuzz »
rogerk8 skrev:...
Försöka Duger!
MVH/Roger
Jag tror att de flesta förbryllas av att du ofta håller ett ganska högt tonläge, förvisso skriver du ofta 'good enough' vilket är en bra beskrivning på dina byggen. Det blir helt enkelt missförstånd när du lägger fram dina idéer/byggen och trevlar efter beröm. Din entusiasm misstas, gissar jag, för en vilja att sikta högt, inte att få ihop något som i bästa fall iaf ser ut som tex en förstärkare, eller som nu skivspelare.
