Flytta/styra laserljus?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Jo nu förstod jag lite bättre, tack så mycket! :)
Lite mer frågor:
Vad använder du för oscillator? den på chans schema verkar inte finnas på Elfa, likadant med op:arna.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Oscillatorn lyckades jag få Micro-kit (ELFA butiken i Västerås) att beställa hem så den har jag.
Till PDn kör jag för tillfället med en OP som heter NE5534 och det verkar ju funka. Den har dessutom en enkel offsetfunktion som man kan utnyttja (som jag nog pajjat). Jag ska testa att byta till TL072 som jag tänkt använda till drivdelen och sen kanske PD-delen. Vi får se hur det blir. Allt är lite av ett experiment för man vet inte vilka delar som funkar bra till vad.
Att man har just komponenterna som är på schemat är inte livsviktigt. Bara kriterierna stämmer någorluna överens. 8Mhz signalen kan komma från vad som helst. Kolla längst ner på den här sidan: http://24.200.192.31:81/LaserShow/MiscInfo.htm så får du se en annan variant som också fungerar.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ja nu börjar det klarna altihopa tror jag, tack för svaren än en gång.
Ska försöka sätta lite fart själv nu så det blir väl till och beställa lite från Elfa snart.
Sen kommer jag antagligen att behöva ställa ännu mer frågor :o
Vid såna här projekt önskar jag att jag hade ett oscilloscop :(
Men det kommer man väl att köpa nångång...
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
EagleSpirit:
Ska dom båda plattorna sitta med ett visst avstånd imellan? nån mm eller?
Tänkte bygga ett par riktiga galvos själv snart, har ett par fina magneter som passar utmärkt.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Oblivion:
Vart har du köpt dina magneter?
Håller själv på och och ska göra egna galvos med hårddiskmagneter som chan hade gjort men det blir ju betydligt enklare att använda färdiga magneter som i norms projekt.
Fast jag ska nog köra på hårddiskmagnet tekniken då jag har några diskar som bara ligger och skräpar.
Men det skulle vara kul att veta vart du har fått dina magneter ifrån.
Passar på att också fråga hur långt mellanrummet är mellan plattorna.
Hur långt är mellanrummet mellan plattorna?
strombom
Inlägg av strombom »
Hur fixade chan (?) sina magneter?
kanske står tidigare i tråden men jag har missat det i så fall
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Chan använde magneter från hårddiskar och delade dom till olika stora delar. Sedan limmade han dom på axeln och slipade magneterna på axeln så att det blev en enda rund magnet
http://elm-chan.org/works/vlp/magnet.png
strombom
jag som trodde att magneter väldigt lätt tappade magnetismen om man berarbetade dem och höll på
EagleSpirit
Avståndet mellan plattorna ska vara så litet som möjligt utan kortslutning. Desto större kapacitans desto större kapacitansskillnad och därmed lättare att mäta. Så är det ivf i mitt fall. Om man har större område att arbeta så passar ju storleken som chan och norm gjort. Avståndet jag har är för tillfället ett papper. Tidigare har jag testat en skyddslack från ELFA, men den var för klibbig så korten kunde inte sitta så nära varandra.
Det finns ju en formel för kapacitans. Det går att räkna lite på det om man vill. Den beror på vilket material man har, arean och distansen mellan plattorna. Kan leta reda på den om ni skulle vilja ha den.
Oblivion
EagleSpirit:
Som jag misstänkte då :)
Tror inte att det är så lätt att bearbeta HDD-magneter bara sådär:) Man får nog hålla på ett tag skulle jag tro... Tänkte själv använda mig av gamla magneter, Då jag har en jäkla hög från slaktade diskar. Men hejdade mig efter någon minuts tänkande
Nej mina cylinderformade neodym-magneter passar mycket bättre... Köpte dom av en kille här på forumet
EagleSpirit: Formeln för kapacitans skulle jag gärna vilja se.
Hittade en kul bild på Fotosidan. En bild ritad med ficklampa och en kamera med lång exponerings-tid:
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic ... &ID=488117
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Eaglespirit:
Du skulle kanske kunna använda en tejpbit som isolator mellan de två plattorna, den är ju väldigt tunn.
EagleSpirit
JimmyAndersson: C = epsilon * A / d
epsilon = 8.854 * 10^-12 F/m för koppar
A = arean m^2
d = distansen mellan plattorna i meter
Cenorpa: Det har du rätt i. Ska testa det. Det glider ju dessutom mycket bättre än papper. Tack för tipset.
Andax
Inlägg av Andax »
Henry här på forumet hade cylinderformade magneter att sälja.
Jag köpte några dia 6 mm x 20 mm med 2 mm hål för axel och dia 7 mm x 20 mm med 3 mm hål för axel av neodymium som var mycket starka och som hade magnetiska polerna på sidorna, dvs passande för galvanometrar a'la Chan.
Cenorpa skrev:Oblivion:
EagleSpirit
Började såga och borra lite i experimentkortet för att det skulle passa på galvot... Nu funkar inte PDn längre :P Vet inte riktigt vad felet är men det blir till att göra en ordentlig genomgång sen när jag kommer hem.
Andax: Det låter mycket intressant.
Henry: Vad kostar såna magneter? Har du några kvar? :D
